Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, так еще будет основной ГК в траншеях.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Leo2, ну тогда суньте туда две трубы, соединенных U-образным наконечником внизу. 32 диаметра достаточно.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Да хреново работает.
    Летом жарко, зимой холодно.
    Когда солнечный день зимой, тепла действительно много, только таких дней по пальцам пересчитать.
    В общем гиморное это сооружение.
    А если всё по уму делать с очень тёплыми рольставнями, то дорого.
    7 раз подумайте прежде чем строить.
  4. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Не подскажите, как на коленке сделать U соединение?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот и я подумал-подумал, и отказался от зимнего сада. Он трансформировался пока в большие окна в гостиной на первом и втором этажах. На втором этаже отделил помещение, чтобы жара или холод неконтролируемо не проникали в другие помещения. Как думаете, такой вариант будет лучше?
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Два уголка 90 градусов.
  7. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Купить U-соединение U.png под паяльник, или 2 угла по 90°, только смотрите чтоб по диаметру в скважину влезли.
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @Бурилофф, а проушина какой вес выдерживает, точнее, максимально какой вешали?
  9. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Мы на проушину не цепляем груз. Это для маленьких скважин проушина, думаю 20 кг она выдержит. Мы делаем зонды 80-120 м в глубину, там утяжелитель по другому прикрепляем.
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А фотки? И почему по другому, груз слишком тяжелый надо вешать?
  11. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Да, тяжелый. Например, для скважины 86 м. мы делаем утяжелитель 75 кг., иначе зонд в такую скважину замучаешься засовывать. И при этом зонд наполняем водой под давлением 4 бара.
    Я знаю, что некоторые бурильщики засовывают зонд бурильными штангами, но они часто заминают зонд, и он лопается, когда в эксплуатацию систему запускают. Там же давление 10-12 бар, и зонд просто рвет. Пару раз уже переделывали такие вещи за другими.
    Фотки поищу и сюда скину.
  12. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Для скважин до 100 метров мы используем утяжелитель в 30-40 кг и тоже заполняем зонды водой, иначе он всплывает уже на отметке метров в 30. Утяжелители привязываем к наконечникам тросиком под болты.
  13. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Что-то у меня фотки сюда не грузятся. По-моему, размер большой. Ну, на всякий случай, они еще есть вот здесь.
  14. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Обещанные фото наших утяжелителей для коаксиальных зондов, еле нашел)
    Эти уже залитые бетонным раствором.
    Ну а это, как вы догадались закосяченные зонды, которые запихивали штангами. Хорошо, что мы через два дня после них переделывали, и смогли один зонд вытащить.
    Кстати, этот зонд порвался при проверке давлением. На 6,5 бар лопнул в двух местах.
    Будьте аккуратны с зондами, их сложно и дорого переделывать.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    А диаметр трубыпод коаксиалы какой делаете? Внутрь какую трубу засовываете?
