Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. gad1982
    gad1982
    gad1982
    Омск
    История токая участок 30м*30м, ТН на 17кВт, контур на 13кВт. Использую "дедов" 4 линейный контур. Будет два плеча где то по 40м и того 80м, если верить контуру и деду 100вт/м (глина,1-1,5м грунт воды периодами). Получаю 8кВт по примой. Это мало но копать траншей больше не желательно. Как хочу компенсировать 5 кВт: бурить в траншее ямобуром отверстия диаметр 0,8м и глубиной 6м, в них по парно спускать чередуя контура. Ямы друг от друга на 3,5м и того 24 ямы, что где то равносильно я думаю 60-70м "дедовского" контура. Кто что скажет реально снять таким контуром заявленную мощность. Рисунок прилагается.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тему про "многоэтажку" не дочитали видать- я поправку делал там - с 100Вт до 75Вт\м.п. четырехуровневой укладки. А добивку вертикалью- пробегитесь по гибридному контуру Саньки iakovlev
    :hello:
  3. gad1982
    gad1982
    gad1982
    Омск
    Тему дочитал, просто 100Вт с запасом вроде так разговор был. Чувствую не судьба мне ТН поставить. Приписываюсь с одним человек с Новосибирска, занимается монтажом ТА систем и дома у него стоит. Все отлично у него на скважинах правда. Работу по контуру (скважины) + работа+ТА+материал в 750т р.
  4. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    В вертикальном зонде очень важный момент зацепить водонос, за счёт него теплосъём увеличивается в разы, если ямобуром его можно зацепить, тогда будет очень эффективно, и возможно даже большие цифры получите, если же нет, то на мой взгляд овчинка выделки не стоит. :hello:
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Искал производительность подобных ямобуров:
    по характеристикам бурит до 20м. Но вот как быть с производительностью? Ни где не нашел. Понятное дело, что зависит от диаметра скважины и грунтов. Но если взять среднестатистический суглинок центра России, а диаметр (?) Диаметр не знаю. Поидее, если втыкать просто зонд из двух пнд труб соединенных U-трубкой и труба на подачу в теплоизоляторе, то хватит и 120-130мм скважины. Но если использовать зонд в виде спирали (эффективнее) диаметр нужен больше, вопрос на сколько. И как опустить эту спираль из труб чтобы витки в скважине распределились равномерно? Как вариант, - прикрутить к спирали вдоль всей длины (15м) прутки арматуры на 6-8мм пластиковыми стяжками. В таком случае диаметр скважины надо делать от 300мм. Пробурит ли такая установка 10 скважин по 15м за смену? В суглинке? Вопрос цены принципиален, для технико-экономического обоснования такого вида грунтового контура. И ещё, вопросик, как соединяют такие скважины, параллельно или последовательно? Мне кажется, что нужно параллельно, иначе первая будет промораживаться, а с последней - недостаточный теплосъем.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @aldegid, про спираль - забейте. нет толка.
    Я нашел у себя в городе ямобур на 12 метров. даже пробовал бурить, но как только шнек вынимаешь, дырка сразу обваливается - у меня плывун начиная от 3-4 метров :((
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да от грунтов зависит. У меня суглинки с метра и где-то до 30м в глубь, потом песок. Бурили 2 разведывательные скважины по 7 метров. Сплошь тугопластичный суглинок и скважины потом долго затягивались. По спиралям определились, - в топку. Сниму ли я 9кВт с 10 скважин по 15м? Грунты довольно влажные, - по дренажным трубам даже зимой течет вода при глубине 2м.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Считайте по 30Вт\м.п. - не ошибетесь.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Рехау со своей спиралькой 5-и метровой, дает 400Вт, если разницы бесспирального контура нет, то почему с 15м * 30Вт = 450Вт?
  10. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Встечный вопрос: а если нет возможности загнать ямобур, можно ли пробурить 100 скважин по 3 метра например, и сделать это в цокольном этаже?
  11. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Трехметровые скважины под зданием это ледяной домкрат. Лучше не пробовать. Минимум 15 метров, а лучше еще больше.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Скажите, как работает ваш зимний сад? Фото есть? Что зимой и летом там происходит, какие температуры и как утилизируете тепло? Себе хочу тоже сделать что-то подобное, но пока весь в сомнениях. Архитектор уверяет, что без тройного стеклопакета зимний сад будет потребителем энергии, а не генератором. Тройное остекление тянет за собой мощный каркас, цена этого мероприятия становится заоблачной - проще от электричества тепло получать...
  13. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Пробурим там, куда другие даже не заедут)
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пока @PipilatsMotors молчит, задам еще один вопрос.
    Мне неудачно бурили на воду, пробурили 33 м, воду не нашли, при извлечении шнеков половину уронили в скважину. У меня теперь есть халявная скважина глубиной 12-13 м. Имеет ли смысл засунуть туда ПНД и залить бетонитом, чтобы в дальнейшем использовать эту петлю как геотермальный коллектор?
    Если да, то какой конструкции и какого диаметра трубу использовать?
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Leo2, даже если 50Вт с метра скважины, то это 650 Вт. И куда их?
