Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    брали несколько раз в аренду со штрих-код ридером и игрались с разными фитингами.
    Разницу выдавал 3-5сек для разных фитингов.
    Парадокс в том что в автоматическом режиме примерно через 50сек, ни у одного фитинга сигнальные пимпочки не выскакивали.
    Приходилось еще догревать, на глаз, пока пимпочки не вылезут.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Что-то с муфтами вы все усложняете. Смотреть с 1 минуты:
  3. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    А температура?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Температура 270С. Все так-же как и ППР, только муфты грели дольше чем трубы.
  5. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
  6. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    @Aleks074, что то не пойму, а муфты вы какие брали?
    я сейчас у себя по городу ищу, не могу найти ничего U образного, наверное придется из отводов90 делать, так вот и их под пайку внахлест, как паяльником ПП не существует в продаже, только под пайку встык, под свой утюг.
    ПЫСЫ: Может кто из местных продает "посылторгом" U образные фитинги под электросварку ?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Обращайтесь если не найдете, если ЭСМ надо.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Для наконечников зондов обычные уголки на 90гр. Нашел гуглом в Москве и в Перми. Выписал ТК из Москвы. Если не найдете обращайтесь в личку, дам ссылку на контору.
    Муфты тоже самые обычные, только из полиэтилена.
  9. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    @Aleks074, Если не сложно скинь ссылку, на будущее, а то я так ничего и не нашел
    Подскажи, а что за кронштейн железный? это заталкиватель теряемый? почему не просто вилка? немножко не понятно предназначение
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    @wersad, Скинул в личку. Да, это толкатель - отрезок трубы и приваренная арматура. Мне показалось, что такой толкатель лучше вилки. Вилка может "зарываться" да и кольцо немного защищищает оконечник.
  11. Teastalker
    Teastalker
    Teastalker
    У меня до реки 260 метров. При таком расстоянии имеет-ли смысл тянуть к ней трубу контура? И нужно ли в этом случае копать 2 траншеи или можно в одну обе трубы уложить?
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Вы же тут явно по чужим участкам рыть собираетесь. Да и по дороге если какие коммуникации делать будут то перебить могут. Если рядом река у вас по идее угв высокий и обводнённые грунты. Может стоит зонды сделать?
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нужно копать две траншеи и поглубже, метра три глубиной и метр шириной. Но не до самой речки, а метров сто. И трубу уложите не одну, а восемь ф40мм- через полметра по высоте на обоих стенках по четыре. И тогда вы получите: 75Вт х 100м х 2 = 15 кВт тепла. А Вам сколько надо?
    Чтобы качать с речки 520 м. туда-сюда насос нужен прожорливый.
  14. Teastalker
    Teastalker
    Teastalker
    Мне надо 12кВт тепла. В принципе у меня нет и не будет соседей с двух сторон участка. Можно рядом траншей нарыть сколько угодно. Если использовать баровую машину, как ранее предлагал Jabber, сколько примерно будет стоить контур 600 метров?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А какой регион? Какой ночной и дневной тариф? Контур на 600 метров обойдется в сотку примерно, если все делать самому (кроме траншеи). Плюс его надо наполнить незамерзайкой, тоже затраты
