Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Приветствую. Вопрос по ПИФ
    Печка ламель оптима ПФ. Остался со старых времен ПИФ. Стоит ли его ставить или покупать новый. И покупать ли вообще при наличии кассет.
    ПИФ 25 см, а первая труба из комплекта печи вроде 40 см. Резать ее не хочу. Вдруг ПИФ не понравится. Думаю проставочек между пифом и экономайзером сделать из 0,8 дымохода. Годится ли такой вариант. К ПИф давался ещё бачок заливочный с гофрой. На какой высоте лучше бак вешать относительно ПИФ. И куда лучше вывести верхний штуцер ПИФ. Под экономайзер или ...
  2. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Добрый день. Построили баню. Парная 9м3. Печь малютка ферингер паровая закрытая каменка. Так как в банном деле новичек есть несколько вопросов. Как я понял топить нужно так: закладываем плотно крупные дрова 2\3 потом чуток средних, сверху щепа с бумагой. Открываем верхний поддув (нижний закрыт). Когда открытое горение прошло, закрываем верх, приоткрываем низ. Так? Вопрос: можно ли париться пока идет горение или нужно дожидаться углей? На трубе есть шибер (на фото). Его нужно закрывать когда остались одни угли или только когда все процедуры законченны и все ушли из парной?
  3. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Париться можно, как только температура достигла комфортной в парилке для парения - определяй для себя сам по ощущениям (кому-то сауна, кому-то русская). Парится можно при любых состояниях топки. Шибер можно прикрывать, чтобы весь поток жара не улетал в атмосферу, оставался внутри печки, каменки. У шибера есть несколько положений. Определи нужное, чтобы было тяга в трубе и дым не выходил из дверцы печи. Закрыть лучше тогда когда остались только угли без дыма - так сохранишь тепло.
  4. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    @Sektorl, Спасибо за ответы. Ещё вопросик. А что это за рычаг? В инструкции не нашёл... IMG_20190818_110615.jpg
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Продувка каменки. Открывает и закрывает конвекционный поток. При нагреве парной открыт, при парении закрыт. Попарились и собрались домой, откройте и баня просохнет.
  6. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Доброго времени суток, Добрые люди!
    Не ругайтесь!
    Возможно пишу ни туда, но времени нет. Ситуация очень не хорошая. Нужна срочная помощь!
    Поставил в баню Паровую классику Ферингера с телескопическим тоннелем.
    Наемники выложили мне портал из кирпича с проёмом под тоннель. Все как по инструкции сделали. Единственное отличие - при монтаже пространство между тоннелем и кирпичном заполнен пирогом: плита флама вплотную к металлу тоннеля, супервул, а не как в инструкции: базальтовый картон, минвата.
    Так вот, во время топки печки, когда начинается самая горячая фаза - горение углей флама задымила. Пошёл запах гари. Видимо тоннель хорошенько прогрелся и подпалил плиту.
    Вопрос: как исправить ситуацию?
    Чем заменить фламу?
    Можно ли просто заполнить все пространство супервулом?
    За ранее благодарен помощи!
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Просто ватой проложите не горючей. Базальт и его аналоги подойдут отлично.
  8. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Проще говоря регулятор температуры? Так? Соответственно когда вытянут на себя то продувка открыта?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня все это есть в паспорте печи.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На себя открыта, от себя закрыто.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Знакомый строит баню.
    Я ему насоветовал печь оптима ламель.
    Вопрос возникает купит печь с пифом и докупить кассет. Или оптиму с кассетами (звонил сегодня в истопник мне сказали теперь новая серия и в них нет пифа)
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я б брал и пиф и кассеты. Если пиф профи.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня установлен ПИФ профи и 4 пушки! Все-таки метал в жестких условиях закрытой каменки корродирует.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поэтому и люблю камень.
    Ну а у кого нет крышки совсем на печи, либо из камня, можно и самому сваять из мрамора.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Купи кусок стартовой трубы, это ж не дорого.
