Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. severianin
    severianin
    severianin
    У меня УЮТ с натрубным (не рюкзак) баком 50 литров, ни разу ещё не кипел, хоть сколько ни топи.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Pechs. Дмитрий, добрый день. Не появилось фото кассеты с заводской воронкой установленной? Через месяц предстоит ставить "ламель макси", купленную новой, но 2012 года выпуска. В то время никаких ПИФов не было и нужных "дырок" в корпусе печи не делали. Планирую кассету (ы) поставить и вывести гофру к отверстию для фитоконтейнера. Конечно, можно самому "приколхозить", но интересно посмотреть "фабричное" исполнение.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что за ТО спрятанный в дымоход?
    Самоварные баки кипят только если топить неразумно
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Откапал вам мое старое видео. Думаю там все понятно будет.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Даже не знаю что ответить...
    Давайте так. Ничего нового я вам не покажу. Будет касета, кусок гофры и на конце гофры воронка. Вы поставите касеты, конец гофры направите в верхнюю часть касеты (в жолоб) и начнете укладывать камни. Слой за слоем обкладывая гофру с направленной в сторону отверстия под фитоконтейнер воронкой. В итоге у вас будет воронка частично перекрывать отверстие под фитоконтейнер. Что либо колхозить не надо.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Фабричное исполнение, как всегда, на достойном уровне.
    Можно брать заливные воронки и нормально пользоваться кассетами - https://www.forumhouse.ru/posts/24484459/
    Удачи
  7. PanPan
    PanPan
    PanPan
    Москва. Беляево
    https://www.feringer.ru/catalog/aksessuary/bak-teploobmennik/ - внизу паспорт - там схема подключения. В итоге бак выйдет не так и низко. Где то видел, что подключить можно иначе - горячую воду подвести не снизу, а сбоку в бак. Но как только вода в баке станет ниже точки подведения горячей воды - перестанет циркулировать вода. Но с этим можно жить.
    Вместо теплообменника - видел на ютюбе пользуют ПИФ - он ниже по высоте. Ниже будет и бак.
    Себе рассматриваю вариант Регистра:
    https://www.feringer.ru/catalog/dymokhody/registr/
    Это совмещение теплообменника по первой ссылке и экономайзера. По крайней мере, я это так понял.
    1 минус, насколько я знаю - тпелообменник или регистр - нужно всегда с водой юзать. С ПИФом вроде типа можно и без
  8. PanPan
    PanPan
    PanPan
    Москва. Беляево
    Отдельный вопрос к гуру печей Ференгера.
    Новая печь Оптима в металле с кассетами (тремя) подойдет для парилки в 12 кубов? Баня проф. брус 15шка. Стеклянная дверь. Окно глухое стеклопакет площадью 1.3 кв. м. + Форточка небольшая. Пользовать летом и с охлаждением зимой. И. сейчас будут ругаться. Но топка с улицы.
    Нравится уж больно у новой оптимы огромный экран и кассеты! Экран объективно. Кассеты - предположительно и теоретически)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Специально взял Нелжу (оказалось за номером 1) в змеевике. При обжиге на улице с дымоходом 1.5м и топкой березовыми дровами годичной сушки, печь не чихала. На угли подбросил два поленца повлажнее, прикрыл приток, в топливнике начал собираться дым, это не воспламенившиеся пиролизные газы. Чтобы им не дать воспламениться за пределами топки, сразу открыл поддувало шире. Чиха не было, он мне и не нужен был, т. к. дымоход держался слабо, я не хотел чтобы он упал.
    Как видите, всё хорошо, если топить правильно и использовать сухие дрова, хорошо и без ненужных модификаций топки печи.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Оптима подойдет вам.
  11. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    Начинаю склоняться к тому, что это самое правильное решение. Попробую недостаток ИХМО (бак под потолком) перевести в достоинство.
  12. PanPan
    PanPan
    PanPan
    Москва. Беляево
    видос про это дело. от него же был видос и с нагревом через ПИФ. и, вроде, от него еще и про обычный теплообменник
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Истопник, все печи Ферингера в наличии.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще раз рекомендую кассеты с подающей воронкой для установки в старые печи.
    Впечатления от использования здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/24487624/
    О паровых пушках можно забыть)
    Всем удачи
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, вроде, ТО не внутри дымохода, а внутри конвектора?
