Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Теплые полы уже залиты в полах по грунту, радиаторы разведены.
    Если сэндвич максимум до 40 гр. то летом там не поспишь ;-) Кондиционер нужно спланировать.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    В КО летом всегда с открытым окном, ИКИ от портала на удалении метра, уже не ощущается.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Соли жёсткости выпадают при 60 гр, примерно. Поэтому, если будешь лить кипяток, то либо солей уже не будет, либо они будут уже в виде дисперсии, ну, типа песка в воде
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если тепло не нужно, то и проблем не вижу, все решается открытыми окнами/дверьми при необходимости. Выводить трубу снаружи точно не стоит, имхо. Не будет сендвич на сильно нагреваться, 40 градусов - это ни о чем. В конце концов ее можно зашить в декоративный короб с конвекционными окошками. Надо тепло - открыли, не надо - закрыли.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня сендвич на чердаке 65 гр при спокойном режиме топки.
    Использую только горячую воду
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Попробуй кипяченую и слитую с осадка (после остывания и выпадания осадка).
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну значит чистка ограничится пылесосом, во время переборки камней, а выпадать будет в нагревателе
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    ПИФ встанет и отверстия в ПФ есть. Во всяком случае в моей ПФ есть.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И как, жарко при этом на чердаке?
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Нет конечно)
  11. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    @MiniJoe, @MiniJoe,
    Почему? С одной стороны сохранение площади 2-го этажа, сокращение на 2-е проходки (пожаробезопасность)
    Внутри короба температура сильно вырастать будет? Получается вентиляцию прикроем
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну если мешает труба на мансарде, тогда да. Ради только пожарной безопасности делают прямой дымоход по нормам и все ок.
    На втором этаже, что в коробе что без, высоких температур не будет. Самое проблемное место в плане пожара - это проходка перекрытия, на нее обратите пристальное внимание.
  13. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пошёл в магазин выбирать для классики паровой дымоход сендвич, так продавец сказал что на 115 стартовый дымоход надо надевать 120 сендвич, объясняя это тем что может лопнуть от нагрева, прав ли он?
    И что можете сказать по дымоходам феникс внутрянка толщиной 1мм
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сегодня топил баню. Где мои глаза были раньше. Печка ПФ создана для меня. Сегодня режим был на высоте 1.5 метра от пола 63 градуса и 52 влажность. Уходит влажность до 45. Но для меня это сказка.
    Сделал во время топки несколько замеров. На нижнем конце экономайзера в пик горения 350 градусов. На верхнем в районе старт -сендвича 250 градусов. Залез на чердак. Вместе поворота с одного отвода на другой 90 градусов. Вопрос знатокам. Это много? Но шибер был установлен на первую дырку. Пламя активное. Опять был запах необгоревшего экономайзера. Люди! Обжигайте несколько раз на улице новые изделия- печку, экран от печки, экономайзер и другие крашеные изделия. Вонь страшная. И топите активно.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Что же в пф такого волшебного? Может и мне надо?)
    Про Т сендвича не подскажу, бо у меня кирпич. Но и щиток. На втором этаже кирпич не греется вообще, даже не теплый. На выходе из щитка замерял 160 градусов при активной топке.
