Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Там будет не сплошной поток воды, а некоторые брызги кипятка при вскипании воды в кассете. Не думаю, что это серьёзно.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Это смотря как лить и сколько лить. Вот на "холодную" кассету помещается около 200 мл воды, а далее она вытекает.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Так мало? Откуда инфа?
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А я где то на ютубе видел.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Практически везде, где кипит вода, в каком-то количестве будет известковый налет. Даже если вы зальете немного воды, взрывной характер испарения и распространение пара во все стороны (а с паром происходит и некоторый вынос солей) обеспечат налет и на кассетах, и на топке.
    Не думаю, что это очень критично. Понаблюдайте, и если налет окажется большим, то придется просто чаще чистить.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вчера как раз рассматривал ламель. (В разрезе)
    Обратил внимание что нет отверстий в кожухе, и продавец подтвердил что старый пиф не встанет.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня Ламель 2012 года - для ПИФа нужна короткая вставка-переходник на размер 115 мм.
    ПИФ профи встал нормально, отверстия для гофр сделал сам болгаркой - работы на 20 минут)
    Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Опыт, в том числе и сравнительный, начинает появляться)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24528472/
    Кассеты однозначно убили паровые пушки, любые)
    С ПИФом не все так однозначно.
    Присутствие в печи с кассетами ПИФа позволяет максимально расширить функционал печей АПФ и использовать его на практике.
    Если, конечно, этот широкий функционал нужен кому то персонально)
    Удачи
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Некоторые чистую для поддачь привозят или обратным осмосом фильтруют спецом для печи.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ух ты! Как пушки испугались...:aga::)]:hello:
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рустем, много наваял и по делу - на рынке много бестолкового ширпотреба, куда они еще долго будут нужны. :hello:
    Да, и пора делать музей с обязательным выставлением первых экземпляров. :)]
    А вот в печах АПФ уже увы, хотя мне и раньше хватало простейшей - доработанной из заводской.
    И использование черныхи в конструкциях - как не очень.
    Все же будет ржавое через месяц)
    Грильд вон корыто из нержавейки приспособил на дно каменки в печах из чернушки - не просо так) :aga:
    Удачи
  12. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Пользователи печей Ферингер, подскажите. Строится баня/домик из газосиликата. Дом будет всегда под отоплением (теплые полы по грунту + радиаторы)
    Печь планируется установить на первом этаже топится из комнаты отдыха.
    Собственно вопросы:
    1-насколько будет прогреваться комната от портала.
    2-на мансардном этаже насколько нагревается сендвич. Труба дымохода будет проходить через мансардный этаж.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Комната отдыха будет нагреваться при протопке и открытых дверях, зимой только портал не вытянет, хотя от него тоже жарит нормально.
    На втором этаже тепла от сендвича точно не хватит на отопление, он греется не сильно.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    1. Комната будет хорошо нагреваться от ТП, только шаг укладки ТП надо делать с расчетом как основное отопление, тогда можно и без радиаторов обойтись. От портала толку не будет. Как вариант не рассматриваете, кирпичный щиток, в качестве дополнительного отопления помещений?
    2. У меня сендвич нагревается максимум до 40 гр.
  15. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Мне наоборот тепло в данных комнатах не нужно. Т. к. дом под отоплением будет, я хочу минимизировать тепло, чтобы летом в комнате куда выходит топка было комфортно находится. Такая же ситуация с мансардой, через которую сэндвич будет выходить на крышу.
    С трубой правда есть вариант вывести через стену, но колено получается длинной в 1,5 метра и высота дымохода под 6 метров
    Домик на аватарке.
