Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    А посоветуйте крышку как правильнее утеплить? И чем? XPPS? Изнутри или снаружи? Дело в том, что колодец у меня просажен ниже уровня земли на полметра. Можно получается и снаружи утеплитель положить?
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    На прямую подавать чистую воду в испаритель нельзя, замёрзнет там в течении 5-10минут.
    В испарителе бывает до -20С.
    Если теплообменник коаксиальный, то потратите время на оттайку.
    А если пластинчатый, то как пишет ДетМороз, полная Ж с попаданием на деньги.
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Вопрос по сварочнику актуальный.
    По поводу OMISA за 20т.р. заточенного под определенные виды муфт отрекомендовали. Как например им паять наконечники зондов у которых неподходящие разъемы?
    Pam210763 а сколько по деньгам вышел Ваш самодел?
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!
    Меня давно мучает вопрос по поводу "паразитного" теплообмена в коаксиальных вертикальных зондах. Многие на форуме считают "паразитку" настолько негативным процессом, что с ней непременно нужно бороться, а то даже и отказаться из-за неё от коаксиалки в пользу U-зондов.
    А может не так всё плохо? Конечно "паразитный" теплообмен существует, но может его влияние на теплообмен жидкости в зонде В ЦЕЛОМ не так существенен?
    Пусть жидкость проходя по внутренней трубе отбирает какое то тепло от уже подогретой от грунта жидкости, но зато она приходит в точку "Начала съёма тепла от грунта" уже подогретой и свою порцию тепла она всё равно возьмёт от грунта, даже и если придётся поделится частью этого тепла через стенку внутренней трубы.
    В целом тепло съём от грунта не должен изменится от того, что есть "паразитка" или её нет, ну по крайней мере глобально.
    Я не специалист, я просто так это вижу. Хотелось бы понять, в чём моя ошибка.
    Было бы здорово, если бы знатоки этой темы озвучили своё мнение, и уважаемый Dekabrino в их числе.
    С уважением. :hello:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С паразиткой да, надо бороться. Частично данную проблемку в своих коаксиалах мы решаем, как я ранее писал, материалом внутренней трубы - ППР с толстой стенкой, сам пропилен является неплохим теплоизолятором если его сравнивать с другими -ПНД, РЕХ, МП и т. д. Отказываться от коаксиалов в пользу У-образных зондов готовы думаю только те кто не практикует первые, т. к. если существует разница в стоимости на бурение 1м.п. между д130 и д90 - это первый существенный момент, и второй - удобство при погружении самого зонда в готовый шурф. Большинство инсталляторов ТН уже набили руку на У-зондах ,поэтому предвижу возражения насчет обоих пунктов:), поэтому спорить не буду а соглашусь, что каждый делает любимый им вариант.
    Картина образно выглядит так да, но этот момент-ЗАТО" - он все же лишний в процессе отбора тепла у грунта. :hello:
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Спасибо! :hndshk:
    Ещё раз повторюсь, что я не специалист и по этому полностью полагаюсь на мнение знатоков темы. :flag:
    :hello:
  7. LCD
    LCD
    LCD
    А есть какой-нибудь best practice по устройству зондов? Например бурить не 2 скважины по 50м, а одну на 100. Бурить их не строго вертикально, а под углом друг от друга из одной точки. Сам зонд будет эффективнее если его делать U образным, но цена эффективности такого зонда гораздо ниже стоимости его строительства и т. д. Читать 50 страниц нет ни сил, не времени, ни, честно говоря, желания.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда остается довериться профессионалам...
  9. LCD
    LCD
    LCD
    За адекватные деньги с радостью, но как правило все лишь хотят опустошить мой кошелёк.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда шерстить ветки по ТН... И методом проб и ошибок. Главная мысль с глубокой скважиной - длинна труб, от которой резко увеличивается гидросопротивление, да еще и на рассоле... В итоге может получиться насос ватт эдак на 400-500... Глубина 100 метров кстати это 10 бар, нет, конечно за счет гравитации обратки там все не так страшно будет, но в любом случае прокачивать допустим 3,5 куба с напором 5-6 бар стоит дорого. С двумя скважинами по 50 метров все сильно упрощается.
    Найдите на форуме инструкцию Висман по проектированию ТН, там вся процедура расчета, включая гидравлику и выбор насоса. Сделав для двух вариантов сразу найдете заметную разницу, в том числе и по мощности насоса, которая переводится в четкую сумму в рублях за отопительный период:um:.
    40 метров вроде мелкими сверлилками даже делают. Профи пишут что с U нет смысла заморачиваться, с кооксиалом и дыра поменьше нужна, значит бурилка попроще, значит и цена:super:
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    В той-же инструкции указано, что верхние 18-ть метров грунта изменяют температуру в зависимости от сезона, т. е. для февраля-марта получим: (50-18)+(50-18)=64м или 100-18=82м со стабильным "плюсом".
    Как интересно засовывать в скважину трубу ПНД диаметром 60-80 мм. ? Она как свёрнута в бобину на заводе, так кольцами и остаётся.
    По насосу. Напор зависит от объёма жидкости, которую нужно перекачать по трубе и от её диаметра, т. е. от количества петель, так ?
  12. Victor111
    Victor111
    Victor111
    Я встречал в инете резервуары для хранения ГСМ из эластичного материала, может их можно использовать для ТА
  13. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Извините-простите меня, пожалуйста, наверняка вы уже всё это обсудили в этой или других темах (году этак в 2010-м ещё :)), но я не нашёл ответов на пару своих вопросов :)
    1) сколько ватт с метра погонного геоконтура можно снять уложив его в болото?
    У меня участок на осушенном болоте, в 70-х отгородили дамбой заболоченную часть озера Полецкое, осушили, грунта кучу навезли и раздали участки. При этом на территории снт, между линиями участков остались протоки. Как бы Венеция получилась, но протоки заболоченные с илисто-торфянным дном, глубокие вроде (надо будет померить). Вдоль моего участка протока длиной метров 30, шириной до 3 метров, туда пнд и хочу утопить.
    2) ПНД компрессионными пластиковыми фитингами соединить можно?
    Все смотрю варят, это потому что гликоли всякие сочятся через фитинги или для механической надёжности?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С метра ПНД трубы погруженного в воду в среднем можно отжать 30Вт, но здесь добавляется несколько моментов- регенерация, т. е. вода стоячая или присутствуют движения воды? Т. к. вокруг трубы при отсутствии конвективного движения образуются мертвые зоны с охлажденной водой. Фитинги-стыки можно делать только в удобных для обслуживания местах. У нас один древний обьектик есть, где мы сделали такой стык и каждый сезон приходится доливать грамм (2-3 литра),т.к. искать, копать по памяти это будет творческий процесс).Любой разборный стык потекет со временем т. к. обмерзание-отогрев имеет свою динамику.
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Уяснил, спасибо!
    Вот незадача то, надеялся ватт на 50 с метра :( а вода в протоке малоподвижная, почти стоячая…
