Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да любой пнд, даже с жёлтой полосой (газовый). Главное чтобы давление держала.
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Нет трубы ПНД для технической воды, есть труба ПНД техническая, её использовать для ГК нельзя:no: .
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Уговорили) Боюсь) Буду делать, как завещают гуру:super:
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я не в обиду, просто на бумаге и в программах для расчетов все выглядит так красиво и КОП 4.5 и все такое. А в жизни достичь необходимых условий мешает реальность, которая "крадет градусы и киловатты" везде на всем пути следования энергии.
  5. Nizam
    Nizam
    Nizam
    Таллин
    Добрый вечер,
    подскажите пожалуйста сколько необходимо площади участка чтобы уложить 600м горизонтального контура для ТН ?
  6. Дмитрий030474
    Дмитрий030474
    Дмитрий030474
    Здравствуйте.
    Я с Екатеринбурга.
    На форуме наткнулся на ваше сообщение по поводу геоконтура.
    Сообщения старые, поэтому думаю вы уже запустили тн и есть опыт эксплуатации такового?
    Нельзя ли с вами связаться, пообщаться?
    Может вы подскажите знающего человека с которым можно посчитать какую систему геоконтура применить и как все правильно рассчитать съем ?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В Ебурге вода не глубоко, и много ТН работающих на открытой схеме, возможно и вам проще будет сделать такой вариант. :hello:
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Дмитрий030474, добрый день. Опишите в подробностях что имеете, что хотите, и на что, ради всего этого, готовы.
  9. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    не могли бы скинуть ссылку на исполнение варианта ямобур+? У меня 2 сотки зели под это дело отведено. Теперь пора разбираться!
  10. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Я прошу прощения за не полную осведомлённость в этой теме. У меня такой вопрос
    А нельзя ли сделать ТН из холодильника, завёв в морозилку трубку с грунтовыми водами. И если такое реально. ТО какое примерно помещение оно обогреет ? Спасибо .
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Помещение размером с холодильник. Не более.
  12. Nizam
    Nizam
    Nizam
    Таллин
    Всем привет, у меня назрел многомесячный кризис по выбору типа контура для геотермального отопления. Свободного места на участке, куда можно было бы уложить горизонтальный контур не так много, примерно 600-650 м2, а дом 250 м2, который требует 10kW ТН. В фирме насчитали что необходимо 600 метров контура для хорошей работы насоса, но как я выше заметил на моей площади это не возможно :(
    По сему альтернативы мне предложили 2:
    1. уложить горизонтальный контур в 2 ряда, первый пойдет на глубине 1 метр, второй на глубине 1.7м. Про эффективность второго ряда мне сказали что она будет меньше чем у верхнего, и по этому нужно будет всего где-то 700м таким образом закопать контура, но заверили что все должно работать хорошо с таким вариантом
    2. второй вариант - спиральные коллекторы (вот тут есть фотки о чем я пишу - https://www.movekgrupp.com/?ide=40,191). Такой вариант подороже, но как я понял требует меньшей площади земли, что несомненно плюс!
    Подскажите какие есть минусы у того и другого варианта, и что предпочтительнее в моем случае. О чем могут умалчивать фирмы предлагающие эти варианты ..
    PS. почва у меня влажная, суглинок с высоким УГВ (соседи с геотермальными ТН очень довольны работой на таком грунте). Место проживания Эстония
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А там у вас кажись не очень то холодно, чему равна средняя температура января?
  14. Nizam
    Nizam
    Nizam
    Таллин
    RuslanGu, В Центральной и Восточной Эстонии средняя температура в январе достигает –6°...–7°C (инфа за 2012 год)
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ищите среднюю температуру за месяц.
    То что она достигает в какие-то дни не суть важно - называется холодная пятидневка.
