Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @serega72rus, у меня 500 мм минимум - внешне все норм.
    Меньше опасаюсь делать.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Т. Е. всю толщину портала заполнили листами Скамотека? Сколька получилось слоев? Тема стройки есть?
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Да ошибся, у меня конвектор.
  4. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    В один слой - это толщиной 30 или около того мм. Купил один лист. Рассчитал полосу, отрезание которой от основного листа позволит выкроить проход в 150 мм в брусе. Вырезал отверстие под топочный канал, прикрепил полосы прохода по технологии.
    При отсутствии герметика в топочном канале (часть с дверцей просто вложена в ответную часть печки) и сталеварских режимах топки (ну где-то экспериментирование, где-то недогляд) брус за экраном нагревался градусов до 40 - извиняюсь, жаба не выделила денег на пирометр.
    Но дерево цвет не сменило, подгараний точно нет.
    Да, он у меня не отделанный пока стоит и по тыкве я регулярно от супруги за это получаю. Но задача "минимальная толщина экрана с минимальным весом" мне думается решена.
    Кстати - если кто из Новосибирска интересуется - могу продемонстрировать вживую.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Т. Е. у Вас в брусе просто вырезано отверстие под топочный канал и между топочным каналом и брусом проложен лист суперсила шириной 150мм и толщиной 30мм?И все? И сверху на брус, в ПО на против печки, прикреплен лист суперсила. Если не так понял, может фото или картинку схематично набросаете и выложите.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Начинают приоткрываться детали устройства новых печей от АПФ)
    Всем удачи
  7. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Приятно удивлен. Очень оперативно вышли на связь представители завода. Менеджеры, с которыми я общался, оказались неофициальными представителями, соответственно заявки на рекламацию на завод не поступало... Созвонился с Воронежем, пообещали устранить проблему. Понятно, что камень и при нагревании всякое может быть, НО такое отношение к потребителю заслуживает уважения.
    Кстати, продолжаю протапливать печь без верхней плиты, запах при нагревании практически исчез.
    Кто берёт новые печи, предварительно прожигайте на улице.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    На улице мало и это в паспорте записано. У меня парная неделю воняла и я изрядно надышался, сидя от радости в парной, без парения просто наблюдал. Пару раз еще с камнями прожечь со всем открытым настеж!
  9. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    У меня, не смотря на то что прожгли на улице (правда без меня - по словам строителей :)) такой черный дым валили при первой протопке, что все соседи повылезали - не случилось ли что :) и запах...ну наверное бани три ... присутствовал, зато сейчас, если дрова сухие...соседи вообще не видят, что баня топится :)
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Есть некоторая тревога за состояние топки при таком близком контакте с резко охлаждаемыми кассетами.
    Пока у меня стояли по бокам топки колосники, деформации топки не было. Когда поставил с трех сторон минипифы, то некоторые изменения на стенках топки появились. Они ни на что не влияют пока, но связываю я их появление с резким перепадом Т при подаче воды в минипифы.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня парная - сруб ничем не отделанный. Я предварительно парную не увлажняю, хотя начинаю процедуры с хамама. За пару часов активной топки как следует разогреваю камни и пиф. Захожу в парную при +30. Продаю пар через пиф вниз под полок. Достигаю без проблем 30/100-40/90 на уровне полока. Потом Т постепенно в процессе процедур растет до 60, но с пифом и каменкой легко достигаю требуемой влажности. Между каждыми заходами парную проветриваю несмотря на наличие постоянной вентиляции.
  12. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    + 30 после двух часов активной топки ? Мне бы так, а то не успеешь отвернуться - уже за 60.
  13. Aleksandsap
    Aleksandsap
    Aleksandsap
    Набережные Челны
    Уважаемые, прошу совета. Как говорится кто виноват, и что делать? Сегодня при ревизии закладки камней (протирка, переборка, выбраковка и добавление новых) обнаружена течь ПИФа. Старая конструкция, куплена еще в 2015г. Печь "Макси", образца 2014г., в эксплуатации с конца 2017г. Баня семейная, эксплуатируется в основном по выходным в том числе и зимой (ТП и всегда плюс). Никакого "бешенного истопника" в баню не впускали, все действия с печью и ПИФом в рамках рекомендаций завода и советов пользователей Форума. Вода в ПИФ подается малыми порциями из воронки через кран. До этого заливал горячую. При подготовке парной зимой уходит как правило 3 таких заливки. Тещина как видно по сварке днища, пока небольшая, но есть риск увеличения.
    Еще к отрицательным моментам отношу трещину на верхней плите. ЗАКЛЕИТЬ?
    При ревизии камней (жадеит обвалованный) несколько шт. почернели. Что это и от чего произошло? На всякий случай я их обратно устанавливать не стал. Посмотреть вложение 6414121 Посмотреть вложение 6414122 Посмотреть вложение 6414123 Посмотреть вложение 6414124 Посмотреть вложение 6414125 Посмотреть вложение 6414121 Посмотреть вложение 6414122 Посмотреть вложение 6414123 Посмотреть вложение 6414124 Посмотреть вложение 6414125
  14. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Баня отработала 4 года (примерно), а поменять ПИФ на новый? От цены самой печки - не бог весть какие затраты - что называется ИМХО :)
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Задача - нагреть камни и ПИФ. Поэтому сначала все внутренние двери в бане настежь, пока активно топлю. Потом закрываю дверь в КО и перед самым заходом в парную.
