Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Палеха, Владимир, не трать время попусту.
    Лучше поделись накопленными впечатлениями от установленных кассет.
    Была возможность пользоваться при длительном моционе с подтопкой?
    Удачи
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Почему бы не определять условные виды пара как крепкий, ядреный, тяжелый, легкий и другие неизвестные науке по количеству содержания воды в одном кубометре воздуха при конкретной температуре. :um:
    Например:
    Тяжелый пар - это содержание воды в кубометре воздуха в районе 70-82 грамм при температуре 60- 80 градусов.
    Легкий пар - это содержание воды в кубометре воздуха в районе 30-40 грамм при температуре 60- 80 градусов.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А почему бы нет?
    Давайте выстроим совместными усилиями шкалу ПАРОВ, сами будем пользоваться ею и внедрять в массы)
    Тут главное - простые, понятные и легко определяемые количественные и качественные критерии к каждому виду.
    И еще, лучше, наверно, это сделать в специализированной теме, где уже обсуждался мелкодисперсный пар - https://www.forumhouse.ru/threads/414130/page-42
    Лично у меня, как уже указал, две основные оценки пара.
    1. Сухой и горячий, получаемый из пушки и который и подходит под народное определение мелкодисперсный (мелкие капли воды).
    Такой же пар можно получить из ПИФа если подать небольшую порцию воды 250 - 400 грамм в пустой ПИФ.
    2. И сыроватый и жгучий (наверно можно как ядреный), получаемый с верхних камней каменки, который подходит под определение крупнодисперсный (крупные капли воды) - для подрать шкуру.
    Из них можно делать разные смеси)
    Естественно каменка при этом в бодром состоянии - камни в районе пушки 400-500 градусов, верхние камни в каменке примерно 200-250 градусов.
    Удачи
  4. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Товарищи, подскажите пожалуйста, как раскрепить ППУ? Если можно - с фотками. Голова не соображает, на ум только колхоз приходит. IMG_20190718_183035.jpg IMG_20190718_183037.jpg IMG_20190718_183047.jpg
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот результат
    Оказывается жгучий пар для акцентов, это пар с крупными каплями
    Я же говорю, с невежеством нужно бороться, а не идти у него на поводу. Недаром есть пословица: "Простота хуже воровства"
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потому-что это неправильно. Содержание воды в одном кубометре может быть одинаковым, только в одном кубометре больше одиночных молекул воды, а другом больше микрокапель. Теплоёмкость и физиологическое воздействие таких паровоздушных смесей будет сильно отличаться.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я так понял, что Артур Павлович скоро нас удивит новым вкусным предложением печей в отделке из жадеита.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уже совсем скоро!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, попробую и я поудивлять крышками из мрамора по "смешным ценам" под 2-3 пушки, фито пушками с капельной подачей! Инструмент приобретен и пришел ко мне.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Заводские лопаются, а как же эти?
  11. Andresen
    Andresen
    Andresen
    Дмитрий, месяц назад вы рекомендовали печи серии ПС. Не изменилось ли ваше мнение?
    Что посоветуете брать для режима РБ и возможных экспериментов?
    Парилка: 9,5 кубов, брус 10 см, фольга, вагонка. Плюс КО и МО. Общий размер бани 4х4м, высота потолков 2 м. Высота бани от пола до конька 4,9м. Эксплуатация с ранней весны и до поздней осени. Воду планирую греть эл. водонагревателем.
    Выбор между "Мини ПФ" в комплекте с кассетами и "Малютка паровая Телескоп" серии ПС с ПИФом.
    Если брать Малютку Телескоп, то какой ПИФ лучше ставить, Стандарт или Универсальный?
    Что еще обязательно к применению, дымоход "Конвектор" с регулируемой конвекцией будет достаточно? Насколько обязательно после конвектора ставить трубы сэндвич? А то соединение с сэндвичем на ППУ попадает.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рустэм, :super: :hello:
    Удачи
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Трудно..."не заметить"!:aga: очередная переборка закладки в каменку.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сама печь Ферингера Гармония 2011 года вполне работоспособна, крышка не треснула, пушка и ПИФ работают. Дотрещали последние камни жадеита с Урала и какие-то розовые камни. Эти розовые камни сыплются в руках и ...превратились в месиво - "тесто под дождем! Сделал "дискотеку", облицевал и дальше стены мрамором...
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не изменилось!
    Пиф любой, но я за профи.
    Конвектор можно и укороченный у меня заказать и стык сендвича на ппу не попадед. Можно и стандартный на 5-7см подрезать если что.
