Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Жуть. :ogo: Сочувствую.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    90 кг= колотый средний и мелкий по 40 кг, плоский некалиброванный. На металлическую крышку 20 кг либо плоского, либо мелкого галтованного.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы не правы- это типичное нарушение техпроцесса покраски с соблюдением всех правил. Я перетапливал свою печь со всей дури - краска не облезла. Вина Рабочего. Печь от меня. У меня
    100%-й предпродажный контроль. :close::hello:
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день всем, прошу совет опытных пользователей печей. Недавно установили печь Ферингер Оптима в змеевике+дымоход конвектор ламель+дымоход-отвод под 90 градусов в стену. Вот пробовал топить пока один раз и сразу неудачно. Дрова не разгорались, потом вообще дым повалил в зал) по идее делал все по инструкции. но напортачил с шиберами на дымоходе и на отводе...потому что их два и в каком положении какой должен быть еще не уловил. Может кто подскажет, на что обратить внимание?!)
  5. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Логично, что печь за 170 000 рублей, не имеет право иметь дефекты, о которых здесь идет речь. Так сложилось, что все мы производители печей, переложили процесс закалки краски кремнийорганической (распаковать печь и протопить на улице) на пользователя. Все это хорошо, но полноценного прогрева на улице мы не получим. Поэтому, происходит то, что происходит. Уже полтора года на нашем заводе, все элементы печи не крупные, это дверца и дверное обрамление металлических печей прокаливаются в специализированных камерах при температуре 290 градусов. С текущего конца года, тоже самое, предполагается делать с кожухами металлических печей.
    Завод признает дефект, как свою недоработку. Нету проблем поставить взамен новую дверку, есть проблема с установкой. Напишите в личку, попробуем решить Вашу проблему.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Внимание обратить на положения шиберов - Открыто)
    Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Однако завод дал другой ответ, который и ожидался.
    @ЗаводФерингер, :hello:
    Всем удачи
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Совместить бы это открыто на обоих дымоходах)
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Помимо не достаточно открытых шиберов и не правильно открытых/закрытых заслонок, возможно, как вариант, не достаточно сухие дрова, неподходящая порода дерева, не достаточная высота дымохода.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Прям вижу как человек расклепывает дверь и меняет на новую:super:. Я бы покрасил, проще и надежней.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чем? Подскажите, пжл.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Термамо
    Термостойкой краской в аэрозольном баллончике, бывает в автомагазинах, стоит около 300 за балончик. Иногда встречается в специализированных магахинах для бань, но там как правило дороже.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странные какие-то реплики от вас)
    Если бы вы продали эту печь - и расклепали бы и заменили на новую.
    Или вы не дилер завода?
    А если завод поручит эту работу по замене, о которой уже заявил, вам - не будете делать?
    Удачи
  14. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток.
    Не могу определиться с печью.
    Мучает один вопрос: есть парилка объемом 11 м3, есть щиток. Хватит ли печи Мини с кассетами?
    Или смотреть в сторону Оптимы? Но Оптима мне кажется будет перегревать.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Каждому свое как говорится, вот у меня на 11 м3 классика паровая (без щитка) перегревает.
    Советовали мини думал вдруг не хватит, а проще ведь подкинуть несколько полен доторить (если вдруг), боротся с перетопом сложнее. Поэтому топлю одну закладку и парюсь, хватает пара но камни как положено не получается нагреть. (если и догреваю, потом всю баню двери открыть закрыть - проветривать) Думаю Мини с кассетами хватит.
