Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Где это такие трубы раздобыли - обычно водогазопроводные трубы 3мм при 2", а холоднодеформированые 4мм.
  2. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Трубы ГОСТ 8732-78 стальные бесшовные горячекатаные.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это общего назначения.
    Для отопления и водопровода ГОСТ 3262-75 - сварные стальные трубы водогазопроводные.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ljutik по тихому пальцем покажи, или ссылочку кинь, у меня глина, может прокатит:)],руки так и чешутся:flag:.
  5. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    В укладке труб как сами понимаете я принять участия не мог, говорю что видел при врезке.
    Судя по тому что посёлок строили для работников судоремонтного завода, допускаю что и труба могла быть от туда, хотя ? Внешне труба снаружи ржавая, но почти без рыхлой ржавчины.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    все достаточно просто. Покупаешь отбойный молоток электрический за 20000 рублей. Русский - есть такой. Делаешь переходник и стучишь-стучишь... При хорошей земле можно метр забить за пару минут.
  7. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Думаете сварные подойдут?
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А еще его включить на сверление+ долбежка и подвести воду.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    День добрый. А вот научите уму-разуму.
    Уж больно не хоцца перерывать все близлежайшее поле на канавы геоконтура...Длинну коего надо в 600метров.
    Что если насверлить 30 метровых дырок ..По 250рэ за метр? И скока этих дырок надо...в пересчете на 600м. горизонтального? :um:
    Пс. Насос 12кв
  10. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Если ТН на 12 кВт, то холодилка у него около 9 кВт, соответственно с расстоянием около 5 метров м\у скважинами при теплосьеме не более 35 Вт/м.п. получиться 8-9 скважин по 30 метров.
  11. Kitaa
    Kitaa
    Kitaa
    Вологда
    По поводу контура, предположим угол здания, рядом в приямке устанавливаем мобильную ГНБ, далее под наклоном градусов 15 начинаем бурить (прокалывать) отверстия 70-80 мм диаметром не более 30 метров в них астанавливаем коаксиальный зонд из ПНД трубы, и таким образом поворачивая установку на 180 градусов необходимое колличество зондов .
  12. Kitaa
    Kitaa
    Kitaa
    Вологда
    даже не коаксиальные, а обычные u образные, кто так делал ? 35 вт х 30 метров х 8 проколов = 8400 вт
  13. Serg49
    Serg49
    Serg49
    Тольятти
    Много читал о зондах на этом форуме и хотелось бы получить пару ответов. Когда-то в прошлой жизни я был теплофизиком и поэтому сделаю несколько простейших расчетов. Сначала рассчитаем коэффициент теплопередачи для ПНД трубы д 32 для движущейся воды с расходом 1.5 куба в час. Получаем k = 204 [вт/м2град]. Да, не густо :). А если труба из алюминия? Тогда k=500! А если бы запустить туда трансформаторное масло, то это уже 1500! Почему так никто не делает? Правда у масла теплоемкость в два с лишним раз ниже, чем у воды. Ну тогда расход поднимем в два раза.
    Второе. Вычислим длину зонда, если брать из земли 10 кВт теплового потока. Примем для примера среднеинтегральную разность температур теплоносителя и грунта в 2 град. Тогда F= 25 м2 для пластика. Ачуметь! Это соответствует длине трубы в 265 м! Хорошо бы поднять разность температур минимум на 4 град (мечтать не вредно), и тогда трубы надо уже 132 м. (уже лучше). А есть ли данные по МО на какой глубине прекращаются сезонные колебания температур и мы выходим на градиент в 1град на 30 м, для того, чтобы точнее подсчитать теплообмен зонда и грунта?
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Цифры цифрами, а даже 400м ПНД 32 весьма неохотно отбирают мощность в 5 кВт от грунта температурой +5 градусов и на выходе при 1.6 куб. час получается -4 градуса. Нужно учитывать теплоотдачу грунта, а она от нас слабо зависит.
  15. Serg49
    Serg49
    Serg49
    Тольятти
    А на входе сколько было, что на выходе -4?
