Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Под Ушп можно сделать контур для кондиционирования летом. Затрат копейки (ПНД труба), а польза может быть. Я у себя заложил 300 м технической.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Мамонов, УШП на то и УШП чтобы держать тепло под домом чтобы не вымораживался грунт а вы насильно его хотите охлаждать.
    Но если вам достаточно смелости на эту (на мой взляд не очень умную) затею то после земляных работ вам ООООчень хорошо надо уплотнять грунт, представьте сколько это затрат.
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @dreadlokon, Да какие там земляные работы. Закопать петли трубы на штык лопаты под УШП.
    Но есть ведь положительный опыт тут на форуме. Пепелац кажется делал такую систему реверсивного ГК под домом. Летом грунт нагреваем, зимой снимаем тепло. Да и выморозить ниже нуля грунт под домом как я понял не так то просто. В общем идея спорная конечно, но дюже заманчивая. Особенно возможностью скидывать летние излишки от СК в землю.
    На всякий случай думаю ещё сделать контур вне дома, например наклонный лучевой, как советуют. По сути он и будет самым затратным. А контур под плитой прост как пять копеек, так почему бы его не попробовать смонтировать на этапе стройки.
    В общем не уверен пока, но пытаюсь собрать информацию для полноты картины.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Мамонов, у пепелаца разве ушп? Не мало ли на штык лопаты трубы. Я не особо вкурсе плоских гк но там вроде не меньше полуметра для теплосъема. А заморозить грунт вообще не проблема
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Мамонов, Если бы я сейчас строил, я бы уложил под плиту трубы. Но не для ТН, а просто скидывать излишки от СК (если они будут) под фундамент. Тем самым прогреваем грунт и как следствие снижаем теплопотери через плиту. Не очень дорого, и не сложно. А ГК многоэтажку я в огороде сделал. Делал сам за два дня, по 4 часа работы экскаватора в день.
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Хотелось бы чтоб так всё просто было, но почему-то все так не делают.
    Не хватит объёма грунта для работы теплового насоса. Излишки тепла с СК скинуть конечно хорошо, но и они не накопятся - расползутся вниз. Это только один аспект.
    Пару траншей под УШП это вроде как ничего, геоконтур горизонтальный уже перебор - трудно хорошо протрамбовать будет.
    Если загнать геоконтур в минус, а он обязательно загониться из-за малых притоков тепла и малого охвата грунта, может начать приподнимать плиту. Тут уже мало не покажется:no:
    Отдельный геоконтур надёжнее и спокойнее.
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    ИЧСХ проще.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Was ist das ИЧСХ ?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть какие-нибудь особенности эксплуатации вертикального геоконтура - например, давление контролировать, регулярная замена жидкости, и т. п?
    Техническое обслуживание какое-нибудь.
    Какие могут возникнуть не штатные ситуации, например, треснула или забилась одна из труб и т. д?
  10. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Никаких! Если никто не раскопает. :) Закопал и забыл.
  11. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как повлияет пласт графита (метров 12 где-то) в недрах при устройстве вертикального коллектора. Хорошо это или плохо? Считать по теплопроводности или не париться и принять 50Вт с метра?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Mortis2012, Хорошо то хорошо. Но 50 ватт с метра далеко не факт.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мне так кажется что графит имеет одну из лучших теплопроводностей среди всех неметаллов.
    Так что имеет смысл бурить только до графита. А в графит ставить металлическую трубу (черную или нержавейку).
    А два - че-то мне не верится насчет графита. Обычно с графитом путают черные глины юрского периода
    Они по виду похожи на уголь. Но только не горят.
    Соответственно можно проверить - горит - уголь-графит. Не горит - глина.
  14. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Все может быть, просто характерный блеск есть и на глину совсем не похоже по свойствам своим механическим. И товарищи которые бурили про графит говорили. Ну да ладно, отставлю геологию всю эту пока в сторону.
    Вот тут уже интересно, особенно если есть товарищи с вертикальными зондами в области 74ru), могущие поделиться опытом эксплуатации. Хотя недра сильно отличаются в пределах нашей немаленькой области... Ну и добавить в случае недостатка мощности еще один зонд не составит же труда? или?
  15. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Да про то что горит или нет уже наверное и не проверить пять лет назад бурили... много воды утекло в прямом смысле, хотя попробовать можно если с отстойника на вводе слить, просушить, поджечь)
