Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Фитоконтейнер своми руками. Переделал пол и окно.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Умку заменил на Нелжу.
    И ту и другую печь подключаю по схеме "дымоход вверх" вместо заднего подключения. Кусочек трубы 115 вставляется как адаптер папа - папа в натрубный конвектор одним концом, а вторым заходит вместо заглушки чугунной варочной поверхности. Заглушка переезжает в патрубок взади печи.
    Конечно, печь с конвектором за 65 смотрится гораздо красивее, чем за 17.5 :)]
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Нет его здесь. Он далёк от форумов. Захотел баню обязательно « русскую»
    Я ему и насоветовал апф
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вид совершенно другой. А чем обусловлена переделка дымохода на прямой выход?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мало места. Если отодвинуть печь вперед, так, чтобы дымоход от стены был хотя бы на 5..7 см, то печь будет стоять так, что будет мешаться в узкой комнате. А для Нелжи особенно актуально снимать энергию с дымохода (т.е. надо вешать конвектор) т. к. печь с каменной закладкой, она конвективную составляющую отдала в аккумулятор тепла встроенной каменки. Это хорошо для нивелирования сильного жара при интенсивной топке в пользу дольшего тепла на углях. Получается более длительное "ровное" тепло даже по сравнению с Умкой, не говоря уже о других колосниковых печах. Но если надо разогревать замерзший дом, то тепло конвектора это сделает быстро именно на этапе интенсивного горения, пока каменная закладка холодная и только начинает нагреваться.
  6. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Товарищи, может кто знает и подскажет, сколько кг камней брать в Малютка паровая экран? Спасибо!
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я в свою печку 80 кило загружал (4коробки) и потом ещё немного жада докупал россыпью
  8. WildFire
    WildFire
    WildFire
    Подольск
    Добрый вечер!
    Очень печально, но облезла краска снизу дверцы печь Оптима. Вид как у бомжатской дверки печки с рынка за 5 тыс, а не Ферингер Оптима Жадеит за 170 тр. Пользовался в течении 2 х лет по выходным и то не по всем. Очень печально, особенно после рассказа автора что дверца это их гордость, над которой они долго и упорно трудились... и вот результат. Налицо нарушение технологии окраски. Жду ответа автора дверцы.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Без обид. Но я не верю в это. Топили видно не слабо. Боковые стенки облицовки даже цвет поменяли. И на двери это не ржавчина, а перетоп. ИМХО.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Баллончик термостойкой краски, малярная лента и наждачка. Желание и небольшое старание сотворят чудеса.
    Зы. Обычно, в автосалоне не предупреждают, что колёса подкачивать надо, и мыть авто хоть раз в три года.
  11. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    Не согласен. Для печи за 170 т. при использовании 2 года... НЕТ. Этот вариант годится для печи в 17 т. рублей. Хотелось бы услышать версию производителя.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так там на 170.000 жадеита, а скелет как раз на 17000.
  13. WildFire
    WildFire
    WildFire
    Подольск
    Это не перетоп, это ржавчина. Ничего не поменяло цвет кроме низа дверцы) если бы был перетоп, то низ в последнюю очередь пострадал.
    При чем здесь колеса? В салоне Мерседес не говорят что через три года машину перекрашивать придется) т. к. рукожопые маляры забыли перед покраской обезжирить и грунтануть. Это возможно только в салоне Уаз.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да не волнуйтесь вы так)
    Еще не было случая чтобы завод отказал в устранении гарантийного дефекта.
    К дилеру, у которого печь купили, обращались?
    Удачи
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    С пустя 2 года...Полагаю кроме как Подкрасте, вам никто ничего не скажет. Балон краски 300р стоит, ваше время бесценно, но всеже в ваших руках. А ответ все равно другой не появится, ни снимать же вам дверь и в Воронеж отправлять на покраску:aga:
