Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я говорил про печь ПС, в которую добавил кассеты.
    Да, новые печи без продувки, но они и так хорошо греют парилку.
    На фесте Малютка паровая справлялась в парилке более 20 кубов)
    В этой теме ролик есть.
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас обозначен щиток.
    У меня Ламель мини 2012 года со щитком - зимой при моционе каждую субботу температура в парилке и мойке не уходит в минус при температуре за бортом до -10 градусов.
    Дополнительно отлично себя зарекомендовали теплые полы.
    Посмотрите на сайте завода какой объем рекомендуется для новой паровой Малютки - из него и исходите)
    Посмотрите эту тему начиная с мая - готовили купольную баню на фест с паровой Малюткой и ролики с феста.
    Объем бани значительно больше 11 кубов)
    Инфы выложено для самостоятельного принятия решения более чем достаточно.
    Удачи
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Изучили состояние печи у @magol
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Любителям чугуняг посвящается выше опубликованное видео...
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Очередное парение. Второе за эту неделю. Печка ПФ оптима в ламелях. Топить начал в 16 часов. Пошел париться в 18 часов. Начальная температура в ПО -21 градус.
    Верить или не верить своим приборам не знаю, но в 18 часов в парилке 65 градусов и 55 влажность. Влажность в парилке ниже 45 не отпускается. Удивляюсь этой печке. Держит режимы спокойно. Хотел все поставить ПИФ, а сейчас думаю не стоит. Стоят в печи три чудо кассеты. Один человек мне сказал убирай кассеты. Мол камни лучше. Нет и еще раз нет. У меня конечно в печи габро-диабаз и малиновый кварцит вместе с кассетами. Но как то от этих камней пшик и толку мало. Сдыхают они быстро. Чтоб я делал без кассет. В общем я сегодня пробовал их залить. Не получилось. Литров 10 за два часа бахнул на них. Им не почем. Пара вкусного и много. Печка у меня на одной закладке горит 2,5 часа. Я ее полностью не набиваю, но дрова только сухие береза (или ассорти с ольхой). Нижние ряды закладки укладываю крупнее и сверху помельче. Верхние у меня диаметром приблизительно 7 см колотые пополам. Проходит 2 часа как я затопил и я на груду углей подкину еще полешко- два диаметром 10 см. И они еле горят. Более не подкидываю. Два часа паримся с семьей. Т. Е. в 20 часов мы уходим из бани. Температура была когда пошел в баню в 18 часов -63 градуса и влажность 55. Уходя температура упала до 58-60.
    В 22 часа иду закрывать баню. Прибор показывает 52 градуса. Влажность 50. Опять возникает желание париться. Беру ковш и пробую лить на кассеты. Один черпак. Опять идет пар. Открываю дверь между ПО и МО. В КО закрываю. Открываю вытяжку в МО.
    Все довольны баней. Если бы я не имел кассет то могу сказать, что на тех камнях которые у меня в печи мне баня бы скорее всего не понравилась. Заслуга только кассет. ИМХО.
    Но когда нибудь я куплю жадеит и думаю это будет вместе с кассетами супер.
    По поводу шибера. Первые минут 20 он открыт полностью. Потом закрываю на предпоследнее отверстие. На фото отверстие второе, а я закрываю на 3 е.
    Камнями печка забита почти полностью. Так вот когда в бане 63 градуса то на верхнем камне около 200-220 градусов. Если кому интересно.
    Баня из бруса и вентиляции нет.
  6. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Добрый день.
    Вопрос к владельцам ферингер ПФ - при переключении на зимний режим в щитке - начало коптиться стекло в печи...
    Щиток сложен месяц назад. Протопка первая.
    В чем может быть причина? Не до конца просох щиток? Не хорошие дрова (топил сосной со стропил)?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сколько за это время уходит дров в килограммах?
    Интересно количество сейчас и зимой, если будете пользоваться баней.
    Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печь паровая с кассетами с одним нижним шибером на дверце?
    Есть где-то описание бани?
    Щиток должен быть сухим.
    Сушится сквозняком с открытым летним ходом и небольшими протопками.
    Если на задвижке летнего хода есть капли конденсата, значит еще не просох.
    Ну и подача воздуха в топку должна быть сначала максимальной с постепенным убыванием - нащупаете методу.
    Дрова лучше сухие не менее годовалой сушки.
    Удачи
  9. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Печь Оптима Ламель ПФ с нижней подачей воздуха.
    На задвижке летнего хода нет конденсата (щиток до протопки простоял месяц и уже видимо высох).
    При топке в "летний ход" - копоти нет. Как только закрываю задвижку летнего хода - начинает понемногу темнеть стекло на дверке в верхней части. Задвижку подачи воздуха не перекрываю совсем - открыта на максимум. Печь с щитком стоит в помещении, в котором нет пока ни окон ни дверей.
    Щиток в полкирпича, опускной в 1,5 кирпича, подъемный 0,5х0,5. Выше перекрытия - сэндвич 150х250.
    Прочистная дверка пока стоит не плотно, после облицовки установлю герметично (может из-за подсоса воздуха быть хуже тяга ?).
    Может быть из-за высокой температуры на улице (+25) ухудшение тяги? Зимой тяга лучше?
    Летом полностью прикрывать "летний ход" или оставлять зазор?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно у вас подсос в прочистной, герметизируйте её.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Подскажите первый дымоотводящий патрубок нужно на герметик сажать, и патрубок конвектор ?
  12. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    У меня стандартные ферингеровские трубы - стартовый, конвектор, тройник с ревизией, труба до щитка. Собрал просто так, без герметика. Две протопки (даже при не совсем хорошей тяге - пока учусь :)) поддымливания нет.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ннт, не нужно. И так все плотно.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
