Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь факторов несколько: первый это грунт - если есть грунтовая вода, то движение гр. воды, скорость (регенерация) подробнее: в галечнике и песке скорость неплохая, в глине и скале гораздо хуже. Отсюда, грунт при определенном количестве отбираемого тепла вполне бывает сразу восстанавливается, а при сухом грунте как ни крути ошибаться не стоит.
    Второй это: теплопотери домика, если рассчитывали на 50Вт\метр а в реале вышло 80Вт\метр, то ТН вместо коэф. загрузки 0,5 будет молотить с 0,8 или вообще не выключаться, и грунт опять же не будет успевать в паузах слегка оттаять.
    Резюмируем: для себя любимого делать надо с запасом, другое дело Заку, если он максимально экономит на геоконтуре, составляешь график прогнозируемых температур (график КОП \ эксплуатационных расходов на тепло) и если его это не убеждает, он надеется на чудо,- пусть подписывается под этой петицией, если нет то не стоит браться за такой обьект.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Санташ, очень много "спасибо" получил за эту тему. Значит народ это волнует.
    Так что давай подробнее рассказывай...
    Допустим, вот какой момент. Запустили ТН на максимальную мощность. Через час работы температура в обратке упала на 2 градуса. Хорошо это или плохо... После этого тормознули ТН и через полчаса температура в обратке вернулась. Это, наверно, хорошо...
    Наверняка, такие замеры проводили... Или есть возможность провести. расскажи, плиз...
  3. Вадим1966
    Вадим1966
    Вадим1966
    Вопрос практикам.
    Подскажите, как заглушить 40ПНД, так чтобы не было утолщения на конце трубы?
  4. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Скотч :) или заглушка термомуфта.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    на конце получается "граната" из кругляка как утяжелитель, поверх натянутой ПНД добавляете проволочные хомуты и можете спать спокойно).
  6. Вадим1966
    Вадим1966
    Вадим1966
    Спасибо. Не пойму что за материал, похоже на пластик. Засаживаете без нагрева ПНД? Какая разница во внутреннем диаметре ПНД и заглушки?
    А есть внутренние термомуфты? Мне нельзя увеличивать наружный диаметр ПНД40
  7. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Нее, у Plasson'a просто заглушка:
  8. Вадим1966
    Вадим1966
    Вадим1966
    похоже эта заглушка используется в составе наружной электромуфты, а это утолщение конца трубы - не пойдет!
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это ПНД труба, греется обязательно) промышленным феном, диаметры внешние ПНД и гранаты - одинаковые. :hello:
    тема по "оборудованию для геоконтура ТН" до сих пор закрыта, поэтому отпишусь здесь:
    Кто знаком с вот этими бурилками? http://kamteh.com/
    амеровские буровые переложили на наш лад и цены не шипко крутые.
  10. Вадим1966
    Вадим1966
    Вадим1966
    Так из чего всеж граната? Толщина ПНД- 2,3 мм?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    граната из кругляка играет роль одновременно и утяжелителя т. к. полый коаксиал, даже заполненный не удастся утопить в шурф. Стенка ПНД подбирается по допустимому давлению - глубины зонда.
  12. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Обычные "прялки" в основном. На все бурилки указаны крайне завышенные параметры, чего только стоит:
    "Установка предназначена для бурения инженерных скважин в породах I-XII кат. по буримости. Позволяет производить скважины Ø до 500 мм. Предназначен для работы от сети переменного тока 220/380В". При том что электрическая, что 12-ю категорию, что 6-ю будет бурить со скоростью 1метр в неделю, если повезет, то же и про заявленный диаметр.
    Много таких производителей по стране, вот похожие http://rigs.pro/oborudovanie.html эти хотя бы живые, был у них на прошлой неделе на производстве.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо, теперь могу своему кенту дать линк- что это не только мое мнение насчет "поиграться в конструктор":hello:
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Подскажите плиз, тянуть ли 800 м питьевой ПНД 32. по 30 руб/м?
    наверное можно и нужно техническую ПНД по 18-20руб/м. Пишут, что Рабочее давление до 10атм...
    или я не прав?
    Скажите, будет ли все безпроблемно работать если расстояние от коллекторов до ТН 15-20м ? (очень важный вопрос)
  15. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Если труба держит заявленное давление и нормальная по качеству то зачем переплачивать? ;) А по расстоянию до коллектора 15-20 метров не критично особенно если взять Д40.
