Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Teastalker
    Teastalker
    Teastalker
    Тверская обл. Ночной тариф 1.95, дневной 2.87. Никак не могу определиться - рентабельно или нет в моем случае тепловой насос ставить...
    Теплый пол не хочу (нравятся доски, а не плитка). Нашел такие штуки доводчики эжекционные, которые работают на 40 градусах но, в отличии от фанкоилов, не шумят так как не имеют вентиляторов. Плюс помимо тепла получаю удобный вход для приточной вентиляции. Уже придумал как их встроить в мебель. Как думаете, на одной вентиляции с рекуператором (без центрального кондиционера) это будет работать?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    И чем ЭТО отличается от обычного канальника? :)
  3. Teastalker
    Teastalker
    Teastalker
    При использовании канальника будет равная температура во всех помещениях и воздуховоды нужны большие. И температура в канальнике нужна высокая.
    Эжекционные доводчики позволят настроить нужную температуру в каждой отдельной комнате и использовать маленькие воздуховоды. И ЭТО будет работать на низких температурах тише фанкоила. И еще ЭТО будет работать как обычный конвектор при выключенной вентиляции.
    Впрочем, я не специалист. Могу ошибаться.
  4. Teastalker
    Teastalker
    Teastalker
    Давление правда смущает. Нужно минимум 150Па.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Медь-люминь в стены закатать и делов .
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С точностью наиборот.
    Теплый плинтус? :aga::aga::aga:
    Специалист вероятно в продвижении данной продукции? ;):aga:
  7. Teastalker
    Teastalker
    Teastalker
    Вечно тут всех подозревают в продажничестве) Нет, ничего я не продаю. Ищу оптимальную систему отопления для своего дома. Спрашиваю совета.
    Вобщем тема про обустройство контура. Не надо отвлекаться, сам с этими доводчиками разберусь.
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Канальник можно ставить не на подачу, а на замкнутую циркуляцию, отбирая часть воздуха от подачи канальника на вытяжку. Или вообще отделить тракт канальника от вентиляции.
    Эти эжекционные доводчики потому и требуют солидного давления, что на перепаде эжектор и работает.
    Тёплые полы древесине не враги. Да тепловой поток через дерево ограничен, но вопрос в том: а какой нужен? Если довести до 30-40 Вт (или меньше) на метр квадратный (утеплением и/или добавления тёплых стен к тёплым полам), то ничего дереву не будет. Это одно из заблуждений, что тёплый пол - тёплый. При температуре 24-25°С по ощущениям он не особо то тёплый. При хорошем утеплении то некоторые обогревающие поверхности будут ниже 24°С. А тот же кафель при такой температуре не особо тёплый.
    Дереву при таких раскладах воздействие тёплого пола будет по барабану. Ему будет даже легче, чем при воздушном или радиаторном отоплении - воздух не будет пересушен и рассыхаться доски не будут.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня ламинат сверху теплого пола, единственное отопление, дает 70 Вт с квадратного метра. В Тверской области воздушные ТН работают со среднесезонным СОР~3, можно обойтись без контура, или закопать небольшой под Дроида
  10. Teastalker
    Teastalker
    Teastalker
    @kmvtgn,
    В моем случае под контур можно использовать много земель общего пользования. Хоть все поле можно перепахать. Может горизонтальный контур при таком раскладе будет дешевле воздушного ТН? И СОР выше и не тарахтит ничего под боком...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Увы, дешевле не будет. СОР на единичку выше, зимой, а в межсезонье сравним. А летом как ГВС готовить? Бивалентные системы (воздух + геоконтур) имеют более высокий сезонный СОР, чем одновалентные. ТН воздух-вода на 14 кВт стоит чуть больше 200 тыс. (а б/у можно и дешевле найти). Можно начать с геотермального ТН, а можно с воздушного ТН. Но воздушный ТН можно снять и продать (вдруг газ проведут или ночной тариф станет дешевый), а геоконтур не выкопаешь и не продашь...Поэтому рекомендую начать с воздушного ТН, оценить плюсы и минусы, и уже тогда принимать решение о геоконтуре и его длине
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я не скажу за всякие легендарные Зубоганы, на которые все равняются перед покупкой Синабуки (китайского га№на). Но банальный ТН производства Синабуки имеет смысл покупать в Греции, Германии, Дании, Испании. И даже в южной половине США (а США целиком, кроме аляски, лежат южнее 43 градуса). При том, что Сочи и Владивосток лежат на 45 градусе - а все остальное к северу.
    Но в Нечерноземье ничего более странного чем воздушный ТН - я не видел (а Россия это даже близко не Ванкувер и не Лондон). Ну разве, что лимоны в теплице. ТН (если по чесноку) рассчитан до минус 2. Во всех ихних буклетах все ихние COP и "сезонная эффективность" так и даны - по минус 2. Минус 7 это уже типа "ну 3 недельки будет работать в таких суровых условиях с пониженным COP, но тоже ничего".
    А у нас А-7 (т.е. -7 С) - это токо начало зимы. А дальше будет больше. А еще будут ночи, снежные метели, сугробы, ледяные дожди и прочее. В итоге он будет шикарно работать кроме Января, Февраля и Декабря. Может колендарно это и половина отопительного сезона, но в смысле "дровишек" - это две трети, если не больше.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А то, что геоконтур это половина стоимости ТН - это чистая правда. И то, что очень легко "выкопать меньше", чем надо - и потом приходится "докапывать" - это тоже правда.
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Здравствуйте уважаемые знатоки.
    Почитав несколько тем по ГК, кое что вроде понял, но общая картина так толком и не складывается.
    Чтоб не разводить демагогию. просто задам несколько вопросов, которые меня интересуют. Если сможете, ответьте пожалуйста, вразумите убогого:
    Участок пока свободный, место для манёвров есть. Моск обл. Планируется дом с УШП. Мансардный. Грунтовые воды где-то далеко.
    Начитавшись уважаемого Пепелаца, загорелся сделать под УШП грунтовый ТА с летним сбросом туда тепла от СК. Просто сделать один верхний горизонтальный уровень ГК в грунте под УШП. Увеличить утепление отмостки и возможно утеплить грунт ещё и вертикально по периметру на 1,5 -2 м глубиной.
    1. Есть ли смысл в вертикальном утеплении такого ТА?
    2. Возможно ли использовать такой ГК под УШП без сброса туда летнего тепла от СК?
    3. Есть ли смысл сделать дополнительный ГК за периметром дома? Или например оставить под него выводы из дома, на всякий случай, а потом если что устроить там приямок в котором скомутировать петли этого вынесенного ГК.
    4. Вариантов ГК как я понял бывает несколько. Какой лучше? Ни фига не понял. Не то многоэтажку городить...но это траншей рыть кучу надо, не то скважины наклонно по кругу... Что проще и дешевле?
    5. Есть ли смысл отдать это всё на подряд фирме занимающейся этой темой? Или гораздо дешевле выйдет городить всё самому, включая ТН и комутацию? Какую фирму можете посоветовать?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если в кредиты лезть не придется, лучше отдать денег и сделать наклонный куст.
    Это с водой рядом есть варианты.
