Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Все естественно по прибору с фиг знает какой погрешностью.
    По личным ощущениям 60/40 - маловато. когда 60/50 уже веселее становится. Но нужно прилично на камни налить.
    Вот я думаю у всех в процессе парения влажность проседает пока не поддаешь? Или держится пока не проветришь?
    Если держится, тогда у меня 2 варианта - или у меня плохо изолирована парная и сифонит где то, или пар уходит в сухие стены и т. п.
    Кстати когда печь остывает влажность повышается
  2. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Один из вариантов сам подсказал...в процессе подготовки / протопки парную надо готовить - увлажнять, иначе, действительно, стены влагу отбирать будут совсем не по детски.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, влажность со временем сильно понижается. Надо постоянно поддавать. Писал ранее про это.
    Благо печь это позволяет делать достаточно долго.
    Напомню: влажность - понятие относительное. С одним и тем же количеством пара в воздухе с понижением температуры относительная влажность будет расти. И наоборот.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Температура нормальная. Надо стены увлажнять, Олег правильно написал.
  5. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Так я читаю эту тему и понимаю - люди по литру один два раза за время топки в пиф заливают.
    Я 4 по 1,5!
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Предлагаю в рамках данной темы обсудить увлажнение при подготовке ПО...
    1. Способы увлажнения.
    2. Кол-во воды испаряемой на м3.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По собственным ощущениям (ориентируюсь на прибор, что висит на высоте около 175 см. Врет ли, нет ли - не знаю), температура - влажность:
    60 на 40
    55 на 45
    50 на 50.
    Все, что выше, для меня уже некомфортно
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    ПИФ даёт не совсем тот пар, который нужен. Он даёт более сухой пар. Гораздо лучше если поставить мини ПИФы, либо пушку (того же Магола).Или на крайний случай из простого пулевизатора обрызгивають стены парной.
    Я сделал самодельный мини ПИФ, результатом очень доволен. Но! Чувствую пушку все же придется вернуть назад-парная через часа три перегревается. И да же залповое проветривание не спасает. Первые два захода это просто сказка-пар мягкий и обволакивающий. Потом начинает расти температура и парная начинает пересушиваться. Причину перетопа вижу в постоянном горении дров во время всех банных процедур. Топить одной закладкой не вариант-каменка проседает после двух заходов.
    Парные у всех индивидуальны. И микроклимат то же. Так что свое надо искать и будет счастье. :super:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Каждый готовит баню по-разному, и моционы тоже разные)
    Когда я использовал ПИФ для нагрева парилки, то за час заливал в ПИФ до 5 литров воды - вся испарялась)
    При парении у меня уходит до 1 литра, при этом 250 грамм подавал в ПИФ и пар из него шурует под полок, остальное в каменку.
    При этом в каменку как в пушку, так в конце и на верхние камни для "поскрести" шкурку)
    Так что многое индивидуально.
    Удачи
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Всем кто измеряет влажность. Какая зависимость влажности от температуры и почему этот параметр называется ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ.
  13. Дмитрий_33
    Дмитрий_33
    Дмитрий_33
    Провел первые топки УЮТа (пока без камня). Первое впечатление - как от отопительной печи - положительное. Единственно стекло закоптилось наглухо. Топил в т. ч. брикетами.
    Вопрос по отступу от стен - 21 см. до бревна получилось от задней стенки. Планировал закрыть минеритом. Первые протопки покали - сзади за печкой бревна едва теплые. На уровне шибера - горячие) Руку держать можно. Думаю когда заложу камень минерит потребуется точно...
  14. Дмитрий_33
    Дмитрий_33
    Дмитрий_33
    В инструкции не нашел - как все таки истинно правильно закладывать покупной камень в Печь уют.
    Прошу ссылок - если есть у кого.
    Также прошу совета у Форумчанина с аватаркой Коаллы (извините ник забыл) - ориентировался на ваши советы, вы перекладывали камень в поисках оптимального результата - если нашли таковой отпишитесь ПЖЛ (помню хотели проработать компромиссный вариант)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @waleraa, попытаюсь ответить.
    Роквул не совсем подходящий для этих целей материал.
    Лучше делать кирпичом, или шамотными плитами.
