Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Подозреваю (точно не мерил) где-то выход (из земли) -2 вход -5, фреон кипит -7..-8 это зимой и земля там -1..-2 (по манометру). Сейчас из земли где-то +1 в землю -3, фреон кипит -5..-7 (по манометру), весной когда ТН "отдыхает" из контура +3 (по манометру). Когда ТН был отключен два дня в земле около +4 (по манометру). Цифры неточные ориентировочные.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Позволю вопрос: 400м. - это горизонтальный контур или скважины;
    - это один контур или несколько;
    - если это скважины какие зонды 1U или 2U;
    - реальная разность температуры на входе и выходе контура.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А если труба из меди? А вместо трансформаторного масла фреон? - то это уже давно реализовано:).
  4. Serg49
    Serg49
    Serg49
    Тольятти
    Считаем, что дает нам медь: kcu=1/(Rcu+Rconv)=1/(0.00000241+0.0017) = 599, а дюраль - Kal=1/(0.0000059+0.0017) =586. Выигрыш - 2.2%. Далее, фреон при 0 имеет теплоемкость 934, а число Pr =3.8, то есть, как теплоноситель в 5 раз хуже воды. А у масла при 0 град. Pr = 866! Надо бы конечно посчитать сколько при этом мы потратим на прокачку, но ув. baus без труда это сделает, чтоб камня на камне не оставить от этой идеи.
    С RuslanGu соглашусь, что земля с +5 мало что даст зонду. А эта температура на какой глубине? (вдогонку к вопросам awlan). В инете для глубины 20 м я нахожу разброс данных от +4 до +12! Жуть! Этого же не может быть. +12 это вроде как для стометровой глубины. Вот кто бы сказал распределение температуры по глубине в самый холодный день, то можно с высокой точностью рассчитать зонд для этих условий. Хорошо бы еще иметь достоверные данные по теплофизическим свойствам грунта, чтобы рассчитать скорость его охлаждения зондом.
    Правда не знаю зачем мне это.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Serg49, с Вашими расчетами стенки зондов не поспоришь ... только вот подбирать материал зонда или горизонтальной трубы с максимальной теплопроводностью нет никакого смысла...
    Все упирается в низкую теплопроводность окружающего грунта всего лишь ... И поэтому на Ваши озвученные 10кВт стабильного теплопотока от грунта
    приходится закапывать около 1км трубы, т. е теплопроводности Пнд хватает с четырехкратным запасом судя по Вашим расчетам...
    :aga: Если не ошибаюсь... фреон у нас вроде как переносит тепло за счет фазовых переходов в основном, а вот теплоноситель - за счет своей теплоемкости...
    А другой температуры в нашем климате как бы "поблизости" в земле то и нет особо, что есть тому и рады...
    +- совсем чуток еще конечно. :hello:
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На выходные пробурил10 м под углом градусов 35-40 с глубины 3м, опустил термометр, 10 градусов в метре от входа и 14 на дне :)]. Но у нас теплее и на поверхности .
  7. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Раскатчик, самопальный, вся скважина влажная глина, термометр затолкал, куском мп трубы, даже не запачкал, бурить буду дальше просто штанги закончились, заказал еще :)]
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Можете фоток выложить ... или чертежи
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я пробовал сначала конус длиной около полу метра, но мотор редуктор оказался, неудачным полтора квт 380/660 на 220 от его мощи остались копейки, вспомнил про валяющийся в гараже 40 бур сдс-макс наварил на него постепенно увеличивающиеся выступы, дыра получается миллиметров 50, мне хватает я хочу DX контур шаманить, бурил из подвала дома. Фотки раскатчика выложу попозже, у нас вода на 25 метров, так что думаю метров 10 еще добурю. Бурить закончил на выходные, начал 2 недели назад, скважина стоит не осыпается. Пробовал затолкать ПНД 32 трубу, был кусок 4 метра, без проблем.
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    И ваще, ребя, давайте смотреть правде во её ссаные глазы. ;)
    Просто я щас обзвонил несколько контор на предмет аренды экскаватора.
    И понял, что все эти сметы от контор на установку ТН, мягко говоря неточны.
    В плане земляных работ. :hello:
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да, я не уточнил, я не бурил 2 недели, а начал просто 2 недели назад, на последние 4 метра штанг ушло минут 15-20, я не засекал, крутил перфоратором деволтом киловатным, через редуктор .
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Экскаватор нужно искать не в конторах, а по месту. Тогда и с ценами вес будет нормально. Два года назад JCB стоил 1500 руб/час+лишний час на транспортировку. А в инете стоило явно дороже.
    А что хотят сейчас? :hello:
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Да хотят стока же, только я сильно сумневаюсь что сей желтый трахтор осилит (даже за 5 смен) почти 1200 кубов ровной канавы.
