Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Немного отошли от темы. Оборудование обсуждается вроде как в соседней ветке.
    Главное что бы не было мощной корневой системы, где корни могут повредить геотермальные зонды. А яблоня, вроде как не имеет мощных корней. Честно, я не садовод, но что то подсказывает что я прав.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Привет baus,
    хорошо что решился на плоский контур.
    Жизнь показала, что они работают лучше вертикальных.
    В твоем случае нужно класть 600мм +1400мм , чтобы в среднем под каждый погонный метр трубы приходилось 1 метр квадратный грунта.
    То есть, если ширина канавы 600мм то следующая канава через 1400мм.
    А в каждую канаву укладываются ДВЕ трубы по краям.
    Переживать за то что между трубами не будет симметрии (то 600 то 1400) не надо. Заморозится вся !площадь и плюс на 2-3 метра в глубину.
    Канавы можно делать и через 2400, потому что каждая труба легко съест всё тепло на удалении 1200мм от себя.
    Если просто делать через 600мм то эффективности это не добавит.
    Даже наоборот будет хуже, за счёт меньшей площади покрытия трубами.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Когда засыпешь трубы песочком 10см, накрой руберойдом сверху.
    И можно сажать хоть виноград.
    На руберойде корни уйдут в сторону, а от холода будет только польза.
    Деревья будут цвести позже чем обычно, соответственно весенние заморозки им будут не страшны.
    (РЕМ: Старый скандинавский приём)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день, а можно уточнить что Вы имели в виду по словом вертикальный?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сегодня с ужасом обнаружил на поверхности следы деятельности крота - за два дня нарыл метров двадцать. Причем в непосредственной близости от места закладки труб:mad:.
    Есть какая либо статистика по грызунам - залезают они в глубину до 1,5 метра? Нет, я конечно понимаю что сейчас всем уже смешно, это почти как о мышах и пенопласте... однако если такое либо подобное существо захочет погрызть ПНД трубу. Случай был, в построенном цоколе, за зиму были сгрызены канистры из под машинного масла М5. Причем сожрана сугубо нижняя часть, остался верх с ручкой и пробкой, кушались канистры исключительно черные, а белые уцелели, хотя там были остатки аналогичного М5, возможно производитель был другой:)]. Мой тогдашний автомобиль потреблял 5 л масла в неделю, вот тара и накопилась:|:
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вертикальный - значит с бурением вертикально.
    Плоский - Я имел ввиду горизонтальный.
    На 1.5 метра можно не беспокоится.
    А вот на вводе в дом или в подвале проблема может быть.
    Травить их надо, жизнь показала что грызуны на собственных кладбищах
    не живут.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    насчет кладбища грызунов эт прикольно, не подозревал)) возьму на вооружение
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А если крот или грызун алкоголик попадется? А в зондах спирт с водой, вон как дед марос делает, и он его учует?:)]:)]:)]
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ни разу не слышал как кроты песни по ночам поют :)]
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну-ка ну-ка. по подробнее с этого места пожалуйста, спиртовой раствор лучше чем гликольный? а какой %. соотношение воды и спирта? а какой спирт, метанол, этанол?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    гликоль отличается от водного раствора спирта вязкостью и теплоемкостью. незначительно, но при определенных обьемах существенно, поправка на циркулятор по вязкости . Процентное соотношение считайте сами, нужна температура замерзания не выше имнус 15гр.С. Хотя зависит от региона,- на юге,на одном обьекте расчеты выполнили для нашего климата, в итоге вышло что температура в коллекторе ниже +8гр. не опускается. Конечно запас не и..т, но 3и куба водки лишней я думаю никогда не бывают:)]:)]:)]
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    так и хорошо, далеко за добавкой бегать не нужно, кран открыл, нацедил :)]
    я правильно понимаю что раствор должен не замерзать до -15*С?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)]о народе же думаем:)]
  15. Cordell
    Cordell
    Cordell
    Прошу прощения за глупый, наверное, вопрос.
    Есть у меня карманная технология при помощи которой можно довольно легко бурить скважины метров на 15-20-ть и диаметром сантиметров 5-ть. То есть, можно относительно легко загнать на такую глубину двухдюймовую трубу. Практически по стоимости трубы
    Только вот, я что-то никак не могу найти ответ есть в этом толк в смысле теплового насоса или нет? Можно что в такую трубу завести?
