Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Кольцо было поломанное, я его не покупал. Нахаляву досталось. Немного подремонтировал его. Гидроизолировать считаю пустой тратой денег и времени.
    Лежу и болею, поэтому пока и не сделал до конца. Погода всеже не летняя уже.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Во, во - это у меня именно так и выглядит (с латунными переходами с ПНД на ПП), доделаю выложу фотки! А у вас есть фото готового этого колодца ( с установленным коллектором)?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это... скажите мне, а зачем коллектор делают из ПП с переходами на ПНД ? Почему нельзя просто из металла или просто из ПНД ??
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    О! И здесь Вы меня поймали с этим вопросом :)] :)].
    Делаю все это счастье не сам, а сантехник со стажем, варить ПНД кустарными методами не хочет, паяльник специальный брать в прокат для ПНД - говорит не дешевле выйдет. Ну вот привык он работать с ПП и гарантию на эту работу дает. Металл - вообще не вижу смысла в этом, чего выиграем-то?
  5. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    У полипропилена вроде как вообще ни какой теплопроводности? У меня батарея горячая а трубы к ней полипропиленовые вроде как еле теплые.:)]
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну да теплопроводность по сравнению с ПНД у ПП низкая, а какое это имеет значение, в данном случае?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот это и есть ответ:
    Металл из за хорошей теплопроводности будет очень сильно плакать, а ППР -почти нет. Коллектор из ПНД будет промежуточным между ними но он выигрывает перед ППР по другим ТТХ в отрицательном диапазоне температур.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  9. samlev
    samlev
    samlev
    Здравствуйте всем!
    Я - новичок на этом форуме, хотя месяц его уже изучаю.
    Вот такой вопрос. Я в четверг буду завинчивать сваи под фундамент. Диам 108мм, длина 2500мм. 20 шт . Расстояние между сваями 2,5-3 м. Глубина завинчивания 1,8-2 м.
    Могу ли я их использовать для создания геотермального контура, если опустить в них U-образную трубу. Возможно на конце , внизу свернуть пружиной с выходом поднимающей трубки по оси. Поднимающую трубу закрыть теплоизолятором (каким ?). Затем это все заливается бетоном. Если свернуть спираль диам. 100 мм, высотой 1 метр, 15 витко, длина трубки чуть больше 2 метров из медной или другой трубки диам 10-12мм, которая опустится вниз сваи, то получится 40 метров теплообменника. Трубка касается стальной стенки сваи, теплопередача будет хорошая. Сверху дом будет закрывать землю.
    Оцените эту идею, пожалуйста. Надо принять решение до четверга 15.12.11
    Заранее благодарен.
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Дело тут не в метраже который вы сможете навернуть трубкой в сваях а в площади контакта с грунтом. А она у 20 свай примерно равна 14 м2. Маловато будет.
  11. jim
    jim
    jim
    Если даже удастся получить какое то выгодное тепло с этого, то под домом образуется вечный ледник.
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Прошу сильно не ругаться если где то обсуждалось.
    Второй день читаю тему но ответа на свой вопрос так и не нашел.
    Ситуация следующая мне надо провести канализацию 130 метров, глубина траншеи по проекту 1,5-2 м. На этом участке будет подключено 7 домов, я как инициатор всем этим и занимаюсь, соседям безразлично, что я в траншею буду укладывать, лишь бы канализацию провел:).
    Вопрос собственно в том, можно ли совместить прокладку канализации и устройство геотермального контура?
    Технологию представляю себе так - на дно траншеи уложить ПНД трубу, засыпать песком 200-300мм и поверху укладывать пластиковую армированную трубу 160мм для канализации (уже закуплена специальная гофрированная канализационная труба), уж очень заманчиво выглядит идея использовать тепло канализационных стоков:super:.
    P.S. Отапливать собираюсь дом 150м2, ТП -100%, подача 29градусов обратка 24 градуса, хорошо утеплен, сейчас хватает электро котла на 9 кВт.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    часто так и делаем,при строительстве коттеджных поселков в любом случае роют траншеи для укладки коммуникаций и часто метража хватает чтоб снять более 60% тепла для каждого домика. В Вашем случае практически все 100% можно получать попутно;)
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Спасибо за обнадеживающую информацию, а то я уже думал, что велосипед изобретаю а тут уже до меня на нем ездят по полной программе:)]
    Меня смущало то, что заморожу трассу, не хотелось что бы гов.. в трубах замерзало по пути в городской коллектор, соседи меня не поймут:|:
    Дед Марос, если Вас не затруднит могли бы поподробней об этой технологии рассказать?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    та же "многоэтажка" с разницей в том что подача холода идет по противоположному углу траншеи а после разворота, в обнимку с канальей)) Включите моск и сами допрете, 3и яруса минимум, 3и петли ПНД40::
