Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Мне кажется самое то! И в комнате отдыха можно посмотреть на огонёк будет
  2. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Сейчас делается парная
    вопрос:
    после ППУ до кровли сэндвич 115*200/0,8*05 - нужно заматывать суперсилом+короб из менерита с воздушными зазорами или лучше оставить голый чтобы от охлаждался воздухом.
    от ППУ до кровли метр-полтора
    чердачное помещение не холодное (служебная часть мансарды)
    печь ферингера классика парная/пиф/конвертор
    парная 2,4*2,5*в2,3
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не совсем понятно написано. Но лучше ППУ оставлять голым. Либо как вариант в ППУ керамзит.
  4. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    В ППУ насыпем обязательно керамзит.
    вопрос про сэндич: от ППУ до кровли заматывать суперсилом и короб из менерита делать?
    или лучше оставить сэндвич голый чтобы от охлаждался воздухом.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конечно голый.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    И в ППУ ничего не сыпать. Воздух лучший изолятор. Максимум, я на дно ППУ положил плотно базкартон толщиной ~2cм. Он как бы немного утеплил нижнюю стенку ППУ и закрыл щель круглую между ППУ и сэндвичем.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы конечно правы насчет лучшего изолятора, но это в случае теплопередачи, а от трубы еще и излучение идет;).
    Базальт обязателен!
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Дмитрий, спасибо за видео. А когда же можно будет лицезреть горение дров в новой печи?
  9. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Вопрос. Печь - классика паровая телескоп.
    Вопрос про телескоп, его надо закрепить болтами? чисто случайно на ютубе в отзывах увидел, в инструкции такого вроде не написано.
    Два болта М6 на стенку хватит? сверху/справа/слева, а снизу уже не подлезу наверно, или только изнутри. И герметиком там надо помазать все? первые протопки делал и похоже дымком попахивает.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Этот вопрос очень запутан и поднимать его опять...
    Насколько я понимаю стандарт про 380мм от огня до сгораемой поверхности писался когда еще не придумали сэндвичей. А теперь разговор про излучение от трубы или от оболочки сэндвича после утеплителя? Это два разных излучения...
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хватит. Изнутри трудновато не сверлится металл. Герметик можно простой автомобильный. есть такие недорогие и температуру выдержат.
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @Pechs - миниПИФ - это хорошо, но это не замена ПИФа. Рассекатель в дымоходе - отлично. Продувка каменки иногда нужна. Управление горением - нужно смотреть конечно, уверен - отлично, но возможно есть плюсы и у системы с двумя вариантами поддува.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А я бы сказал так-ПИФ это далеко не мини ПИФ. После установки самодельного мини ПИФа, профи ПИФом почти не пользуюсь. Только на стадии подготовки бани поддаю в ПИФ литра 1,5 и все, потом он у меня бездействует.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печи есть на складе, готов вам ее реализовать;).
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У всего есть свои плюсы. Обе модели продаются паралельно, выбирай ту что ближе.
