Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А вот скажите мне, если я буду делать много неглубоких зондов, могу ли я для удобства приготовить их длиной, скажем, глубина скважины + пол-метра, а уже потом, после опускания наварить электросварные уголки и дотянуть это дело до коллекторного колодца?
    Просто так сильно удобнее в работе. Боюсь только, не повысится ли гидросопротивление из-за этих уголков...
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    IlyaIvanov, сопротивление не увеличится, наварить можно. Траншею потом не по оси скважин делать, а чуток рядом, на "плюс полметра"
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, наваривать прямой фитинг и гнуть трубу или отвод на 90 градусов?
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    IlyaIvanov, гнуть ничего не надо, используется отвод на 90 гр.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, есть у меня вот какая мысль:
    у меня планируется поле скважин три ряда по 7 скважин. расстояние между ними 3х3 метра. примерно вот так: скважины.JPG
    По предложению PipilatzMotors от каждой скважины надо тянуть хвосты в коллекторный колодец и там их через коллекторы с воздухоотводчиками каскадами соединять. Концов в колодце получится аж 40 штук.
    Я вот думаю, а что если мне воспользоваться вот этими "штанами" http://teplonasos.ua/ru/spec-complektuyschie/y-povoroty/, и скважины, которые рядом попарно объединить. Т. е. одни "штаны" на подачу в соседние скважины, вторые на обратку.
    Получается экономия на трубе (все равно в горизонтали и так все тепло соберется оставшимися трубами), экономия на теплоносителе и экономия на коллекторах, которые будут в 2 раза меньше.
    Вопрос: если я делаю зонды из 32-й трубы, можно ли трассу от "штанов" в колодец сделать тоже 32 или надо уже 40 брать?
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    IlyaIvanov, проще тройниками обойтись. У вас же не два зонда в одной скважине. Коллекторный колодец я бы расположил в геометрическом центре поля скважин, а оттуда протянул бы ПНД40 до котельной соблюдая уклон в целях облегчённого развоздушивания.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, мне там колодец по эстетике не катит - крышку люка же не спрятать будет... А там по плану газон-лужайка :)
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, кстати, по поводу трассы от колодца в дом.
    Я заложил гильзы в плите, и выходят они из-под плиты на уровне -1,5 метра...
    Понятное дело, что если я буду делать это свайное поле, то так глубоко я закапываться не буду. Коллекторы явно будут где-то пол-метра от уровня земли.
    С другой стороны, у меня в коллекторах будут воздухоотводчики и в доме можно тоже поставить вот такой бачок: http://teplonasos.ua/ru/spec-complektuyschie/bachek/
    решит это проблему разных глубин? Уж больно мне стену дырявить не хочется...
  9. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    В колодце на коллекторах ставятся воздухоотводчики. Если все-таки воздух, то бачки Остапа (teplonasos. ua) помогают здорово. Дело все в том, что если использовать пропиленгликоль (а ничего другого в принципе нельзя), то он без бачка или сепаратора будет гонять пену годами. Антивспениватели - не очень.
    минимум 5 метров между зондами. Может и поболе надоть Какая глубина?
    Питер - среднегодовая температура какая? Тогда где то такая же и в земле..
    Зонды можно обьединить в кусты в земле желательно не более 5 шт по Тихельману. Тогда здорово уменьшится коллектор. Помогает при большом количестве скважин. У Вас по три шт. Итого коллектор 7Х7.. Обязательно расчет сопротивелений. Расходов. Дельта по испарителю по рассолу не более 4 град. Не балуйтесь маленькими диаметрами трубы для зондов. Ф40 - мин. Тогда достаточно 2 трубы вместо 4. Меньше сопротивления, меньше фитинга, меньше цена.
    Спрашивайте. Я от вас далеко, но имею немаленький опыт и набил уже шишек. Обидно будет для ГеоТН, если кто-то, сваяв ТН с просчетами, потом скажет - фигня...
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Александр631,
    средняя отопительного сезона в Питере -2.
    Скважины буду делать какие получится. В субботу вызываю ямобур с 14-метровым шнеком - будем пробовать. У меня все осложняется тем, что после 6-ти метров идет водонасыщенный песок. Боюсь могу не успеть воткнуть зонд после выемки шнека. Вот в субботу буду пробовать после шнека запихнуть туда доску дюймовку шириной 75 мм. Если залезет, значит и зонд залезет. Тогда и будет понятно какой глубины будут зонды, сколько. После этого буду заказывать наконечники и коллектора.
    слышал такое мнение, но знаю что у форумчанина iyakovlev 2,5 метра - и все работает.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Александр631, вот такой вопрос: касательно опрессовки зондов. Если их залитыми и опрессованными в скважину пихать, то на каждом таком зонде у меня должно будет по
    манометру висеть в момент их установки в скважину? Или можно их по
    очереди опрессовать одним манометром, а уже в скважины опускать не под
    давлением (понятно что с жидкостью)? Потому как если скважины у меня будут по 6-7 метров, их
    будет аж 30 штук. И куда мне потом 30 манометров девать? :). Чувак,
    который пнд варит вообще готов гарантию давать без опрессовки... Хотя я нашел сварочник в аренду по 3000 за сутки...
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    IlyaIvanov, достаточно одного манометра на компрессоре (я использовал автомобильный), на зонд ставите колёсный ниппель (я вставил в просверленное отверстие в пробке-заглушке 1" на герметике)
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, ну т. е. опускать в скважину уже не под давлением, а просто заполненные водой?
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    IlyaIvanov, можно, думаю, и так, и так. Я сбрасывал, опустил заполненные на 60-70% водой зонды, затем буду спирт доливать после сборки и опрессовки всей системы. Кстати, спиртовую смесь Дед применяет, надо бы с ним перетолковать, как у них этот "соус" готовят.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Такой вот наконечник для опрессовки зонда смастерил: фитинг для 32-й металлопластиковой трубы, в заглушке на 1" отверстие, в которое на герметике вставлен колёсный ниппель для бескамерных шин.
