Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Я не за ради рекламы этой установки, а тем более рекламы фирмы.
    Я за ради ИДЕИ.
    На форуме много самодельщиков. Может им этот ролик что то навеет.
  2. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @uvl77, ну, установки такие на западе есть, только они поумнее сделаны - они веером из одной точки бурят, а не как эта по радиусу набуривает.
    Ибо надо чтоб все в один колодец пришло.
    Личное имхо - нафиг такие сложности, экономии во времени не много мне кажется, по сравнению с переездом малогабаритки чуть в сторону когда надо.
  3. Tramparam
    Tramparam
    Tramparam
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Возможно, такую идею кто-то уже озвучиавал, но поиском я не нашёл. Как я понимаю, устройство геоконтура стоит дорого и если его удешевить, то срок окупаемости системы существенно уменьшится. Допустим, у меня есть перед домом 2-3 сотки газона, на котором я проложу на глубине штыка лопаты медную трубку DX-контура. Осенью, когда поступление тепла из атмосферы в геоконтур прекратится, я накрою газон матами утеплителя. Тогда почти всё запасённое тепло будет поступать в трубки контура. Снег зимой создаст дополнительный слой теплоизоляции. Ну а весной солнце быстро растопит промёрзший грунт и на нём снова будет расти газон. Будет ли работать такой контур эффективно?
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Tramparam, вы попробуйте, всем будет интересно увидеть результаты. Может окажется, что все мы, европейцы и америкосы фигней занимаемаемся, клиентов разводим, косая грунты от 1,5 метра и буря зонды.
    А онож вдруг раз и окажется все так просто! Нобелевку теплонасосники точно учредят!
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    1. Можно ли закапывать незаполненную, или заполненную без давления ПНД 32 100ПП? (горизонталка U образная). Имеется в виду, не раздавит ли пустую трубу на глубине 2,5 метра?
    2. Если можно, то как потом грамотно заполнять горизонтальный геоконтур, причем, сложность ситуации заключается в том, что нижнаяя часть буквы U (тобишь сама петля) будет находиться выше чем основная длинна трубы. Так по профилю местности получается.
    3. Нужен ли, и какого объема расширительный бак? Подойдет ли от холодной воды синий?
    4. Какое давление в системе геоконтура создавать?
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Tritel, я закапывал пустую. Заполнял потом скважинным насосом без проблем.
    Также обычный "Малышок" прокачивает (медленно) 4 моих ветки по 100м и выгоняет воздух.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Сначала определите что для вас "эффективно". С моей точки зрения получите нечто среднее между воздушным и геотермальным ТН по эффективности.
    Не уверен в такой процедуре, во первых маты промокнут и эффективность изоляции упадет. А весной как маты будут пропускать тепло?
  8. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    1. Можно, не раздавит, но лучше засыпать заполненный и опрессованный под давлением (так мы и делаем, чтобы контролировать целостность и возможные повреждения при засыпке).
    2. Заполнять насосом, хоть "Малышком" (@RubberBigPepper прав), лишь бы его рабочего давления хватило прокачать контур (справится с потерями давления в нем).
    3. Нужен. Объем бака зависит от общего объема контура. Синий тоже сгодится.
    4. Рабочее обычно держим в пределах от 0,5 до 1,5, а вот опрессовку делаем минимум 5.
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Спасибо господам за ответы.
    Небольшое уточнение требуется по вопросу 2: Есть ли какие хитрости правильно выгнать воздух, или какие еще приспособления нужны для его эксплуатационного стравливания? И вообще, требуется ли стравливать воздух во время эксплуатации? Или этой проблемы не существует при грамотном заполнении? А при безграмотном?
    Будет многоэтажка. 3 петли по 100 метров, в 50-ти метровой траншее.
  10. Tramparam
    Tramparam
    Tramparam
    Можно использовать ППС, он при намокании должен сохранять свойства. Весной маты предполагается убирать на хранение/просушку под навес. При толщине утеплителя 100мм и площади газона 200 кв. м, его объём составит 20кубометров, это не очень большая куча)
    Насчёт эффективности... Ну, наверно если отдача будет вдвое меньше чем от варианта с бурением, то приемлемо. Если хуже - то вряд ли.
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Tramparam, 20 кубов пенопласта. Если ПБС то это будет тыщ 30 и куча мусора от шариков. Если экструдированного то раза в 3 дороже. За такие деньги можно полноценный контур сделать и не иметь гемора с расстиланием и убиранием. Да и газон под пенопластом умрет быстро
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Про пенопласт. Не забываем, что его нужно стелить как минимум на полтора метра шире чем трубы проходят (на величину глубины непромерзания). Мне кажется что эти полтора метра превратят те 20 кубов в 40...
    Про рационализаторство... мои мысли:
    Мне кажется что самое эффективное - это геоконтур в теплице (под теплицей). Теплица, это, практически, солнечная батарея, которая очень хорошо использует солнечную энергию в любое время года. Только вот масштаб теплицы получается такой... Полупромышленный. Но зато ее можно из поликарбоната делать...
    Но это тоже всё фигня. Что может быть дешевле капания?
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Верно.
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Работать будет, но эффективность будет ниже. Когда контур полноценно закопан, то "работает" ещё и объём грунта над контуром. Он может и активнее промерзает, но тепла в нём прилично. Опять же в "поверхностном" контуре будет сильная температурная разница - центральная зона будет теплее, а края холоднее. Им неоткуда тепло "подсасывать" - за границей утеплителя зима. Плюсуем тот факт, что поверхность под контур должна быть достаточно ровной и на ней ничего не должно быть. А такая площадь не лишняя.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Народ... вы садомазахисты чтоль собрались здесь:)]
    Вон в _еруа мотобуры от 6К... шнеков 63х докупить легко.
    и плавно переходим на дх. Только бурить такой машинкой нуна
    в двоём (я под столбы пробовал - (как камешек так _опа...:))
    а так самый дешовый вариант на сегодня.
