Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Смотрите, на мой взгляд есть два варианта- первый - более быстрый нагрев каменки, но меньше запаса на парообразование, второй - дольше греть печь, но и суперперегретого пара (при небольшой подтопке) хватит гарантированно. Можно поставить и "Оптиму" с пушкой и ПИФом, но мне ближе точка зрения Магола. Топить печь Ферингер умеючи и можно держать температуру легко.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Не совсем понял выделенное. В Макси же тоже будет пушка и ПИФ. Или ПИФ не входит в базу? Но он же нужен в идеале?
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Это о том что Оптима с пушкой и ПИФом - пойдет под Вашу кубатуру. А идёт или не идёт - не знаю, к некоторым моделям идут два миниПИФа, мое мнение - они не замена ПИФу.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Начинаю запутываться)
    Что мне лучше взять под мою кубатуру? Какую печку, какой дымоход? Какие допы (приблуды)?
    И еще. Какая высота в парилке оптимальна? В КО чистовая будет 2,5-2,55. Соответственно, в парилке можно сделать примерно 2,4-2,45 или меньше. Архитектор предложил сделать 2,2 для лучшего прогрева, я хочу сделать выше, чтобы пара больше было. Какой оптимум в этом случае?
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Оптимума - нет.
    Есть предпочтения. На мой взгляд - 2.3 - МИНИМУМ для комфорта.
    Можно и так и так. С Макси будет запас пара, но греть камни нужно будет дольше. Однозначно ПИФ, остальное по желанию. Дымоход - или конвектор или экономайзер - печь будет греть камни, а труба парную - какой именно у меня ответа нет, завод Ферингер советует экономайзер.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Из опыта посоветую Макси, дымоход-конвектор. У неё в комплекте установлен ПИФ. Вот этой заводской комплектации вам хватит с головой (судя по вашим вопросам). Дальше, если чего то будет не хватать (станете паровым Гурманом)- докупите у Дмитрия @Pechs (автор темы) минипиф (Ы)
    Эксплуатирую Макси в 2,35 высоте- хватает на размах рослого парильщика. Меньше- точно не делал бы.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    топлю Макси всегда одной плотной закладкой. Хватает на пару часов моциона из трёх человек. Пара много, все довольны. Другой вопрос может дело в качестве/виде дров и закладке нашей каменки? (жадеит, не жадеит...) :|:
  8. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @WOLF_1975
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Оптиму берите! А лучше, раз вы из Московского региона, приезжайте на тест драйв и поймете все моменты для себя сделав единственно верный выбор.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Приезжайте, распутаем
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    С 2012 года использую печь "Классика Паровая" в комплекте с регистром для нагрева воды (одевается сверху на трубу). Типа такого (баня не моя, фото для примера нашел в Интернете):
    Печь нравиться, доволен почти всем. Почти, потому что есть некоторое неудовлетворение от имеющейся системы парообразования. Сейчас вот глянул на новую информацию про эти печки - оказывается я сильно отстал от прогресса: ПИФы там и всё такое...
    Возможно уже были подобные вопросы, но уж слишком большая тема и трудно в ней ориентироваться, поэтому спрошу снова:
    1. Возможно ли малой кровью модернизировать печь "Классика Паровая" 2012 г. выпуска? Без демонтажа регистра для воды? Хочется ПИФ... Что надо докупить?
    2. Если оставлять на трубе мой старый регистр для нагрева воды - есть ли смысл ставить ПИФ без экономайзера (воздушного регистра) на трубе?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если баня в плюсе зимой, то можно и Оптиму.
    А если будете греть промороженную баню, то лучше Макси - не перегреет)
    А если поставите щиток к Оптиме - поможет нагреть мойку и гарантированно просушите свой брус после бани.
    Удачи
  13. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    У меня практически такая же парная, но без теплого пола + теплопотери на кирпичный экран, стеклянную дверь и форточку - Оптимы хватает с головой, летом приходится проветривать, так как почти перетоп, температура к 70 и выше, зима - осень -весна - комфорт. Парилось от 2 до 6...но 6 человек в такую парную многовато - тесно 3-4, 5 максимум (но это так называемо опять же что бы комфортно сидеть/лежать).
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Попробуйте мини-пифы.
    Их нужно два с двух сторон топки и ставятся без демонтажа трубной системы.
    Удачи
  15. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Если парная правильная, то и в морозы даже в неотапливаемой бане ниже +8 -+10 не опускается
