Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Выкладываю на суд общественности рисунок в дм, участок небольшой 25*24м, планирую капать барой, поправьте пожалуйста если что не так, спасибо.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Обратку вокруг септика обернуть?
  3. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Вокруг септика не получается, там планируется бетонная рама под откатные ворота. Мучает вопрос:
    -при длине ГК 126м проложить трубу одним ярусом или двумя?
    -если 2 яруса то длинна петли получается 252м, не много для насоса?
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    ГК много не бывает. Соединять лучше параллельно.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А дед что советует? И какая глубина зонда?
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    глубина зонда от 10 до 25 метров (по ситуации). Но зонд не строго вертикальный а под углом ("кустом")
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Посчитать надо площадь зонда 2х16 и 40мм, умножить на теплопроводность и посмотреть какой зонд больший параметр покажет.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, одинаково они покажут. В конечном итоге, вопрос будет не в площади зонда а в метраже скважины
  9. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    да, но есть один нюанс: при малой площади теплообмена температура рассола получится сильно ниже t окружающего грунта, а мощность и КОП ТН резко снижаются ниже -0°С. Если с метра глубины спирального зонда легко снять 50-60Вт, то в вашем случае, коаксиал выдаст от силы ватт 30, а 2х16 еще меньше. А чем будете заполнять промежуток между трубой и стенкой скважины? Если подобрать материал с высокой теплопроводностью и качественно его уплотнить, можно исправить ситуацию.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я могу сказать только за то что сам запихивал, точнее просто отпускал в скважину, U образник 2х32 мм просто падал, как в наклонную скв 40 град, так и в вертикальную. 10-11 метров. Вертикальную потом тампонировать проще, а вот наклонную сколько не пихали проливал, все равно они меньше отдают, чем вертикальные (у меня первый год эксплуатац). Наверное всеж пустот много, но со временем говорят и они естественным путем затампонируются или оттампонируются. Но, диаметр скважины 150 мм, а не 55мм.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не резко, а на малых промежутках температур почти линейно. При т. кип =-7 и т. конд=+40 КОП дешевого ТН будет около 2.8 при +7 и +40 примерно 3.9 каждый градус понижения т. кип это 1,1/14=0,08 КОП.
  12. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Хреновенькие параметры при -7, не находите? И мощность будет мала, придется покупать ТН с запасом, это тоже деньги. Заполнять скважину можно попробовать какой-нибудь графитовой пастой.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не поверите, но даже при таких показателях есть устойчивый спрос. Параметры можно попробовать немного поднять если с ротационника перейти на спиральный. ГК еще не осел поэтому не отдает всю мощность.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Ок, спрос есть - хорошо! Но рациональнее, ИМХО, там, где позволяет грунт, бурить ямобуром дырки глубиной 15-20м и засовывать туда спиральный зонд: проще, дешевле, больше поверхность теплообмена.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это что за чудо такое? Просветите плиз.
