Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может воздухом надуть для начала? Соседу заливали воду, причем через счетчик, неделю стояло, затем компрессором выдували, не знаю что счетчик показал в итоге:faq: - и затем уже рассол. А там всего ничего - одна петля на 600 метров 40й трубой. Если что - рассол жалко будет.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    СНиПы есть на все))на обустройство колодцев тоже))конечно ,для себя делайте из правильных соображений,умного ничего здесь не подскажу.
  3. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Жаль что не дождался ответа от Деда Мароса. Именно от него, в первую очередь, хотелось бы мнения.
    Видимо считается, что этот вариант - мертвая ветвь. Просто такую комбинацию нигде не видел. Практически всю ветвь по ТП прочитал.
    Просто хотел сделать, но видимо проще газом... Дешевле и думать не надо :(
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Товарищ, вы тут нас газом не совращайте!
    Тут собрались как раз те у кого его нету и не предвидится :)
    Насчет гуана я думаю, главное его не заморозить, а то потом газом оттаивать придется.
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Неизвестно сколько из этих 20 кВт рассеится в окружающую среду.Эти дополнительные 20 кВт не считайте-пусть будут НЗ на случай холодов или ошибки в расчётах.
    Приобретать такой дорогостоящий агрегат ,как ТН,и не использовать его как основной обогреватель не очень экономично.
    Самый надёжный вариант-делать "многоэтажку" по инструкциям ДМ,засыпать её песком и сбрасывать в эту засыпанную траншею Ваши серые стоки.Согласитесь,проще подогнать "Беларуську" и откопать траншею,чем бурить лунки и соединять их траншеями?
    Ну и ТН имеет смысл приобретать помощнее в расчёте на него как основной источник тепла.
  6. SkyS
    SkyS
    зонды загоняю
    SkyS
    зонды загоняю
    поселок Внуково
    Гидроизоляция и утепление труб и регулирующей арматуры на мой взгляд от лукавого. Пара объектов перезимовали без этих опций, лишь с утеплением крышки и самого люка, наполовину заполненные водой, с нулем в конце отопительного сезона.
    Трубы контура подходящие к кольцу и так очень мало заглублены, сам видел. )
    На фотках не увидел воздухоотводчиков, вот без них возможны головняки.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Извиняюсь,никогда не планирую кого нибудь огорчить,или игнорить. Дело в том что про РЕКУшные спирали я где то пару раз уже высказывался, -малый шаг там меж витками и диаметр-при нашем климате,перепаде температур,"это дело" очень быстро промерзнет не дав даже части заявленной мощности.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ага, значит воздухоотводчики. Я думал поставить один дома в верхней части. но похоже, что надо еще парочку воткнуть и в колодец.
    Трубы малозаглубоенные я теплоизолировал с помощью какогото там флекса на всем протяжении, где они малозаглублены :)
    Короче надо крышку сделать. И сверху пенопласта накидать. понял, пошел делать :)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    мы клеим ЭППС 30мм,45 плотн. с внутренней стороны крышки,так эстетичней выходит,но смотрите сами как вам удобней.:hello:
  10. Arbo
    Arbo
    Arbo
    To Дед Марос: Так я же указал в посте, что типа РЕКУШных, но с увеличенным шагом - 0,5 м и диаметр максимально возможный, если найти хотя бы 1 м.
    To putnik777: 20 кВт конечно будут рассеиваться, но они же будут запасаться, закон сохранения никто не отменял.
    А использование спиралей продиктовано только небольшим местом размещения, и тем, что ИП должно размещаться как минимум на 10 м от дома.
    Так никто и не высказал мнения по поводу жизнеспособности системы и примерного количества кВт съема.
  11. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    И что, пена со временем не начинает пропускать воду?
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Все равно кольцо негерметичное. Пеной похоже проще всего.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    По весне в этом колодце будет маленькая такая морозильная камера:super:
    Дренажное понадобится с функцией разморозки и осушения пространства.:)]
  14. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    За лето все разморозится и высохнет само. :)
  15. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    За время обсуждения этого «вопроса» можно было с десяток таких колодцев гидроизолировать.
    Нужно-то баллон пропана, горелка и кусок наплавляемого гидроизола. Все в пределах шаговой доступности, если не в строительном магазине, то в прокате точно. Правда, после таких проломов в кольце, как на фото, его еще и восстановить надо. Есть же фрЕзы для бетона, для себя же делали, зачем так по-варваски?
