Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, у меня топка выходит в КО, стена между КО и ПО брусовая толщиной 160. Еще раз пересчитали с инженером, должно получиться сделать портал вровень со стеной, без утопления.
    Будут делать проем в стене 1200х1200, в него вставлять тоннель и обкладывать минеритом.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, вижу целый ряд уже красивых небольних востребованных бань, я вижу красивые печи, грамотно проработанные технические решения...по бане. Вопрос- Что входит у тебя в Проект бани под ключ?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Полная отделка или постройка с нуля и отделка до уровня зашел и парся. Полная отделка и мебелировка по согласованию, устанока печи и подводка комуникаций. Впринципе делаем все что готов оплатить заказчик, для этого есть все мастера с большим опытом работы.
  4. tab121
    tab121
    tab121
    Уважаемые форумчане подскажите
    При топке печи (Уют),часто возникают хлопки и выкидывает дым через заслонку подачи воздуха.
    Долго греется вода, регистр слабо нагревается
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Люди- Народ! У меня выросли первые подберезовики! 5 штук! И пришел жить Ёжик!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Водку купил, уксус то же- Растите грибочки! Бассейн большой!
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ты грибочки уксусом поливаешь или водкой?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Больше вводных. Высота дымохода какая? Есть ли дифлектор или зонт? Закладка и растопка какая?
    По описанию такой процес происходит при бурном горении рыхлой закладки и не стабильной тяге. Накапливается газ который и пыхает.
    По этой же причине и регистр не греется наверно.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не могу избавится от дыма черноватого и вонючего при переводе в режим " по Хошеву"
    Растапливаю как обычно, немного дымит минут 4-5 потом чисто совершенно, но огонь как бы ближе к бешеному истопнику - гудит быстро улетает за зуб, прикрываю верхнюю заслонку, открываю нижнюю на четверть, огонь плавно начинает обволакивать всю топку. Ну явно так больше теплоотдача в каменку, но начинает из трубы идти черный вонючий дым. Закрываю низ, открываю больше верх, все опять очищается. Раньше думал из за брикетов опилок, ложил всегда в середину, отказался но и с дровами так же. Не могу понять проблему. Если низ не открываю всю протопку (кроме углей) то дым белый только 4-5 мин при растопке. Дрова не моу сказать, что сухие (2-3 г.), но и увеличенной влажности нет.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ох уж это "по Хошеву"...Делали печь под один режим топки, а потом хошев пришел и смуту внес. Топите по человечески, как делали это уже как десять лет все. Не догорает судя по всему топливо, вот и дым черный. Думаю и с стеклом таже беда...
  11. tab121
    tab121
    tab121
    Высота дымохода: регистр и 3 метра сендвича + зонт.
    Закладка плотная
    Хлопки начинаются после дополнительной закладки
    Стекло снизу 2 см всегда черное
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Большой объем газов, не стабильная тяга. Стоит наростить дымоход, поставить дифлектор. К слову, регистр холодный также на нестабильную тягу может влиять.
  13. tab121
    tab121
    tab121
    Как регистр может влиять на нестабильную тягу?
    Может и Пиф тоже влияет?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может, кому пригодится - Топим по Маголу.
    Методика протопки печи Ферингер
    Основные принципы –
    - печь должна обеспечить в парной режим Русской бани – температура в парной 45-70 гр., влажности до 65%, камни прогреваются до 450 гр. и более,"очень много пара"…
    - воздух и стены в парной поначалу греет дымоход конвектор,
    - камни прогреваются максимально эффективно в режиме "горящих углей".
    Первая закладка дров: вниз щепки, на них до верха полешки среднего "диаметра", сверху и с боков укладываем щепки. Верхняя заслонка открыта полностью, нижняя на половину, клапан продувки каменки и дымохода конвектора, шибер на дымоходе открыты полностью. Поджигаем закладку дров сразу с четырех сторон газовой бытовой горелкой. Через 10-15 минут можно залить 1000 мл воды в ПИФ, при наличии приблуды короткую гофру направляем к потолку через "одну из гофр" на дымоходе конвекторе. При наличии пушки заливаем в нее 300-499 мл воды. В случае чрезвычайно интенсивного горения закладки дров слегка прикрываем шибер на дымоходе. С помощью верхней и нижней заслоном регулируем иентенсивность горения – оставляем "сильное пламя". Примерно через 50-60 минут после прогорания на 80% первой закладки. Далее укладываем вниз топки полешки, выше крупные чурки и далее до верха поленья. Через несколько минут снова вся закладка пылает. Перекрываем клапан на дымоходе и клапан продувки каменки. Начинаем "поджимать верхнюю и нижнюю заслонки" на дверце - необходимо добиться, чтобы вся закладка дров обуглилась. Продолжаем поддерживать режим, при котором угли не тлеют, а слегка пылают – по поверхности углей "гуляют пламена". При таком режиме максимально быстро начинают прогреваться камни. Через 30-40 минут заливаем в ПИФ и в пушку по литру горячей воды. И можно идти греться. По мере прогорания закладки сверху подкладываем дрова. Еще пол часа и можно париться "по серьезному". Чтобы продолжать париться "в кайф" и 3, и 4 часа продолжаем постоянно подбрасывать полешки. Перед уходом из бани не забываем кинуть полешко и оставить открытой дверь.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пиф очень сильно влияет! Тяга резко уменьшается! Если дымоход не высокий, то начинает откладываться сажа в трубе! Это...Физика.
