Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Странный комментарий для ученого мужа :).
    Предположу, что возросла конвекция через каменку и/или температура наружного кожуха печи. Это же может стать и причиной перетопа при интенсивной топке.
    За счет повышения теплоотдачи в парную и уменьшения времени выхода на режим, уменьшилось время топки и, как следствие, количество теплоты, отправляемое печью на обогрев ворон. Отсюда и меньший расход дров.
    А вот это действительно странно. Без подтопки можно залить все :). Разве что необходимое именно вашей парной количество пара меньше, чем могут выдать кассеты, а чрезмерным парообразованием вы не злоупотребляли...
    А вот с подтопкой печи залить кассеты действительно будет значительно сложнее.
    Это тоже объяснимо. Каменка наконец-то стала работать в режиме "испаритель (кассеты) - пароперегреватель (камни)" с подачей воды не на верхние камни (как раньше), а непосредственно к испарителю. Соответственно возросла степень перегрева пара.
    PS Ничуть не хаю печь или кассеты. Просто интересно, так как в моей печи каменка работает в таком же режиме. Разве что теплоемкость у нее поменьше будет...
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Sache, натрубник ваш доработать в уменьшенном варианте и поставить на Уют-25 ПФ там, где ПИФ ставится и будет чудо-печь;):hello: Как то смотрел видеотест на заливаемость Малютки с кассетами. ПИФ был малиновый. Так, что на трубе там тепла хватает. Первым откровением были кассеты, вторым будет натрубник. Парная ещё быстрее будет готовиться и вода для помывки появится. Пишите Артуру Палычу, может заинтересуется. Было бы интересно
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Предположений много и я их высказывал, но причина скорее всего в наложении (умножении) нескольких факторов. Ферингер шёл к результату методом проб и ошибок, ставя многочисленные эксперименты. У него есть свой взгляд на объяснение эффекта, но только для печей нового поколения, а в них особый режим горения.
    У меня конвекция через каменку слабая - клапан конвекции давно заклинило в закрытом положении. В новых печах такой клапан отсутствует вовсе. А вот температура внешних стенок самой каменки выросла, это точно. При этом ламели нагреваются также как и раньше.
    Сейчас как и раньше и заливаю в каменку ВЕДРО воды. Этот параметр фиксирован. Если раньше после второй поддачи генерация пара ухудшалась и приходилось печь держать в тонусе подкладкой дров, то теперь качество пара неизменное. Единственное, что выход пара чуть-чуть затягивается, но при этом есть возможность перейти на другую кассету, а первая в это время практически полностью восстанавливается.
    В этом соглашусь - камни работают не на испарение, а на перегрев пара, причём именно водяного пара, а не ПВС.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Артура Павловича уже разработан многофункциональный (модульный) конвектор - кому надо, будет горячая вода, кому надо, будет дополнительный парогенератор.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И что? С чугунной закладкой такого эффекта нет, а теплопроводность у него выше чем у камня.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какой "наконец-то"?
    В печи АПФ давно устанавливаются паровые пушки разной конструкции.
    У меня в режиме пароперегрева каменка работает уже 7 лет - вода заливалась в паровую пушку, а не на верхние камни.
    На верхние камни поддавал только для акцентов, как и сейчас с кассетами.
    Вот путь перегрева пара с кассетами увеличился - на перегрев стали работать и карманы вдоль стенок топки.
    Удачи
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо кое что уточнить
    Владимир, уточните какой именно эффект (-ты) вы имеете ввиду
    2 С чугунной закладкой эффект конечно есть, иначе его бы никто не закладывал. Другое дело, что он может не столь заметен, как с кассетами. Но нужно ещё иметь ввиду, что чугун закладывают аналогично камням и эффект навала снижает на порядок теплопроводность.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не заметил. Чугун выбросил из каменки.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Касета 3000стоит завод сейчас еше воронку на гофрошланге предлагает как направляющую для воды. Сам пока не устанавливал в другие печи и как это выглядит в итоге не знаю.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В ламель оптиму спокойно встают 2 касеты.
    Касета одна 3т рублей. Цену направляющей пока не озвучили. Завтра уточню.
  11. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Благодарю, если есть фото кассеты самой и установленной прошу показать.
    "завод сейчас еще воронку на гофрошланге предлагает как направляющую для воды" - куда выводить шланг, хорошо бы понять
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Фото и видео касет есть на моем канале истопник су. Можете там посмотреть.
    По поводу воронки ...Тут два пути. 1 ее можно установить по типу как минипифы, тоесть под выход воды из направляющих под плитой.
    Второй путь, это вывести из отверстия где стоит воронка от печи. Но это не очень красиво, да и стандартной воронкой пользоваться нельзя. Так что первый вариант самый верный и эстетичный.
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Дмитрий, может видео снимете (про установку касет и воронку)? и покажете всем.
    Буду благодарен. :hello:
  14. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Обладатели кассет, подскажите - кассета или пушка, что лучше? Или может совместить и то и другое?
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Постараюсь это сделать как только эти воронки поступят на склад.
