Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Мне тракторист предложил резануть поперек двух траншей два раза, а затем таджик-лопата до нужного размера.
    Песок и проливать, я думаю.
    Вот поэтому мне и хотелось заполнить жидкостью трубу. Чтобы она сама ложилась не цепляя неровности
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вот перевод цены в Евро ;)планируете обратно и с любовью.
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    1) Эксковатором
    2) водой проливать только
    3) тут всё зависит от навыков тракториста
  4. 812
    812
    1- бара+ экскаватор это уже перебор
    2-3 может я что-то не догнал:
    я имел в виду укладку в одну щель двух труб на разной высоте.
    Сколько метров за час пилит бара?
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Таджик углы выкопает.
    Нарезали щель.
    Насыпали песчаную подушку сантиметров 10. Пролили водой.
    Положили первую трубу.
    Отсыпали песком сантиметров 10. Пролили водой.
    Отсыпали грунт, сантиметров 80. Пролили водой.
    Отсыпали песком. Пролили водой. Подсыпали песка на явных неровностях. Пролили водой.
    Положили вторую трубу.
    Досыпали грунт в форме "могильного холмика". Пролили водой
    По подмосковным суглинкам МТЗ делает метров 200-300 в час. Гусеничный 300-500. По вашим каменюкам, думаю, раза в два меньше.
  6. 812
    812
    Спасибо!
    приблизительный (безопасный) радиус разворота пнд 40?
    если глубина щели от типовой бары (1.5 м), то в два уровня уже не положить?
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    В первой попавшейся инструкции говорится о 20 диаметрах.
    Да, в полтора метра двухэтажку не впихнуть.
  8. gad1982
    gad1982
    gad1982
    Омск
    Добрый день, на сколько правдив контур по съему тепла на рисунке.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Обсуждалось на форуме уже не раз, насколько я знаю что пришли к однозначному выводу что этот контур очень выгоден, но только прозводителю трубы :aga:
  10. gad1982
    gad1982
    gad1982
    Омск
    Интересно. А кто пробовал в реале. Европа использует и производит корзины. Почитав форум увидел что многии спецы кроме горизонтального классического контура не чего другога не принимают.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Форумчане как раз и самые реальные практики. Горизонт более популярен из за себестоимости и доступности, если напряг с местом под него то вертикаль. А насчет корзин - попробуйте как вариант, только заявляемым цифрам делайте поправку раза в 2а.
  12. gad1982
    gad1982
    gad1982
    Омск
    Значит контур спираль rehau тоже рекламный ход и не каких 400вт он не дает. Печально проще ямобур заказать и накидать их в ямы. Земли не у всех много а скважины не реально дорого.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот вот,-если пороете то найдете -здесь ребята ямобурные дырки скрестили с горизонтом и в итоге зачотно получилось:super:
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    С корзинками по ходу может не плохо выйти если умножить их количество на 2 зарыть на приличном расстояние и гонять через ротоционик, при каждом включение другая группа корзинок ток по деньгам как оно будет то? в европах и у нас они прекрасно пашут но не потому что зима менее суровая (редко меньше -15 падает) а потому что здесь тн как правило 4-5 месяцев на реверсе пашет .
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Тут не давно один шалопай инженер возжелал cop 5+, поставили ему 2 тн включаем через ротоционик он доволен как слон, так бы имел свои стабильные 3.5-4 так нет крутым же нужно быть!
