Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Печь идет в сборе, установлена на деревянном поддоне и закрыта коробкой. Мне привезли без нареканий. Вдвоем поднять легко. В седан не уверен, а в паркетник или универсал войдет легко.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. В строящейся бане с печью "макси" провожу ХВС/ГВС. Для капельной подачи нужна только горячая вода? Обязательно ли нужна водорозетка для капельной подачи? Или можно возле печки повесить бачок на 2-3-5 литра и наполнять его ковшиком (ведерком) по мере необходимости?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Для подачи нужна только горячая. Можно и бачок, но по мере уменьшения воды будет так же меняться и давление, капать будет по-разному. Если не сложно, сделайте сразу краном.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На какой высоте?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    у меня кран прямо над заливным бачком, на высоте, позволяющей набрать воду в черпак.
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Подскажите, собрал ламель мини
    вопросы - продувка каменки (штырь)мешает навесить ламель, че за дела. это так надо и как исправлять
    печь в комплекте с пиф-профи. носика заливного нет, вопросы по мет. плите-распределителю, зачем по центру сделана направляющая ?или эти плиты. все универсальные?если я хочу поставить две кассеты, может эту плиту надо заказывать другую ?
    заливной ковш упирается низом в эту де плиту-распредель. итог -1.5см недосаживается и болтается как хз.
    по воронке - непонятен мне ограниченный функционал. если бы выпуклость сделать вверх, то она была бы фитоконтейнером для травок.
    и последнее - поскажите, что за кольцо, не понимаю, куда пристоить его
  7. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Я топлю в основном "по Хошеву". Сначала когда только осваивал печь было так же как и у Вас (чёрный дым из трубы.). Начинаю топить при полностью открытой верхней и закрытой нижней. Дыма нет. Примерно через полчаса перехожу на режим: низ открыт полностью, верх 2-3 мм, появляется дым. Жду минут 10-20, выхожу на улицу- дыма нет. Т. е. надо немного подождать между режимами. Но дрова у меня берёза и полностью сухие.
  8. weisov
    weisov
    weisov
    Добрый день! А можете разместить фото? И еще, с практической точки зрения, может быть еще нужен шланг с душевой наседкой (обмыть полки, пол, увлажнить стены) Спрашиваю у практиков
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кроме капельной подачи буду ставить в парной смеситель ванный на уровне 45см от пола.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Примерно так же все, только перевожу на низ когда первая закладка прогорит.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    в сообщении №353 хорошо видно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/318147/page-24
    Холодную воду в парную не заводил, она у меня рядом в моечной. Но лишним точно не будет.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Где печь брали? Сто пудов комплект камня от одной печи а основа металическая другая. Поэтому и продувка мешается и фитоконтейнер болтается. На печах из змеевика плита 4см а из мрамора 2. Обратитесь к поставщику.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я думаю, как его (шланг) завести в парную. Очень понравился режим, когда стены опрысканы водой.
  14. weisov
    weisov
    weisov
    А капельная подача как устроена, разве смеситель нельзя приспособить для капельной подачи, длины гусика смесителя хватит для попадания в подачу печи? Т. е. смеситель все же нужен.
  15. weisov
    weisov
    weisov
    У меня в бане будет бойлер От него планирую протянуть металлопластиковые трубы в душевую ка бину и, соответственно, ХВС и ГВС вывести в парную рядом с печью. Понравился смеситель для биде, там душевая лейка с кнопкой вкл/выкл и шланг 2 м. Мне кажется, будет удобно для парной.
