Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Самое интересное, что режим топки спокойный, чуть верхний шибер приоткрыт, нижний закрыт всегда, кроме догорания углей.
    На фото плохо видно, но впадины более 1 см глубиной(
  2. Karniel
    Karniel
    Karniel
    Друзья, нужен совет по поводу нескольких вопросов:
    Вводные: У меня печка Ферингер оптима в ламели + Стартовый дымоход Ферингера с теплообменником (БЕЗ ламелей).
    1. планирую сделать бак для горячей воды на чердаке бани (Конечно утеплив его) Сам бак будет стоять внутри деревянного короба с утеплителем.
    Планирую сварить бак из нержавейки толщиной 2 мм. Размеры бака 600х600х600. В литрах это получается 216 литров.
    ВОПРОСЫ: А) потянет ли теплообменник такой объем бака? Если нет, то какой рекомендуемый объем для бака?
    Б) хватит ли толщины 2мм?
    В) бак будет расположен над печкой, соответственно подключение труб к нему будут прямые, не под углом как на всех видео. Могут ли возникнуть проблемы из-за этого?
    2. В стартовый дымоход, между трубой и защитным экраном, планирую заложить мелкие камни либо сверху теплообменника до самого верхнего шибера, либо все пространство полностью. Конечно не утрамбовывая их, чтоб воздух достаточно свободно гулял. Хорошая ли это идея? Если нет, то почему?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На заводе рекомендуют бак 100л.
  4. Karniel
    Karniel
    Karniel
    А толщина бака сколько? 2 мм нержавейки хватит или толще?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все баки делают из 1мм, так что даже 2мм отлично вам подойдут.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сегодня первый раз топил печку 2019 года Оптима в ламелях ПФ. Сразу хочу сказать спасибо Дмитрию @Pechs, Владимиру @Палеха, Дмитрию Лукину. Спасибо за терпение. Вы мне очень помогли.
    Печка понравилась. Прогрелись замечательно. Парились с женой. Сильно не топил. Режим был 50х 60.
    Режим стоит как вкопанный. В сухость не сваливается. До этого была печка 2014 года Классика паровая. Это две разные печки. С той я таких впечатлений не получил. От Оптимы в ламелях мы с женой в восторге.
    Кстати. Кассеты которые идут в комплекте Супер.
    Были и сложности в процессе подготовки бани с печкой ПФ. Я все думал покупать мне ПиФ или нет. После сегодняшней протопки я понял что покупать не буду. Мне достаточно кассет. Разницу между паром с камней и с кассет мы с женой не заметили.
    Сложности. Заложил дрова в печку и затопил. Очень активное горение. Нижняя задвижка открыта почти полностью. Шибер открыт полностью.
    Закрываю шибер на одно деление. Начинает дымить печь. Т. е на стекле образуется копоть. В общем так. Или стекло коптится или активное горение. Вот наверно единственно что мне не понравилось.
    Топил в спокойном режиме. Через 1,5 часа 50х60. Пошли в парилку. Атмосфера великолепная в парной. Мягкая. Не надо бегать ничего открывать-перекрывать. Просто лег на полки и кайфуешь. Это для меня. Вот вроде 50 температура и 60 влажность. Сильно потею. Не конденсат, а пот. Пробовал такие показания получать с другими печами. Да везде показатели 50 на 60. Но ощущения разные. Поверьте мне. Очень приятное тепло. Можно лежать и лежать в парилке. Печка дорогая, но она стоит своих денег.
    Спасибо большое производителю.
    Хорошо хоть паспорт появился в электронном виде на печку. Надеюсь, что в ближайшее время появится и бумажный вариант.
    Печка супер. Жаль, что я это понял поздно.
    Забыл сказать. Это жена купила мне печку на 50 летие).
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем открывать нижнюю задвижку? Может именно поэтому и дымит? Нижняя же у АПФ, вроде, для угольного горения, разжигая угли ты провоцирует интенсивное выделение летучих, со всеми вытекающими:aga:
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если ее закрыть то дымить еще сильнее будет. Печка ПФ.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это печь серии ПФ у нее одна нижняя задвижка которая регулирует подачу и вниз и ваерх.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ХМ, это прогресс или шаг назад?
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Автомобиль с коробкой автомат. Две педали. Газ и тормоз.
    Автомобиль с ручной коробкой. Три педали.
    Ну какой шаг назад?)
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вчера специально спросил жену- Сравни пар. И начал поочередно поддавать воду- на кассеты и камни. Она и я разницу не заметили. Но заметили другое. Кассеты восстанавливаются моментально. Что еще надо? Пар очень хороший.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    По поводу вентиляции в ПО с данной печкой. У меня сейчас стоит приточка около 130 см2 и вытяжка 160. Вчера проводил разные эксперименты. ИМХО. Не нужна приточка и вытяжка с данной печкой. Хватает вполне залпового проветривания. У меня парилка 13,5 кубов. С закрытой приточкой и вытяжкой дышится легко. Лежать в парилке можно долго. И что самое главное. Не надо никуда бегать. Не надо дров подкидывать, не надо заслонками регулировать. Печка нагрета и отдает мягкое тепло. В парилке было всего 50 градусов. Пот лился рекой.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если это гоночный автомобиль, то автомат, это катастрофа, особенно если из глушака валит чёрный дым:)]
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы забываете, что разговор про печи для домашнего использования, а не для коммерческого.
    Так же и с КПП авто. Но и тут вы ошиблись-
    . Вехой спортивного тюнинга является коробка автомат. Автоматика всё сделет сама: организует работу сцепления, скинет или подбавит газ, переместит вилки передач в наиболее выгодном направлении.
    Source: https://auto.today/bok/3279-sportivnaya-korobka-peredach-uskoryaet-li-ona-mashinu.html
    © Auto. Today
    Коробки передач в болидах отличаются от КПП обычных автомобилей тем, что у болидов они полуавтоматические и без синхронизатора
    :aga::hello:
