Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Это:
  2. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Спасибо @Igors65, все нормально, это я для себя:hello:.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @putnik 777, соглашусь, не совсем рационально использовать четерёхсотметровую петлю. Насосные потери - однако. :no:
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    2 по 200м в параллель, на фотках видно что разматываются 2-е бухты одновременно.
    Плюс 100м ТА под домом. Для ТН 8.1кВт. В режиме 0/35, и 12.2кВт в режиме 15/35С.
    Система ТЕПЛОДАРОМ 9000, с 120 вакуумных трубок со всроенными отражателями,
    (Еще 7.5кВт по солнцу) + пассивный кондей без фанкойлов.
    Для дома 210м2, чистый канадец, тепловые потери 8кВт при -28С, хозяева эмигранты живут в Канаде.
    PS
    1м/с в 32й это 2000л в час, через 2 трубы по 200м со скоростью 0.5м/с сопротивление около 4м.
    Можно прокачать VILO6, за 80ВТ, но будет стоять 9-ка 155ВТ на 3й скорости.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @PipilatsMotors, спасибо, пояснили. Не совсем понятно было, сколько веток.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А я на фото увидел 2 по дну, а где еще две?
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Скажите, какая допустимая разница в длинах коллекторов, чтоб не ставить расходомеры?
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Вообще то, чтобы не ставить расходомеры надо делать петли одинаковой длины т. е. с одинаковым гидросопротивлением.
    А вообще, длина петли из цельной 32й трубы заправленной спиртовым раствором должна быть 100-200 м, а заправленной гликолем 80-150.
    Такие цифры даёт Дед Марос, а его опыту стОит доверять.
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    И даже при одинаковой длине одинаковой трубы будет разное гидравлическое сопротивление у прямого участка и такой же трубы, свернутой в кольцо. Поэтому в любом случае расходометры крайне желательны
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если вы держали расходомер в руках и видели как он работает, то должны понимать, что каждое из этих устройств добавляет ОГРОМНОЕ гидравлическое сопротивление в системе, что обязательно приведёт к дополнительным (не маленьким) энергозатратам, причём к абсолютно неоправданным.
    Чтобы свести дисбаланс системы к минимуму, надо стараться сделать петли в одинаковом техническом исполнении т. е. если труба прямая то во всех петлях, если кольцами, то их количество должно быть одинаковое.
    Но если нет возможности сделать петли одинаковыми, то балансировку лучше всего делать по температуре рассола на работающем ТНсе.
    А расходомеры для тех кому пофигу на энергоэффективность.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Верно сказано. Лучше отбалансировать по температуре.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я собираюсь делать ветки по 200метров, вот с вопрос, если одна будет 195, о другая 185?
    Это плохо или ерунда?
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я бы сказал так главное хоть как-нибудь закопать необходимое количество труб в нужный объем земли. То что на поверхности вопрос решаемый. Однако не стоит мудрить, делайте все просто и равномерно. Не экономьте на мелочах типа я лучше сделаю два контура по 150 чем три по 100.
    Я закапываю петли по 100м +- 10..20м из ПНД 32мм. Если нужно больше петля, берите ПНД 40мм, но это больше теплоносителя. Старайтесь не смешивать ПНД 40мм и ПНД 32мм, оно конечно можно, но сложнее.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Не лучший вариант. ИМХО. Жуткий и бестолковый перерасход трубы. Делайте по дедоморозовски, не прогадаете.
