Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Дмитрий, можете, как профессионал, оценить как встанет печь Оптима нового образца в эти порталы:
    Я так понимаю, в проемы войдет. А вот как закроет экраном щели на портале?
    Можете написать внешний размер экрана Оптимы?
    А то везде указаны только размеры дверцы.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Даже так спрошу.
    Склоняюсь к этому порталу:
    Т. к. большой портал выглядит слишком массивным, больше для камина в дом, а не для бани.
    Так вот, как встанет сюда экран печи Ферингер Оптима нового образца?
    Не будет ли он прям впритык в арке портала?
    На глаз, от пола до арки портала примерно 760 мм.
    В общем, нужны габаритные размеры экрана.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сам тонель у Ферингера широной 410мм ,высота без учета подиума (от пола) 580.
    Рамки стандартные 570 ширина 550 высота.
    Так что все влезет и закроется. Только снизу придется что то думать.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Так высота проема у портала 640 вроде. Придется печь поднимать не меньше, чем на 10 см, чтобы закрыть проем по высоте.
    По поводу что подумать снизу, есть такие мысли - ребята предлагают привезти портал с завода из Финки вообще без выреза, а на месте уже самому вырезать как надо.
    В таком случае пофиг на стандартные размеры проема и не надо думать, что снизу делать.
    Вот думаю - насколько хорошо пилится талькомагнезит толщиной 9 см?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В домашних условиях пилется тяжко но возможно. Яб просто плитку положил из талька и все. Пример прилагаю, делали у себя в тестовой бане.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из истории Рождения Пиф
    4 года назад, Февраль 2015 года. Испытания одного из нескольких ПИФ - опытная партия, присланных мне на оценку и тестирование...После тестирования ПИФ были подарены на дальнейшие испытания...Первым поджигал спички...
    Печь УМКА - тоже тестировалась... :hello:.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушки..."гремят" не только у меня в печи Гармония...
  8. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Люди добрые помогите. Имею сруб бани из профнастила Пруса 150 шестистенок. Полы утепленные по грунту под теплый пол. Парилка 2.5-2.5 высота потолков планируется 2.3-2.5 ещё не решил. Хочу поставить печь паровую ференгер с щитком между ПО и МО. так вот хватит ли мне классики (оптимы) или стоит присмотреться к гармонии. Нихочу переплачивать и боюсь перетопа.
  9. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Баня из профилированного бруса. Пишу с телефона.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Баня постоянно отапливаемая? Если да, думаю, Оптимы хватит
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Отапливать не планирую. Так как зимой редкими наездами. Да ищиток прибавит обогрев парилке, можно конвектор. Или перестраховаться и макси взять, но ценник не радует.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Запас не помешает, но почти уверен, что и Оптимы хватит. Правда, ждать готовности бани дольше придется
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Мне кажется, проще чуть дольше подождать готовности, чем бороться с перетопом.
    У самого парилка примерно таких же размеров (чуть больше даже), решил на Оптиме остановиться из тех же соображений.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Спасибо за оперативный ответ. А гармония больше фонит чем макси. И тогда конвектор лучше наверно не ставить, а поставить регистор все равно воду надо греть?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не понял, чем фонит? ИК-излучением? Не думаю, что намного больше.
    У меня стоит ТО (регистр), но пока не подключен.
    От многих слышу, что воду лучше греть электрическим бойлером. Но это, наверно, если баня не промораживаемая и есть вода под давлением. В противном случае, теплообменник - вещь нужная, имхо
