Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Имел ввиду копнуть пошире и уложить петлю 40 (да и 32 ширины в 50см не маловато ли будет?)
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Если известна площадь обогрева (теплый пол 100кв м) и сечение пнд-трубы (40мм), можно приблизительно вычислить длину контура (горизонтальный в буто-глиняной почве) и мощность ТН?
    Либо подскажите некую формулу, либо ссылку? Заранее благодарен.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Деда!
    А что будет происходить с грунтом над "многоэтажкой"весной и летом?
    Трава то будет расти? Или нет?
    А кусты и деревья?
    Грунт-то будет холоднее чем рядом.
    Насос то накачает тепла за зиму и осень из грунта.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @proxe, мощность необходимого ТН можно планировать только если подсчитать тепло потери того строения, что имеет площадь ТП- 100м2.
    Разброс может быть существенный.
    Считать можно тут: http://теплорасчет.рф/
    По факту и точнее, пробовать чем то отопить... заметив расход того чем топите и температуры...
    Морошка и клюква только будут расти...,
    вечная мерзлота..,
    на участке стабильно поселяться северные олени... :aga:.
    P. S. Ребята не пишите ерунды, у меня небольшая горнолыжная горка рядом, перед зимой несколько установок кВт под 100 по холоду, месяц сыпят снег на склон трассы...
    Катание на лыжах они таким образом открывают, максимум на день-два раньше от того когда природа решит что уже пора положить по земле снежный покров ...:hello:
  6. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  8. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Санташ, где наконечники для зондов приобретаете?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Гонконг, как и большинство комплектухи, электроника правда вся уже становится РФная:)
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Интересно.
    Что у вас из электроники отечественного применяется?
  11. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    Провода, наверное:)]
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Контролеры от ДИГИМАРК (G-9) и безконтактные мягкие пускатели от ТЭК Панорама - в общем все практически;)
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    И здесь евромайдан)
  14. Saga
    Saga
    Saga
    В наших ТН российский корпус, шумоизоляция корпуса, теплоизоляция труб, контроллер, провода, НИОКР, электричество, ацетилен, азот, собран российскими руками с любовью)
  15. Терраника
    Терраника
    Терраника
    Неверно:no::)собран российскими руками с российской любовью) :)]
