Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Регистр - тоже!
  2. tab121
    tab121
    tab121
    Регистр Ферингер не контактирует с дымоходом
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Контактирует точечно, еще и песок сыплют в зазор!
  4. tab121
    tab121
    tab121
    @Pechs, всегда писал, что Пиф не снижает тягу
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я вырезал блины внутри ПИФа. У меня 3 печи на одной трубе и горизонтальный участок 2,5 метра! Своим заказчикам всем советую сверлить в блинах дыры.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Холодная часть дымохода всегда отрицательно на тягу влияет, но с прогревом теплоносителя проблема становится ничтожно. Пиф греется до 700градусов и с точки зрения разниции температур влияния не оказывает. Однако в нем есть отбойник и он влияет.
    У вас проблема с дымоходом, который не справляется с большим количеством газов при второй закладке. Начните решение с увеличения высоты дымохода.
  7. tab121
    tab121
    tab121
    Дмитрий ещё вопрос
    Очень сильно коптится низ стекла, 2 см
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мне печь привезли с полностью черным стеклом. Однако уложив сухую березу через пол часа увидел чистое стекло.
    Через пару топок увидел черный низ. Задался вопросом почему как и вы. Мой вывод надо чтоб дрова к стеклу не подходили ближе 3см. Теперь в уют дрова покороче укладываю и проблемы не замечаю.
  9. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Собираюсь заказать Оптиму ПФ паровую транспортной компанией. Подскажите, в каком виде она транспортируется? Топочный тоннель с дверкой отдельно или в сборе? В легковом автомобиле реально увезти? Вдвоем поднимем её? Или доставку надо будет заказывать?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, вопрос. При заливке в ПИФ профи вода долго стоит в горлышке и не уходит вниз. Как поступать?
  11. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    А при разогретом ПИФе еще и назад норовит выскочить.
    Мое мнение: гофра тонковата, у меня газовая из Леруа.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Поднимите заливной бак повыше и выплёвывание прекратиться.
  13. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Если он и после этого плеваться будет, есть риск попадания "плевков" на полок. Уж лучше пусть пока так остается.
    Сниму видео при случае.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да нет у форумчанина заливного бачка!
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Куда он его дел?
