Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Т. е. контроллер разрабатывался и собирается наверное у нас из импортных деталек ?
    Сборку контроллеров в таких объёмах как у вас в китае смысла размещать нет.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Контроллер собирается из импортных деталек. Но он не только собирается, но и разрабатывается и программное обеспечение для него пишется россиянами для российских условий.
  3. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    У нас импортозамещение пока сказывается только на РЕ трубах для геотермального контура, берем их у местного производителя. А вот все остальное - "...откуда? -Оттуда! - Ах, рука! Как же я сразу не догадалась! Его пытали!". (из к/ф "Бриллиантовая рука") :)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Saga верно ответил, а обьемы оправданы для размещения заказов у ОЕМ контор в китае или корее, что мы ранее и делали, но главный фактор- обратная связь. В Варианте-завязке с ДИГИМАРКом- отличные спецы своего дела и очень дружественные отношения:)
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сколько же вы ТН в месяц продаёте? Мне (не знаю почему) казалось насосов 10-20.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    10-20 это проглатывает ваш центральный регион.
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    День, добрый,
    подскажите как потимальнее сделать "отложенный" тепловой контур.
    Исходные данные
    Пустой участок 50х30, с перепадом высот от 2.2 до 3.1 метра по длинным сторонам. УГВ низкий, грунт суглинок, ямы хорошо держатся без осыпания (двухметровой глубины яма для сортира отлично простояла открытой это дождливое лето).
    На участке планируется дом (одноэтажный каркас на винтовых сваях или свайно-ростверковый фундамент) в 160 жилых квадратов примерно по центру участка (проект с планировкой есть, утрясаются отделочные моменты). В доме планируется к установке SDW киловатт на 15 по теплу. Но тепло в дом будет подаваться в лучшем случае в 2016 году. Ибо в этом сезоне запланированы работы на рельефе и прочее минимальное благоустройство (бытовка,гараж-мастерская, забор, септик, скважина, электричество, выравнивание/подсыпка) и строительство начнется в лучшем случае в стройсезоне-2015.
    В шаговой доступности от участка есть грунторез на базе гусеничного трактора с глубиной реза 2.5 метра.
    Пока планируется сделать следующее
    1. На месте техпомещения будущего дома закопать три кольца с крышкой и гидроизоляцией дна для установки коллектора.
    2. Вдоль каждой из длинных границ выкопать грунторезом 2 траншеи 2.5 метра глубиной с таким расчетом чтобы длина петли до коллектора была 95-96 метров.
    3. Уложить 400 метров ПНД 40 в два этажа через метр по высоте и свести её в коллектор на гребенки.
    4. Опрессовать и закопать ПНД
    5. Накрыть коллектор крышкой и забыть о нем на два года
    Вопросы.
    1. На 15 кВт 400 метров достаточно или имеет смысл заложить больше труб?
    2. Чем заполнять контур чтобы он безпроблемно пережил два года бездействия? В принципе, есть доступ к недорогому дагестанскому этиловому спирту, по цене получается примерно как не брендовый пропиленгликоль.
    3. Стоит ли поставить временные дешевые гребенки дабы потом не мучаться с закисшими заглушками/кранами/окисленным дерьмом в жиже контура?
    4. Сильно ли мне осложнит жизнь перепад высот? Может энергетически проще сделать одноэтажку, но с нектороым выравниванием дна траншеи относительно горизонта?
  8. 812
    812
    Присоединяюсь к вопросу (ситуация очень похожая)
    А это что?
    "есть грунторез на базе гусеничного трактора с глубиной реза 2.5 метра."- типа бара?
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ну да. Но в нашей деревне на слово "бара" трактор не подманишь. А на грунторез кис-кис, денег дам тут же прибегает.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Возможно имеет смысл пересмотреть утепления дома, по совр. меркам мощность ТН избыточна на такую площадь.
    1. 1200метров трубы в горизонте на15 кВт ТН - будет нормально и не много.
    2. Колодец в техпомещении возможно не нужен, в зависимости ситуации можно вывести сразу концы петель.
    3. Пресануть можно воздухом, накачать 5-6 бар и оставить так.
  11. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    1) 400 м по трубе или по траншеям? Вслепую мы исходим обычно из 20 Вт на метр погонный или квадратный и рассчитываем не от холодо а от теплопроизводительности, безотносительно грунтов и гидрогеологии, в вашем случае двухэтажки я бы закапывал 900 -1200м.
    2) Можно просто воздухом прессануть, пнд 32-40 со стенкой 3мм вполне выдержит давление грунта и неопрессованная.
    3) заглушки поставьте теже из ПЭ и манометр и не надо больше ничего, трубу с запасом потом просто срежете если закиснет.
    4) Перепад дело специфическое, если уровень падает от дома то вообще не проблема, если гуляет без резких перепадов, то тоже не страшно, можно воздухоотводчиков повтыкать, а вообще это по месту решать надо. :hello:
  12. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    А вот ты где пропадаешь?)
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Не, там что-то вроде хамама намечается. Плюс я любимые женой "французские" окна не смог из проекта искоренить. :( А это дыра почти в двадцать квадратов стекла.
    Не хочется, слишком много шансов что техникой при выравнивании ландшафта снесут.
  14. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Хороший (завидный) показатель. :) Поздравляю!
  15. 812
    812
    Пнд 40 как говорят "не ложил":)], но 50-ка просто не гнулась.
    Вопросы:
    1- как сделать барой поворот (разворот)?
    2- как и чем трамбовать грунт между вертикальными ветками пнд
    3- как и чем уложить в эту щель пнд, контролируя глубину второго ряда многоэтажки?
    Может у кого есть фото/видео этого счастья?
