Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты уже попробовал?
    Где отчет, аднака? :aga:
    Удачи
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отчёт будет. После установки кассет очень много изменилось, надо фактически приноровиться к режимам протопки - найти оптимальные положения заслонок и шибера.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Аднака моя каменка поветеранистее твоей)
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И это подтверждаю.
    Все прошлые наработки нужно существенно корректировать, в том числе и методику протопки)
    Попробую сделать капельную подачу на одну из кассет с 30 минут после растопки, а к этому времени кассеты уже могут испарять небольшие порции воды - посмотрим насколько еще ускорится нагрев парилки.
    Удачи
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пока хочу обратить внимание последователей на то, с чем придётся столкнуться.
    1. Между кассетами и боковыми стенками каменки в Мини и Малютке расстояние слишком маленькое. В боковые карманы потребуются маленькие камни и много их. В последствии из этих карманов камни вытащить будет сложно, поэтому туда надо заложить самые долговечные камни типа жадеита. Расстояние между кассетой у задней стенки топки и стенкой каменки вполне приличное и проблем с камнями не будет.
    2. Резко уменьшается время прогрева парилки. Если топить по-старому, то легко перегреть парилку! Что у меня и получилось. Дров требуется меньше!
    3. Впервые наблюдал свечение труб конвектора (он у меня четырёхтрубный) - нужно будет подбирать положение шибера. Кстати, печи с кирпичном щитком получат дополнительный бонус в виде более быстрого прогрева щитка.
    4. Заливное устройство, что дали на заводе, нужно переделывать - в наши печи оно не подходит, т. к. остаётся открытой отверстие в крышке каменки, куда штатно устанавливается распределительная воронка.
    5. Пар с кассет получается ядрёный, но не жгучий. Нам с женой очень понравился. За баню использовали только одну кассету - две другие остались в запасе для новых смен. :)] Таким образом, пар будет нескончаемый. После протопки печь не подтапливал - бросил только одно полешко, чтоб в топке было пламя для плезиру.
    6. Печь прекрасно высушила парилку и на другой день температура в ней была на 8 гр выше, чем это бывает обычно.
    7. Быстрый нагрев парилке связан по-видимому с двумя факторами - более высокая температура конвектора и более сильный нагрев наружных стенок каменки в области установки боковых кассет - по торцам кассет излучение от топки без помех (камней) достигает внешней стенки каменки. Стенки печи равномерно прогреваются по высоте.
    Это первые впечатления, к обновлённой печи нужно приноровиться, чтоб всё получалось "на автомате".
    Кассеты рекомендую, остаётся вопрос - а сколько их реально нужно - 1, 2 или 3. Очень тяжёлые эти чудо кассеты!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может я что-то путаю. Возможно печь 13года, а в 14 устанавливал Терминатора.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Некоторым я уже говорил, что можно для начала купить одну кассету и поставить к задней стенке топки - самое удобное место, и заливать в нее будет легче)
    Ну и разбирать каменку в этом месте для установки кассеты гораздо проще, чем боковые карманы.
    Боковые я освобождал с ломиком)
    Удачи
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что это тебе даст? На 15 минут быстрее? Так за это ты заплатишь более холодной каменкой, которая будет охлаждаться испарением воды и перегревом пара.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отмечу, что вытащенные из печки кассеты старого образца в отличном состоянии - есть окалина, но нет никакой ржавчины. Чего нельзя сказать о чугуне - выбросил его на фиг и другим рекомендую.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы с Сергеем "испытатели" и должны проверить все возможности печи. А так, я согласен, прогрев парилки паром не нужен, но может потребоваться в экстремальных условиях или большой кубатуры парилки, где по РЭ нужно было ставить Оптиму.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно, как то, если кассеты лучше снимают тепло, то откуда тогда лишняя энергия на конвектор?
    Может как то не так топите как без кассет либо что то непонятное, пока, происходит, типа кассеты быстрее нагреваются, а после сильного нагрева блокируют тепловой поток в глубь каменки
    Это вообще совсем непонятно, что, впрочем, предсказуемо, поскольку сам, иногда, не понимаю как описать
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А что непонятно? Топил как обычно, а надо топить по-новому. Изменился режим горения в топке. А лишнее тепло в конвекторе от лишних дров, как оказалось. Надо вносить коррекции, потому и не спешу с обстоятельным отчётом.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пар глубоко прогревает, но не обжигает при накидывании его на тушку.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Владимир, вы, видимо, не поняли что я имел ввиду:no:. Кассеты, по идее, должны лучше снимать тепло со стенок топки, а значит, при всех равных, т. е., при одинаковом способе протопки, кассеты должны сильнее охлаждать топку и тепла на конвекторы должно идти меньше, а не больше. А у вас, получилось наоборот. Вот это и странно:faq:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если я вас правильно понял, то у меня такое бывает когда пара больше, но он суше. Вы сравнивали температуру на полке?
