Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    при КОП=4 потребуется около 11кВт из земли и 4кВт из розетки. А это уже не 500 метров а 330. Согласитесь, существенно...
  2. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    На неделе будет на участке экскаватор, попробую метра 4 глубиной и поболее траншею вырыть, задокументирую обязательно:)
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А если по какой-то причине не хватит? Потом опять копать или дорогущие скважины?
    Если участок позволяет, лучше его использовать по полной (в разумных приделах).Имхо.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @Ljutik, а что Вы скажете по моему проэкту? Он на предыдущей странице.
    Сколько я сниму с контура?
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Понятия не имею. Я вообще не специалист в этой области. Это лучше к ДедуМаросу
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    К сожалению, у НЕГО нет на нас времени...
    Вы же сами видите...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите, труба должна быть техническая или водопроводная (первая дешевле)? И в одной конторе, где продают ТН мне сказали, что труба должна быть толщиной не 2,4, а минимум 2,8мм. Я вот думаю - зачем для горизонтального контура такая толщина стенки на трубе 32мм?
    Например, вот здесь разные трубы - какую из них выбрать для ГК?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Труба должна быть для холодного питьевого водоснабжения с синей полосой.
    Через каждый метр выбито гост, номер госта не помню, а не ту.
    В такой трубе нет добавок вторсырья, это принципиально.
    2.4 мм на 13Атм годится, но не менее 10Атм.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Совсем не обязательно с синей полосой. Можно и с желтой.
    Нам вообще на заказ изготавливают на заводе пнд трубу необходимой длины и с максимальным набором "добавок" пластификаторы и т. д.
    Можно по неопытности нарваться на пнд для электромонтажных работ. Но стоимость этой трубы значительно ниже, чем напорной сдр 11 или 17.6, что должно как минимум насторожить.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вопрос по прошествии лет: а зачем нам вертикальный коаксиал? почему нас горизонтальный не устроит?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос по устройству контура. У меня для раскладки траншей есть около 30 м в длину. Рекомендованная максимальная длина одной петли - 200 м. Хочу делать многоэтажку. Можно ли сделать 3-х этажку из одного куска трубы 200м, т. е. снизу на глубине 2,9 м делать на одном уровне петлю туда и обратно, потом подняться на 70 см и сделать вторую петлю, еще раз подняться на 70 см и сделать 3 петлю?
    Сверху подача, снизу выход. Таких 3 петли свести в коллектор, а из него общую трубу (тоже ПНД-40) длиной около 15 м ввести в дом к еще одному коллектору.
    К коллектору в доме хочу подвести петлю от грунтового ТА под домом (100 м ПНД-40) и петлю под дренажом+скважина 12м (всего около 90 м ПНД-32)
    Правильно ли будет так сделать геотермальный контур? Нужно около 8 кВт тепловой мощности на отопление. Вроде должно хватить - 3*30м*70Вт/м+90м*30Вт/м=9000Вт, ГТА под домом не считаю, он будет в "запасе". Правильно ли для 3-хэтажки на глубине 1,5-3 м в сухом суглинке принимать 70Вт/м?
    Если можно сделать 3 этажа 1 куском, то в колодец нужно заводить всего 8 труб ПНД-40. Какого диаметра и сколько колец нужно сделать такой колодец? Какая мощность насоса потребуется для такого контура, и нужно ли ставить отдельные насосы на каждый контур (в земле, под домом и под дренажом)?
    А можно на вашем заводе заказать мне "пластичную" трубу ПНД-40? Напишите в личку цену и срок изготовления, пожалуйста, мне надо около километра.
  12. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Ух и намучался я в выходные.
    Вызвал таджиков и бару. Таджиками копал канаву 2 метра длиной, 1.7 (до воды примерно) глубиной, 50 см шириной. В ней планировал разворот ПНД трубы сделать. Бара нарезала щели. Первую нарезали, еле успел трубу уложить-с края шели выпал огромный кусок грунта. Вторую часть трубы укладывал сразу за барой. Всего в 4 местах выпали куски. Бару отпустил (нарезали две щели по 38 метров и поворот 2 метра, итого в земле 78 метров ПНД. Закопал первый слой трубы до 80-90 см от верха (с проливкой и трамбовкой), вывалившиеся куски где смог лопатой раздолбить, где с помощью рычага и такой то матери сдвинуть. А кое где таджикостроевцы копали до тех же 80-90см глубины. В итоге в эту же траншею положил второй слой трубы. Итог: два контура по 78 метров, нижний в воде, верхний над ним в 90 см в суглинке (даже скорее глине).
    Теперь вопрос: я закопал горизонтальные петли. Намучался, меня осенило-надо за барой сразу укладывать нижний слой и тут же, ту же трубу, в верхний, то есть петля вертикальная. Тогда осыпание грунта не страшно (маловероятно). Имеет право на жизнь вертикальная петля?
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @RubberBigPepper,
    А по деньгам что получилось?
    С вертикальным разворотом проще, но наверное может заломить трубу, надо хорошенько утрамбовывать. имхо
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    По деньгам: бара 11400 (150р за метр)
    Таджики 4+3=7 тыров.
    Против залома трубы можно использовать подпорки в месте перегиба, думаю.
    У нас есть от рулонов плоттера куча картонных гильз, из них сделать, бумажным скотчем примотать, закопать, а потом в земле все это дело сгниет за пару лет.
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Нужно около 8 кВт тепловой мощности на отопление. Вроде должно хватить - 3*30м*70Вт/м+90м*30Вт/м=9000Вт, ГТА под домом не считаю, он будет в "запасе". Правильно ли для 3-хэтажки на глубине 1,5-3 м в сухом суглинке принимать 70Вт/м?"
    Все правильно и верно), наверно)
