Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Одна из причин перетопа-рыхлая закладка. Вторая-топите интенсивно, пламя вылетает в трубу, перегревая парную.
    Кто то писал тут-надо стараться греть камни, а не парную. Парная и так нагреется.
  2. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    На какой высоте висит термометр? У меня вообще лежит на полке. Баня все время в плюс 16-20. При 60 делаю проветривание, температура падает до 40-45 и первый заход.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня их три) основной 160см от пола.
  4. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    И какова разница показаний?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @strizhmax, первый на уровне полока (85см), третий под потолком, около 210см, разница между ними по Т составляет примерно 15-20 градусов
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    не знаю как, но пока удаётся:faq:. в бане постоянный "+", топлю остатками сосны часа 2, меньше нельзя т. к. не прогреются камни, во всяком случае я так думаю.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    спасибо, в следующий раз попробую так. постараюсь отписаться
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    закладка почти всегда рыхлая, т. к. дрова сейчас это разномастные обрезки и остатки от досок, брёвен и т. д. когда подкидываю то по любому не положишь ровно. топлю почти как по инструкции: закладываю немного не полную закладку дров, снизу те которые потолще, задвижки на дверце открыты. минут через 15-20 прикрываю почти полностью верхнюю задвижку на дверце и уменьшаю нижнюю до середины и даже меньше, в ПИФ заливаю литр кипятка, ЗЛХ у меня сейчас ВСЕГДА чуть-чуть приоткрыта (сантиметров 5-7). а какой есть другой более оптимальный способ быстрого прогревания камней? поделитесь
  9. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Kaimen, посмотрите отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/22492379/ и ответы от @5_6 через несколько постов.
    Уже третий раз топлю по такому принципу, все устраивает
    Первоначальная закладка выглядит так
    По мере прогорания подбрасываю
    За два часа заливаю в пиф 3 литра кипятка: через 20 минут полтора, одновременно закрывая ЗЛХ и как вспомню что нужно еще раз залить, тоже полтора литра.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Начальную закладку можно еще меньше, особенно зимой, чтобы быстро появились длинные пламена а потом угли.
    А вот на угли ужу подкладывать больше дров.
    Да, и примерно за 20-30 минут до готовности создать в топке гору углей на 1/3 топки, для чего закрыть полностью нижний шибер.
    Тогда каменка будет в тонусе и если нужно - подкладывать полено на гору углей.
    При этом верхний шибер на дверце открыт на 3-5 мм.
    Удачи
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я не совсем правильно выразился. Говоря про рыхлую закладку, я имел ввиду каменку, где камни заложены не плотно.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На последнем фото паропровод идет по полу. Вам обеспечены огромные теплопотери, надо бы гофру чем нить теплоизолировать. И вопрос - при таком загибе трубы вверх куда девается конденсат?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Надо стараться, что бы жар грел каменку, а не трубу. Дымовой зуб Вотрекс у меня всегда красный. Это как индикатор, что протопка идет правильно. Но! Раньше светилась и труба, ктооая идет сразу после ПИФа. А так не должно быть. Т. е. поддув прижать надо. Языки пламени должны быть ленивыми, а не струей уходить вверх. И уж конечно ни какого гудения.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Красиво конечно, когда пар вылетает из гофры. Но это говорит лишь о том, что парная не прогрета. Когда парная нагрета, пар становится невидмый. И зачем греть под полками? Я раньше то же туда выводил, только саму гофру обматывал джутом и пеньковой веревкой. Потом понял, что такая затея бессмыслена. Сейчас гофра выходит сзади печи, за Русалкой, вверх под потолок.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Для хамама только так.
