Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    Нуже н конечно один манометр.
    По порядку: в скважину не под давлением. Чувуаку без проверки сварки не верьте. Опрессует, хотя бы воздухом - можно верить. Если скажет, что опрессует жидкостью геотермальное геополе - не верьте вдвойне!
    Зонды опрессовываем 3 раза: 1 - когда сварили на базе - воздух 10 атм.
    Потм залили водой и в скважину.
    2. - когда опустили в скважину (если больше 25 м., обычно с водой, заодно потом и воду выгнали)
    воздух10атм.
    3. После сборки коллектора, но, до закапывания траншей горизонтальной части. 10 атм воздух.
    Опрессовать геополе классически водой или сразу рассолом проблематично. (попробуйте залить), поэтому воздух).
    Т. е. еще раз, попроще: каждую сварку по геополю ПНД испытывать. Воздухом. Так часто, как только можете придумать. Внимание на манометр обращайте в момент испытаний и побегать с мыльной пеной по стыкам не помешает (смешно, может быть, но когда где-то утечка, начинаешь вспоминатть "а почему еще чего-то не сделал").
    Потом, когда сварилии геополе, испытали его всевозможно воздухом, засыпали, сваяли коллектора, залили рассолом...
    Потом начинаем выгонять воздух из системы. Гоняем по одному зонду (одному кусту) в одну, потом в другую сторону, пока не выйдет воздух, иначе толку от геополя не будет. Заливаем рассол насосом по одному зонду или кусту.
  2. Александр631
    Александр631
    Александр631
    Донецк
    Да будет, скорее всего работать. В практике сталкивался с случаями, когда запроектируешь геополе, устроишь. А потом Заказчик перекопает 50% зондов и работает. Но это исключение...
    . Скорей всего не воткнете в водонасыщенный песок. Бурение в водонасыщенных песках шнеком, во первых имеет эффект "поршня", во вторых, в полость, образованную выбуренноым инструментом тут же оплывает неустойчивый грунт (песок). Поэтому в данном случае может помочь бурение с промывкой с бентонитом (грубо густым глинистым буровым раствором) причем каолиновым, или и пр., зависит от грунтов.
    А вообще все может все пройти НА УРА шнеком, никогда не знаешь точно. Обзначьте точку бурения, спрошу у коллег...
    Поймите правильно. Ваша задача, если бурить, то обурить в среднем общую протяженность зондов в среднем по 50 вт/м.п. на холодильную мощность насоса. Если у Вас обводненные пески - то смело 70 вт/м.п., ну и поправка на регион. Посмотрите, плиз температуру грунтов, или глубину промерзания.[/quote]
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Факир был пьян и фокус не удался... Дырка, пробуренная ямобуром тут же обваливается... Так что придется бурить по-взрослому с обсадной трубой и глубоко...
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Предлагают вот такой вариант:
    Как думаете, разумная цифра?
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    IlyaIvanov, в разумных пределах. 200л рассола маловато на 400м контура, 232л только 32-я труба, а у вас ещё 40-я труба-подводка и бак.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, труба 32-я будет.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    "С клиентом надо работать"-Вам попались настоящие специалисты. Впаривают кольцо за пять тыр чтобы заводить в дом две трубы, на четыре меньше:)], и потом сидеть там в холоде, занимаясь регулировками, вместо того чтоб сделать коллектор прямо в котельной. Что пять литров воды в магазине-170р? Нарзан?
    Не вижу в прайсе бентонитовой глины, без тампонажа теплосьёма не будет. Груз на конец зонда даром?
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Putnik 777, на кольца стоит цена 0 - это мы с ними оговорили, что коллектор будет внутри котельной.
    про бентонит и груз - уточню, надеюсь, что их цена зашита в стоимость бурения и опускания зондов.
    Спасибо за совет.
  9. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Если я не ошибаюсь, то эти наконечники из полипропилена (ППР).
    Как получите, подтвердите мое предположение.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ПП и ПНД между собой не свариваются:).
  11. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    Вот эти точно не ППР:)
    http://www.terranica.ru/komplektuyuschie-k-zondam
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А если эти наконечники сварить с трубой и привезти в СПб готовый зонд?
    Сколько будет стоить с доставкой зонд 2U 32mm 100м ? Вы трубу берете по оптовой цене? И аппарат для сварки уже есть? Может в итоге не сильно дороже и выигрыш в качестве сварки и труб?
    Диаметр скважины для такого зонда какой?
    Краны из пвх в коллекторах от спирта не раскиснут?
  13. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    А если не нырнете на 100 метров? Обрезать зонд? Уж лучше брать сварочник в аренду и варить по месту.
    Как пример, почти инструкция Изготовление геотермального зонда для теплового насоса.
    Диаметр 130-150 мм.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Книга "Пластмассовые трубы, их характеристики и область применения"
    https://yadi.sk/d/oCbIS7969wYjt
    Может кому сгодиться?
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Подыму немного тему. Горизонтальный контур на глубине в 5 м, как считать ?
