Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. tab121
    tab121
    tab121
    Каолином
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вам лучше всего подойдет оптима или класика. Модели из серии ПС.
  3. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    @Pechs спасибо за рекомендации.
    Всю ветку читать времени нет. Сорри если повторяюсь. В чем отличие ПИФа профи от стандарта? Интересует функциональность и результат. на выходе.
  4. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Да всю ветку читать и не нужно, просто пишешь в ..тубе "Отличие ПИФ профи от ПИФ стандарт" и лучше тысячи слов все видишь. Или идешь в ближайший магазин, если он есть и руками трогать, крутишь, удивляешься какой тяжелый.
    Сам так выбирал, печку купил но пока не поставил.
  5. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Спасибо @Slonik58. Там все доходчиво. Понял, что мне достаточно варианта стандарт, если свой выбор на ферингере остановлю.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    . Для Классики Экран-
    Колотый средний – 40 кг., колотый мелкий – 50 кг., некалиброванный Плоский – 20 кг – по ... р., для красоты и поддач фитонастоями
    (можно поддавать настоями пихты и трав) - 20 кг мелкого галтованного!
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если? А разве есть достойная альтернатива Ферингеру?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дима, человек должен сделать выбор сам. Когда ему предлагают, он подсознательно может думать, что впаривают. Труженник, я не про вас, я вообще.
    Посмотрел новое видео с Толяном на заводе, теперь спешу купить еще не модернезированную "Нелжу", пока во всех отверстий не насверлили).
    Чих печи показатель того, что топишь не верно, надо исправляться и топить правильно, а не печь сверлить, кмк.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не видел это видео..Но думаю Ферингеру виднее, он конструктор и больше в тонкостях понимает.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Посмотрел. АП молодец что среагировал и нашел решение. Но говоря откровенно, лучше топить как рекомендовано заводом и проблемы не будет.
  11. tab121
    tab121
    tab121
    При подкидывании на угли, печь тоже чихает (Уют)
    Надеюсь сверление поможет
    В выходные отпишусь
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При подкидывании на угли надо открывать приток шире и держать его открытым пока пиролизные не сгорят.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уют моя любимая печь! Топлю ее самый первый как появилась. Ни разу этих чихов не замечал. Как то я ни так топлю наверно:faq:, правильно что-ли:aga:
  14. tab121
    tab121
    tab121
    Так только больше "чихает"
  15. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    А почему бы и нет! В Ферингере все нравится. Не нравится только решение с баком нагрева воды. Не сам процесс а положение бака под потолком. Может я чего-то не знаю (есть другие решения), тогда озвучте.
