Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    С касетами.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мысль верная, но полагаю вода изначально текла по верх пифа, сужу по первому фото. Ночк пифа без потеков, края наглядно демонстрируют куда текла вода. Скорее всего поверх пифа по стенкам и на топку.
    Гарантия или нет судить заводу. Но так печь в "дачном" режиме убить это уж совсем безрасудным надо быть. Ревизию хоть раз в пол года надо делать. Неужеле до того момента как все так погнулось и стали детали отваливаться, ничего не беспокоило человека?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Краш-тест.
    Если вода текла на верх топки - это всегда слышно!
    Да и что будет топке - из пушки вода тоже подается на верх раскаленной топки)
    Стенки ровные, значит угольного горения не было и камни возле стенок топки не нагревались и не расширялись.
    Разрушился только верх топки и начало трубы - постоянно топили в режиме бешенного истопника, когда все тепло в трубу.
    Особенно на это указывает "оплавление" зуба-отбойника в верху топки.
    Инструкцию к печи не читали, может еще и солью поддавали.
    Владелец, видимо, пофигист, но до окончания гарантии успел претензии предъявить.
    Удачи
  4. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    У меня есть мнение - что ВОЗМОЖНО топили до ≈ 100 за пол-часа - час и поддавали, а т. к. камни были относительно холодные, почти вся вода попадала на верх топки.
  5. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Вообще-то случай "интересный", даже если вода попадала сверху...ну и что в ПИФ, достаточно раскаленный она тоже попадает внутри, но все-равно - на железо...и что, сталь 4 мм - просто испариться должна и все, далее перетоп...похоже, но если человек не топил углем - а дровами, как положено...вот так в хлам, в дачном варианте, за три года...просто интересно, 4 мм. прогорело до ОГРОМНОЙ дыры. Хотелось бы заключение действительно специалистов услышать
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Дровами можно расплавить - без проблем, но это значит что перетоп был много раз. Или эксплуатация близкая к ежедневной.
  7. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Pechs, Дима, я сейчас на Алтае и вот так выглядит летнее жилище алтайцев, аил. Вместо купола можно строить шестиугольные бани, с полками и их размещением тоже нет проблем.
  8. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Пишет, что эксплуатация в дачном режиме, т. е по выходным и то не всегда, свою пару недель назад перебирал-смотрел (такая же) два года эксплуатации (строго раз в неделю)...т.е. либо чего-то не договаривает, либо...интересно что :)
  9. ИгорьизДубны
    ИгорьизДубны
    ИгорьизДубны
    Топил сосной в основном и пелетами из леруа. Береза сушится пока. Топил не три, а два года всего, по выходным, в субботу и воскресенье, так как работаю в другом городе. Думаю, было 180-220 топок Всегда хотел гостей порадовать и дров не жалел. На растопку вначале уходило часа 2, потом 3, а потом 4, потом 5. При этом во время растопки воду в ПИФ не поддавал. Потом обнаружил, что сколько не топи, пара не хватает. Подумал, может камни КПД выработали, купил чугунных ядер. Начал вытаскивать камни и тут как раз обнаружил дыры в ПИФЕ. Часть камней превратились в каменную пыль. Часть прилипли к металлическим стенкам. Жадеит остался целым. Кварцит розовый весь потрескался. Раствор из соли делал и на камни поддавал, было дело, но не постоянно. Всем спасибо за комментарии. Только пока не понятно, что же произошло и что будет если я поменяю печь на такую же, через 2 года тоже самое?
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    А при какой температуре парились?
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Опять пелеты. Обсуждади уже это. Раньше в паспорте было прописано, что можно топить и ими. Да же Дмитрий схемы рисовал на Ю тубе, как их лучше раскладывать.
    А потом оказалось, что топить этими пелетами-брикетами нельзя и информация в паспорте исчезла.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Добрый день,
    спрашивала в другой теме, но там не отвечают, дублирую свои вопросы сюда, т. к. они касаются установи печи Ферингер.
    Можно ли по стене за дымоходом (экоомайзер) прикрепить фиброплиту ничиху?
    Остается непонятным момент с кирпичной кладкой. Кирпич 12,5 см, брус 14,5 см. Стенку 1,6 см высотой выкладывать в 1 ряд кирпича? Тогда со стороны парной будет как бы утопление стены? А если в 2 кирпича - то слишком выступать.
    Еще смотрю, со стороны КО над печью делают каминную полку, и в таких вариантах кирпичная стена вовсе не 1,6 м, а сильно ниже, 1,2 м, напр.
    Обнаружился еще момент. Строители собираются сначала делать потолок в парной полностью, а потом вырезать под ППУ. Это неправильно ведь? надо сначала хорошо закрепить фольгу вокруг ППУ скотчем? а затем уже вагонку делать?
    И как быть в случае, если пирог над парной больше, чем высота короба ППУ?
  14. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Уважаемый, Игорь.
    Вывод по представленным фотографиям: топка горела только в верхней части. Боковые зоны, низ топки - практически не имеют следов деформации. Такое ощущение, что углей и жара там практически не было. Следы высоких температур в верхней зоне топки (дымовой зуб) и в дымоходе. Т. е. это режим "бешенного истопника", поэтому камни не грелись и долго прогревалось помещение. Топилась улица!
    Некоторые данные: что бы ковать металл, необходима температура пластической деформации 1200 градусов. Для провисания металла, как в случае с элементами дымового зуба, нужна температура 1400 градусов. В углях даже при хорошей тяги трудно получить температуру 1000-1100 градусов. Пламя, развивает температуру максимально 800-1000 градусов. Чем и как можно было разогреть металл до температуры 1400 градусов, мы можем только предполагать.
    Сталь 430 AISI и 439 AISI чтобы прогореть необходимо тысячи циклов нагрева и остывания. У нас есть первый случай выхода из строя ПиФа нового образца, когда толщина металла 3 мм. за 1,5 года в коммерческой эксплуатации утонилась до 0,5 мм. и прохудилась за счёт подачи соляных растворов (по признанию пользователя). При использовании соли в определённые моменты формируется соляная кислота. Нет материалов которые могли бы ей противостоять.
    Эксплуатировать печь надо правильно, поэтому, как говорилось уже, случай не гарантийный. У нас есть примеры, когда наши печи из стали 439 AISI эксплуатировалась в коммерческом режиме от 3 до 7 лет. Информацию можно найти на ресурсе YouTube. При правильной эксплуатации хватит печь на 10 и более лет. Что подтверждается эксплуатацией этих печей десятков тысяч пользователей.
    Вам не обязательно менять полностью печь, если каменная облицовка в хорошем состоянии, то стоит заменить только металлическую часть.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Pechs, Дмитрий, тут вот есть недовольные, что в вашу волшебную баню не попали
    может еще удовлетворите?
    А то ведь не поймают кайф от феста. :)]
    Хотя кто хотел - попал без проблем)
    Удачи
