Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Глубина почти не влияет на теплосъём, тем паче в Молдове, намного важнее свойства грунта (состав, обводнённость). А, позвольте полюбопытствовать, на пятиметровую глубину из каких соображений закапываетесь?
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Бурить пробую из подвала (около трех метров глубины) загнали раскатчик на глубину около 13 м и уперлись в какой-то слой который сначала с трудом прошли а потом в нем и заклинили, думаю камень. Вот и думаю много неглубоких не очень охота делать, планировал 2х17-18 м для DX на 9000 БТЕ, уменьшить наклон и сделать длиннее зонд.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вода-то была? От сухого грунта не слишком мног толка.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Нет воды нету, она у нас на 25 м, глина плюс судя по остаткам на буре песок .
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Невесело. Ватт 20-30 с метра, больше - это если пролив водой какой-нибудь устроить
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Посмотрим что получится в реале, осталось достать бур заклинивший:)]. Пока ориентируюсь на американский букварь, если дойду до победного потом скорректирую по полученным результатам .
  7. Паганяла
    Паганяла
    Паганяла
    Приветствую всех. Осилил всю тему. Появились такие вопросы. Если диаметр трубы горизонтального контура увеличить, можно ли рассчитывать на уменьшение потребления электричества компрессором, ведь по толстой трубе легче прогнать жидкость, и при этом скорость рассола уменьшается, а теплообмен возрастает, уменьшается давление а значит увеличивается долговечность и надежность системы. Единственное возрастает объем то есть стоимость рассола, окупиться ли эта затея?
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Паганяла, с уменьшением скорости потока, уменьшается и теплопередача, за счёт снижения конвекции при переходе от турбулентного режима к переходному и далее к ламинарному. Продвинутые изготовители геозондов на внутренней поверхности трубы делают винтовые нарезы, как в оружейных стволах, для увеличения конвекции. Да, потребление насом снизится за счёт уменьшения гидропотерь, но и упадёт теплосъём.
  9. Паганяла
    Паганяла
    Паганяла
    Да здесь надо либо быть большим специалистом в термодинамики, либо методом проб и ошибок сделать два контура с разным сечением труб и после попеременного отключения контуров замерять температуру, давление потоков и потребление мощности насоса.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не, просто просчитайте гидравлику по одной из традиционных метод.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дед привет.
    Когда новый контроллер ждать?
    Боюсь деньги все пропить...Да и погода "пляшет", задолбался температуру в полах регулировать.
    С наступающим НГ.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Взаимно Сань с Наступающим!) После НГ надеюсь. Пропивать бобосы тоже начинаем с утра..:aga:
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Полностью присоединяюсь к сообщению Александра. :pioner:;)
  14. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Есть оказия- закопать старую канаву (ширина на дне 50см, глубина около метра, длина около 40 метров) - но сейчас нет возможности определиться с будущим ТН и его мощностью (скорее всего как вспомогательный не мощный, на теплые полы).
    Какую трубу советуете закопать - так сказать, универсальный вариант, чтобы в любом случае пригодилась в дальнейшем?
    Может одну нить 40-ки или наоборот- петлю 32 ПНД? Может немного "пошевелить ковшом экскаватора (будет экскаватор-погрузчик закапывать).
    Канаву закапываю буквально на днях!
    PS Всех с наступившим! ;)
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Копнуть поглубже никак, еще на пол метра- уложить 2й этаж кроме этого?) Если нет то хотя б петлю тогда крутаните Д32.
