Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В дурном сне подобный способ протопеи не пприснится...Какое широкое поле открывается, чтобы "поглумиться конкурентам...
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @magol, Вы человек с огромным опытом, расскажите пожалуйста как правильно топить печь Ферингира после прогорания первой закладки дров
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не нужно дожидаться, когда закладка полностью прогорит. Подкладывать по 2-3 поленца сверху...
  4. XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    Чтобы замедлить горение приходится подачу воздуха прикрывать совсем, но тогда начинает коптиться стекло, а при щели 5 мм печь все равно гудит.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ребята, все давно обсудили и выяснили.
    Посмотрите специальную тему как топится печь АПФ - там описаны все возможные и частные случаи, в том числе и топка при наличии щитка.
    Удачи
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У Ферингера есть аналог поддувала, и ты прекрасно знаешь это, а вторичный воздух идёт сверху и ты это так же знаешь:)]
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Читайте внимательно. Я не предлагал замедлять горение, я предлагаю не растапливать печь в режиме бешенного истопника, тогда не нужно будет ничего замедлять
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Докладался не раз...
    Методика протопки печи Ферингер по Маголу...
    Основные принципы –
    - печь должна обеспечить в парной режим Русской бани – температура в парной 45-70 гр., влажности до 65%, камни прогреваются до 450 гр. и более,"очень много пара"…
    - воздух и стены в парной поначалу греет дымоход конвектор,
    - камни прогреваются максимально эффективно в режиме "горящих углей".
    Первая закладка дров-вниз щепки, на них до верха полешки среднего "диаметра", сверху и с боков укладываем щепки. Верхняя заслонка открыта полностью, нижняя на половину, клапан продувки каменки и дымохода конвектора, шибер на дымоходе открыты полностью. Поджигаем закладку дров сразу с четырех сторон газовой бытовой горелкой. Через 10-15 минут можно залить 1000 мл воды в ПИФ, при наличии приблуды короткую гофру направляем к потолку через "одну из гофр" на дымоходе конвекторе. При наличии пушки заливаем в нее 300-400 мл воды. В случае чрезвычайно интенсивного горения закладки дров слегка прикрываем шибер на дымоходе. С помощью верхней и нижней заслонок регулируем иентенсивность горения – оставляем "сильное пламя". Мы греем парную! В основном - трубой и паром. Примерно через 50-60 минут после прогорания на 80% первой закладки переводим обе задвижки верхней и нижней подачи воздуха в среднее положение. Далее укладываем вниз топки поверх углей полешки, выше крупные чурки до верха - поленья. Через несколько минут снова вся закладка пылает. Перекрываем клапан на дымоходе = только при острой необходимости!-и клапан продувки каменки. Основное управление - начинаем "поджимать верхнюю и нижнюю заслонки" на дверце - необходимо добиться, чтобы вся закладка дров обуглилась. Продолжаем поддерживать режим, при котором угли не тлеют, а слегка пылают – по поверхности углей "гуляют пламена". При таком режиме максимально быстро начинают прогреваться камни. Через 30-40 минут заливаем в ПИФ и в пушку по литру горячей воды. И можно идти греться. По мере прогорания закладки сверху подкладываем дрова. Еще пол часа и можно париться "по серьезному". Чтобы продолжать париться "в кайф" и 3, и 4 часа продолжаем постоянно подбрасывать по паре полешков. Перед уходом из бани не забываем кинуть пару полешков и оставить открытой дверь.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я в свое время разобрал кирпичную печь и ...поставил Вулкан- печь, способную прогреть мою парную до...170 градусов. Так вот, все друзья и гости сидели попивали чай из самовара и ...пивко, а я выгребал с печи угли! :mad::)]
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ты знаешь- не знаю... У меня- Да, есть... У меня отбойники у стены являются канальей для вторичного воздуха. Ферингер их не внедрил Пока, только пристеночную подачу воздуха для пристеночного горения...Я попробовал со Спецами обсудить теорию и практику Вторичного воздуха - никто! не в курсах. Просто делается канал и воздух засасывается - эффект эжекции. Работы в этом направлении не початый край... Только кому это надо?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По Ферингеру первоначально парная греется от...дымохода и я с ним согласен! Минут через 15-20 подключаются ПИФ и Пушка Магола, если есть...ПИФ желателен ПРОФИ - самой первой серии. С бачком... Остальные варианты, имхо, суррогат! Это был Шедевр!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сделал очередной профилактический осмотр сруба в парной и собственно печи Гармония. Никаких, просто никакий претензий! Печь и парная в идеальном состоянии и..."смиренно ждут новой модернизации".
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень странная картинка. В печь кислоту лили?
    В субботу в Ламель-Мини установил кассеты. Вначале выпотрошил всю каменку, пришлось даже пропылесосить. Удивило меня состояние стартовой трубы (ракеты) - на ней даже краска сохранилась, хотя эта труба раскаляется до свечения. Фотографии выложу позже. Да, печь работает с 2014 года - состояние всех элементов каменки отличное.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня состояние каменки по-лучше - наружная стенка вообще без следов коррозии. Смотрю, что и у тебя стартовая труба ещё в заводской красочке.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подтверждаю, прогрев парилки резко ускорился, причём без какой-либо генерации пара. Возможно, я догадываюсь о причине этого.
