Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Скотч на теплоизоляцию из вспененного полиэтилена не очень. Для этого есть клей Энергофлекс. Отлично клеит!
  2. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Не спорю, клиент рукастый, мы просто его поблагодарили, чтоб не обидеть человека за искреннюю помощь:hello:
  3. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Реальные цифры за прошлую зиму на аппарате в 75кВт тепла.
  4. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Дико извиняюсь, не в ту ветку запостил.
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
  6. hosan
    hosan
    hosan
    Кто-то пробовал вакуумировать гликолевые зонды, а потом заливать гликоль самовсасыванием :) ?
    По идее так воздуха вообще не должно быть .. и заливка времени меньше займет
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    у меня объем тн объемом 3 литра примерно. вакуумировал 2 раза по часу. При этом контур на 200 литров. Сколько вакуумировать будете? Сколько масла улетит вакуумного. Проще емкость на 50 л и насосик вибрационный
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Тогда лучше с точностью до наоборот. Заполнять насосом с большим давлением и расходом. Перепад -1 атм меньше чем +3 атм, а создаётся с огромным геморроем.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Это правильно подмечено:hello:
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    По части фото объекта - все сделано красиво фитинги, аккуратно - а я правильно понял, что контуры тёплого пола из метапола ?
  11. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Вы меня сррашиваете
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если объект ваш, то вас
  13. Anna_307
    Anna_307
    Anna_307
    Здравствуйте уважаемые профессионалы, пожалуйста подскажите!
    Мы с мужем собираемся строить дом, сейчас на этапе проработки проекта. Дом, будет примерно 230 м2 со вторым светом, комбинированный, цоколь (не отапливаемый) частично врытый в холм, фундамент - монолит бетон + ж/б перекрытия, с утеплителем, верхние 1,5 этажа из профилированного бруса, камерной сушки 19х15 с утеплением по внешнему контуру rock wool 10 см и отделкой из лиственницы. С южной стороны спланированы большие окна и двойной свет, окна будут триплекс, энергосберегающие. Надо планировать и отопление, (тверская обл.). В деревне нет газа только электричество, обещают газ уже много лет "через несколько лет", даже если и проведут, подключение 500тыс., мы не хотим платить по принципиальным соображениям. поэтому стали изучать альтернативные источники, выбор упал на горизонтальный геотермальный ТН как основной источник отопления (теплые полы + настенные радиаторы, там где нет смысла греть полы) + дровяная печь на черный день, ну и для души. Земли много, вся открытая, есть геологические изыскания, (на глубине с 0.60 по 3.50 песок мелкий темно коричневый средней степени водонасыщения) и т. д. Совет нужен такой: правильной ли дорогой мы идем?
    заранее благодарна
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дорогой идете правильной, в теоретической части вам тут помогут, в плане реализации проекта можно обратиться на Биржу форума.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы только мыслями и желаниями идете правильными ...
    Но слишком много вопросов задали, и в одном коротком ответе Вам никто не ответит на них...
    Подумайте и создайте темку и попробуйте разобраться, что Вы хотите действительно получить ...
    Альтернативные источники отопления сейчас, при соответствующем подходе это действительно самый минимум расходов на отопление дома, после постройки и главное далее на всю жизнь ...
    Но это только если ориентироваться конкретно под них, но при этом придется сильно менять и редактировать все свое видение такого дома ...
    Что Вы там начально прочитали? Геотермальник ? А почему бы не попробовать воздушник Вам к примеру?
    При -25С наших морозов иногда ... и для начала Ваших затрат ...:)]?
