Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Друзья у кого какие расстояние от элементов печи до сгораймых конструкций? замерял у себя и маленько а сомнениях. фото прикладываю. печь ещё особо не топил поэтому переживаю.(сори за качество)
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Один в один, слово в слово у меня так, тоже при первой возможности верну самодельную пушку.
    При установке ПИФа снял, еще самодельный мпиф стоит. Будет 3 девайса и камни. К заходу 3 уже уходит влажность на 30, температура 60 и лезет выше, не очень комфортно при 10 м3.
    Хотя решается просто, открываю дверь в душ она всего 5 м3, тут же раздевалка, получается 15 м3 и все хорошо. Но зимой тут отдыхаю нет комнаты отдыха, дом в 10 метрах, но нет, придется комнату достраивать. Да еще регистр на трубе Феринговый без бака испаряет 4л воды.
    И печку брать по КУБАТУРЕ парной.(без запаса) Не хватит тепла, пару чурок подкинуть легче чем постоянно плясать с бубном. ИМХО
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня на пару см еще меньше получилось. Год поглядывал .
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    В итоги нормально все ни чего не греется. не обугливается?
  5. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    Так всё таки как готовить парную что бы не падала влажность при прогреве?
    И в каком положение должен быть дымоход экономайзер во время парения?
    Куда поддавать для более качественного пара?
    Проблема во влажности, при температуре 60-65 влажность 20-30 (маловато)
    "Печь Ламель Оптима"
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну минеритом с зазором делал по высоте печки до потолка см. 50 по ширине, так на руку горячо конечно но чтоб обугливало близко нет.
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У себя не однократно проверено, но всегда по разному получается.
    Нужно увлажнять как можно больше на начальном этапе, получалось доводить влажность до 80% при температуре 25-30С. И тогда первые заходы были великолепны, ощущения телом. Но если я на начальном этапе забывал или ленился добавлять воды, уже получал высокую температуру быстрее, а влажность всегда низкую. И не забывать брызгать на стены. Женщины начинали заходить при температуре 40-45 и влажности около 70%
    А чтобы поддерживать и дальше комфортные условия у каждого индивидуально. Тут только самому экспериментировать.
    У себя стараюсь что бы были угли, а не огонь (подкидываю одно-два небольших полешка), экономайзер закрыт обязательно, в случае роста температуры - залповое проветривание, а потом лью воду больше обычного количества. Смотрю влажность не по прибору, а когда пар начинает опускаться на тело, можно и веник взять в руки.
    Индикатор всегда запаздывает им хорошо на начальном этапе.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Понятно, что кирпичом лучше. Но не устраивает вес полученной конструкции. Поэтому нужен легкий вариант. Может кто нибудь откликнется кто делал ватой и уже поэксплуатировал конструкцию.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В инструкции печи было о зазоре топочного канала. И о защите стен то же писали там. Про ППУ не помню. Это скорее уже к дымоходам относится.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вопрос не в зазоре топочного канала, а в изготовлении портала печи не из кирпича. Пост 1605.
  11. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    А чем (кроме цены) Ckamotec от Skamol не нравится?
    Я из одного листа сделал портал и экран к печи Ферингер Малютка, выше этого экрана - фиброцемент до потолка. Все по технологии, собирал на термостойкий герметик.
  12. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Доброго времени суток всем!
    Хотел бы поделиться своей проблемой. Может представители Ферингер как-то прокомментируют.
    Три года назад купил земельный участок в личное пользование, построил красивую баньку из архангельской сосны с широкими комлями.
    Сразу купил печь Ференгер Ламель Макси в жадеите, чтобы по ней выложить дымоходную систему и закончить крышу. Открыл все ящики с камнем, 8 ламелей были поломаны, обратился к продавцу - поменяли по номерам.
    Дальше сруб отстаивался.
    В прошлом году приступил к отделке.
    На прошлой неделе заполнил печь камнем, собрал ламели, начал топить. Начало что-то обгорать, парная в дыму... наверное для первой топки допустимо. Всё прогрелось хорошо. Только вонь подпортила ожидания. Всё проветрил, облицовочный камень до вечера был горячий.
    Захожу на следующий день и вижу что верхняя плита треснула...
    Тут я совсем огорчился. Обращаюсь к продавцу, связываются с менеджерами... Можем привезти новую плиту за 36 т. руб. Я ведь ещё даже не парился...
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Посмотрите в сторону легких бетонов... У газосиликата низкая теплопроводность и малый вес, не горит. Его легко напилить в размер, оштукатурить, отделать керамогранитом или камнем...
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    По моему мнению, экономайзер закрыт или открыт - разницы нет. В нём нет конвекционных трубок и если даже прикрыть верх, то тепло проходит и через прорези в русалке. Другое дело конвектор. Там закрываются трубы и этим уменьшается конвекция, а значит уменьшается поступление тепла в парилку. ИМХО
  15. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Кто ни будь ещё поделится фотками расстояний элементов печи до сгораемых конструкций ?
