Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Если с электричеством проблем нет, то лучше поставить электроболлер. ИМХО
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Да, про воду забыл, согласен со Степанычем.
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    А как кожух с эстетической стороны со временем, не ржавеет?
  4. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Если потом ламелить дороже обойдется.
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В этой теме уже обсуждалась высота подиума под печь... Когда печь стоит выше уровня пола, то со стороны КО удобней закладывать дрова, да и процесс горения удобней наблюдать...
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Печь макси с закрытой каменкой стоит 92 а с открытой (там нет пиф) 66000. Вот я думаю если отличия этих моделей только в крышке, то можно наверно докупить крышку от гармонии сверху наложить камушки и вставить пиф. Кто как думает.
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Позвонил на завод сказали разница макси саунки от русской это отсутствие Пифа и крышки. Крышка в макси идёт двойная сначала металлическая и через утеплитель каменная. Разница 26000 Пиф 6500. В конструкции печи других различий нет. Только вот думаю крышку приколхозить
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не знаю, как Макси, а отличия печей в металле состоит в толщине металла топки. И у паровых топка с четырёх сторон обкладывается камнем, а у саунных камень только сверху...
  9. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Можно взять МАКСИ с открытой каменкой - за 64000 р., докупить ПИФ за 6000 р., заказать на Урале крышку - ...?
    Это цитата Магола
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У меня в Малютке паровой 80 кг камней.
    В обычную Малютку помещается около 60 кг... В печах для сауны топка 2 мм, т. к. не рассчитаны для нагрева камней до t 300-400 гр. Если не планирует использовать камни "по полной", думаю, ваш компромиссный вариант вполне рабочий...
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Спасибо. Теперь понятно. Эта альтернатива отпадает.
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Неумолимо приближается продолжение стройки баньки. Сейчас в наличии срубик под крышей и все. Печь классика паровая. Проход через стену (она у меня лафет) решил делать по каркасной технологии с утеплением ватой. В лафете прорежу дырку, смонтирую каркас из оцинкованных направляющих для гипсокартона. Утеплитель планирую что то из этих. Может что то другое порекомендуете? Роквоол-Лайт батс или лайт батс скандик или стандарт (из Леруа).Или Технониколь мастер роклайт. Но, почему то, роквоол мне нравится больше. Набросал картинку. Более понятно чем описывать. Такая конструкция будет жить? Или все плохо?
    20190309_133321.jpg Это вид из КО.
    20190309_135152.jpg Вид с боку.
  13. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Народ, столкнулся с проблемой.
    Влажность падает. Т. е. за время топки 4-раза пиф заряжаю ковшиком 1,5 литра.
    На некоторое время влажность повышается а потом опять падает до 40%
    На камни много лью во время парения. Иначе совсем не горячо.
    Где искать проблему?
    Еще кто как изолировал топочный канал? У меня при подаче пар в том числе ив КО идет. Напихал вокруг него негорючей ваты. Но она не пароизолятор.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    40% влажности не так уж и мало, в принципе. А какая температура при этом?
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    И до 30 падает. температура 60
