Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Зачастую при монтаже остается буквально пару сантиметров. Этого вполне достаточно.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Глубокий прогрев в классической русской бане происходит за счет теплового поля, о чем я выше написал.
    А опрыскав стены водой вы их охладите - какое же тепло?
    Это известный способ охлаждения перегретой парилки, может и у вас парилка перегревается и поэтому вам не комфортно?
    Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, добавка кассет в мою старенькую Ламель с не очень ровными стенками топки существенно ускорило прогрев парилки.
    Через час уже можно париться - пар с кассет приличный.
    Первый опыт, но уже впечатлен. :super:
    Удачи
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я думаю погода на улице способствует быстрому прогреву парной. У меня сейчас не более часа и без кассет. А вот зимой часа 2,5.Но у меня постоянный плюс в бане.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Глубокий прогрев происходит за счёт соотношения температуры и влажности.
    Остудить бревенчатые стены водой? Вы сами пробовали? В бревенчатой бане не так то просто снизить температуру, т. к. это массив, а не вагонка. Что бы его остудить, придется не один час проветривать залпово и вылить не одно ведро на бревна. А 3 литра это как мёртвому припарка. Да же залповое проветривание в течении 10-15 минут зимой, не способно охладить парную. Вернее температура падает, когда окна открыты. Но стоит их закрыть и она становится опять такой же, как и была. Массив однако! :aga:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Мне пришлось утапливать портал.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Толщина стен сколько? По фото не пойму - 200 или 300?
    Портал утоплен на сколько? См на 5-7?
    По идее, у меня должно получиться без утопления, но спецы из Благопара, которые мне будут парную делать, говорят, что придется утапливать.
    Есть фото печного узла внутри парной?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Интересно, какой все-таки площадью в процентах кассета прижимается к слегка кривой стенке?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Всё зависит от степени волнистости стены в каждом конкретном случае! :)]
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Устройство кассеты, как я понял из видео.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я и спросил про конкретный случай у Сергея.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Друзья, обращаюсь к тем кто уже приобрел печи с касетами и смог их опробовать. Особенно к тем кто имеет опыт парения с печами серии ПС. Хотел бы услышать отзыв о паре и его кандициях. Хочется сравнить с своими ощущениями...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Повторю здесь отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/24007470/
    "Вообще пар с кассет должен быть и есть отличного качества, потому что толща каменки, через которую он проходит после испарения воды на кассетах, больше, чем при испарении с камней под паровой пушкой.
    Даже если кассеты уже подостыли, но все еще испаряют воду, пар с кассет проходит более длинный путь через всю верхнюю прогретую часть каменки и отлично перегревается".
    Пар с кассет такого же отличного качества, как из паровой пушки в хорошо разогретой каменке.
    А для акцентов и "поцарапать" по коже - вода на верхние камни в каменке.
    Лично испытал, ощутил и сравнил) :super:
    Всем удачи
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Блок 200 мм. 5-7 утапливал, изнутри в этом месте не брус, а профиль Кнауф, меж ним утеплитель 50мм, фольга, и защита минерит с воздушной прослойкой в 3см. Вагонки под ним нет.
    Но у меня так получилось, т. к. топка выходит на улицу. Если топка у Вас выходит в комнату соседнюю (типа отдыха) то зачем там такая стена толстая? Если уж и так то можно сделать большой проем типа двери и в нем вставить тоннель.
    20171025_150915.jpg 20171025_151003.jpg 20171101_153650_Richtone(HDR).jpg 20171107_115336.jpg
